Texas Instruments TPSF12C1/TPSF12C1-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为减少单相交流 共模(CM)电磁干扰(EMI)系统中的 功率 。配置了 电压 感应和电流注入(VSCI)的有源 EMI滤波器(AEF)使用一个电容乘法器 circuit,以模拟传统无源 滤波器 设计中的Y电容。该器件使用一组检测电容器来检测每条电源线上的高频噪声。它使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效的有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF检测和注入阻抗使用相对较低的电容值,组件尺寸较小。设备,包括 集成 滤波、补偿、保护 电路,以及一个使能 输入。
数据手册:
Texas Instruments TPSF12C1/TPSF12C1-Q1,为CM 噪声 在 频率范围,为 EMI 测量,提供一个非常低的 阻抗 路径。在指定的 频率 范围的低端(150kHz 至 3MHz),启用高达 30dB 的CM 噪声 减少,大大降低了CM 滤波器 实施的 大小,重量,和成本。TPSF12C1-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
- 电压检测、电流注入有源EMI滤波器
- 针对CISPR 25 5级汽车EMI要求进行了优化
- 实现共模发射低阻抗
- 扼流圈尺寸、重量和成本减少了50%以上
- 峰值注入电流为±80mA(典型值)
- 宽电源电压范围:8 V至16 V
- 结温范围:-40°C至150°C
- 简单配置,用于单相交流系统
- 集成检测滤波器和求和网络
- 线路频率下漏电流低
- 简化的补偿网络
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 可承受6kV 浪涌 (IEC 61000-4-5),更大限度减少了外部元件数量
- 用于远程开/关控制的使能引脚
- 带迟滞的V
DD电压UVLO保护 - 具有迟滞功能的热关断保护
- 4.2mm × 2mm SOT-23 14引脚(DYY)封装
功能框图
TPSF12C1独立式有源EMI滤波器技术解析
一、产品概述
TPSF12C1是德州仪器(TI)推出的独立式有源EMI滤波器IC,专门用于抑制单相交流电源系统中的共模噪声。该器件采用创新的电压检测-电流注入(VSCI)架构,具有以下核心特性:
- 功能安全支持:提供功能安全系统设计文档
- 高效噪声抑制:针对CISPR 11和CISPR 32 Class B传导EMI要求优化
- 宽工作范围:8V至16V供电电压,-40°C至150°C结温范围
- 显著体积缩减:可实现50%以上的扼流圈尺寸、重量和成本降低
- 集成保护功能:支持6kV浪涌保护(IEC 61000-4-5)、热关断保护
二、关键参数规格
| 参数类别 | 规格参数 |
| 电源特性 | 工作电压8-16V,静态电流13.2mA(典型) |
| 噪声抑制 | 峰值注入电流±80mA(典型),113MHz单位增益带宽 |
| 保护功能 | 6kV浪涌耐受,175°C热关断阈值(典型) |
| 封装信息 | 4.2mm×2mm SOT-23 14引脚(DYY)封装 |
三、核心技术解析
1. 电压检测-电流注入(VSCI)架构
TPSF12C1通过CSEN1/CSEN2引脚连接的检测电容感知电源线上的高频噪声,再通过INJ引脚和注入电容(CINJ)将噪声抵消电流注回电源线。这种架构实现了:
- 有效模拟传统无源滤波器中的Y电容
- 使用小尺寸元件实现高噪声抑制
- 集成滤波、补偿和保护电路
2. 共模噪声抑制机制
在150kHz至3MHz的EMI频率范围内,器件提供极低的共模阻抗路径,典型应用可实现:
- 在低频端(如150kHz)提供30dB以上的共模噪声抑制
- 显著减小共模滤波器的物理尺寸
- 保持线路频率下的低泄漏电流特性
3. 保护功能
四、应用领域
emi
54文章
3909浏览量
135936 -
电磁干扰
36文章
2505浏览量
108084 -
共模
1文章
58浏览量
15475 -
有源滤波器
5文章
266浏览量
32432
德州仪器推出业内先进的独立式有源 EMI 滤波器 IC,支持高密度电源设计
TI推出业内先进的独立式有源EMI滤波器IC,支持高密度电源设计
用于在单相交流汽车电源系统中降低共模噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C1-Q1数据表
用于在单相交流电源系统中降低共模噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C1数据表
用于在三相交流汽车电源系统中降低共模噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C3-Q1数据表
用于在三相交流电源系统中降低共模噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C3数据表
TPSF12C1EVM-FILTER用于单相交流电源的有源EMI滤波器评估模块
TPSF12C1 用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册
TPSF12C3 用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册
TPSF12C1-Q1 用于单相系统的汽车共模有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册
TPSF12C3独立式三相交流电源系统共模噪声抑制有源EMI滤波器技术解析
TPSF12C3独立式三相交流电源系统共模噪声有源EMI滤波器技术解析
