TPS55065-Q1 1.5V 至 40V、500mA 降压-升压转换器,具有 5V 固定输出电压数据手册
科技绿洲 2025-07-30 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS55065是一款开关模式稳压器,集成了用于电压模式的开关 控制。借助外部元件(LC 组合),该器件将输出调节至 5 V ±3%,适用于宽输入电压范围。
TPS55065器件提供复位功能,用于检测和指示 5V 输出 导轨超出指定的公差。此复位延迟可通过外部 REST终端上的定时电容器。此外,警报 (A )功能 当输入电源轨 V 时激活司机低于预缩放的 指定值(由 A终端)。
*附件:tps55065-q1.pdf
TPS55065器件具有调频方案,可最大限度地降低EMI。时钟 调制器允许调制开关频率以减少干扰能量 频带。
5Vg 输出是开关 5V 稳压输出,内部电流限制为 防止在电源线上为容性负载供电时断言RESET。这个函数是 由5Vg_ENABLE终端控制。如果该输出(5Vg 输出)接地短路, 输出通过在斩波模式下运行进行自我保护。然而,这确实增加了产量 V 上的纹波电压在此故障情况下。
特性
  • AEC-Q100 认证,结果如下
    • 器件温度等级 1:–40°C 至
      +125°C 环境工作温度
      范围
    • 设备 HBM ESD 分类 1B 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 开关模式稳压器
    • 5 V ±2%,正常模式
    • 5 V ±3%,低功耗或分频模式
  • 开关频率,440 kHz(典型值)
  • 输入工作范围,1.5 V至40 V,(V 司机 )
    • 500mA 负载电流能力
    • 200mA 负载电流能力,低至 2V输入 (V 司机 )
    • 120mA 负载电流能力,低至1.5V 输入 (V 司机 )
  • 启用功能
  • 低功耗工作模式
  • 5Vg
    开关5V稳压输出,带电流限制
  • 编程压摆率和频率
    调制,可考虑EMI
  • 复位功能,具有去毛刺定时器
    可编程延迟
  • 欠压检测和
    指示报警功能
  • 热增强型封装,实现高效的热
    管理
    参数
    方框图
1. 产品概述
TPS55065-Q1是一款汽车级认证的开关模式稳压器,集成Buck/Boost拓扑结构,适用于宽输入电压范围(1.5V至40V),输出5V±3%稳压。主要面向汽车信息娱乐系统、工业电源及服务器应用,具有高效率和低EMI特性。
2. 关键特性
  • 汽车认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
  • 宽输入范围‌:支持1.5V至40V输入,输出电流能力达500mA(2V输入时200mA,1.5V时120mA)。
  • 功能集成‌:
    • 可编程复位延迟(通过外部电容设置)。
    • 输入欠压报警(AIN引脚监测)。
    • 频率调制(440kHz典型,可调至330kHz-550kHz)降低EMI。
    • 可调开关斜率控制(SCR0/SCR1引脚配置)。
  • 保护机制‌:过温保护、短路保护、软启动功能。
3. 工作原理
  • Buck/Boost自动切换‌:输入电压>5.8V时运行Buck模式,<5V时切换至Boost模式,过渡窗口(5V-5.8V)负载依赖。
  • 低功耗模式‌:通过CLP引脚手动启用,减少静态电流(典型3.55mA)。
  • 5Vg开关输出‌:内置电流限制,防止复位误触发。
4. 典型应用电路
  • 外部元件要求‌:
    • 电感:20μH至100μH(推荐33μH)。
    • 输入/输出电容:低ESR铝/钽电容(输出22μF-470μF)。
    • 复位延迟电容:2.2nF-150nF(对应2.2ms-150ms延迟)。
  • 布局建议‌:缩短高电流路径,多层PCB优先使用地平面分隔信号与电源层。
5. 封装与热管理
  • HTSSOP-20封装‌(6.5mm×4.4mm),带裸露焊盘增强散热。
  • 热阻θJA为37.9°C/W,需通过PCB铜箔或散热器优化热性能。
6. 设计注意事项
  • EMI优化‌:频率调制(Rmod=12kΩ时28kHz)和斜率控制可降低传导干扰。
  • 效率影响‌:开关斜率设置(SCR0/SCR1)影响效率,如SCR=11时效率最高(11V输入下85%)。
7. 文档支持
  • 包含详细引脚功能、电气特性(如复位阈值4.65V)、时序图及典型效率曲线。
  • 参考设计文件(SLMA002)提供散热布局指南。
  • 电容器
  • 稳压器
  • 升压转换器
  • 元件
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5V升压5V芯片,1.5V升压3.3V的电路图资料
    的 PFM 同步升压 DC/DC 变换输出电压可选固定输出值,从 3.0
    发表于 08-11 21:08
    1.5V升压3.3V1.5V升压3.3V芯片
    。输入电压最低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选
    发表于 09-21 19:25
    1.5V升3V200MA升压 DC/DC 转换器
    系列产品仅需要 3 个外部元,即可完成低电压输入的电池电压输入,1.5V升3V200MA升压
    发表于 11-08 15:06
    ltc3534应用电路 (升压转换器-输出5V 500mA)
    发表于 03-21 09:10 1565次阅读
    ltc3534应用电路 (<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>-<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>500mA</b>)
    1V1.5V升压5V的芯片和方案介绍
    1.5V1V 输入,要升压输出 5V 的集成电路芯片合适? 干电池标准电压
    发表于 12-24 08:00 21次下载
    <b class='flag-5'>1V</b>和<b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>升压</b>到<b class='flag-5'>5V</b>的芯片和方案介绍
    500mA1.5MHz、65V 升压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-19 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>1.5</b>MHz、65<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>升压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    LT3570演示电路-1.5A降压1.5A升压和LDO转换器(5V3.3V@1A、12V@400 mA和2.5V@100 mA)
    发表于 04-10 14:22 7次下载
    LT3570演示电路-<b class='flag-5'>1.5</b>A<b class='flag-5'>降压</b>、<b class='flag-5'>1.5</b>A<b class='flag-5'>升压</b>和LDO<b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>至</b>3.3<b class='flag-5'>V@1</b>A、12<b class='flag-5'>V</b>@400 <b class='flag-5'>mA</b>和2.5<b class='flag-5'>V</b>@100 <b class='flag-5'>mA</b>)
    发表于 06-09 14:54 13次下载
    降压升压开关模式调节TPS55065-Q1数据
    电子发烧友网站提供《降压升压开关模式调节TPS55065-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:52 0次下载
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>升压</b>开关模式调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS55065-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V17V 输入、500mA同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V17V 输入、500
    发表于 04-25 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™的<b class='flag-5'>TPS560200-Q1</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>500mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62231-Q1 汽车级 2V 6V500mA 降压转换器具有 1.8V 固定输出电压数据手册
    TPS6223x-Q1 器件系列是一款高频、同步降压直流/直流转换器 非常适合空间优化的汽车和工业应用。该器件支持高达 500mA 的电流 输出
    的头像 发表于 07-02 11:01 520次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62231-Q1</b> 汽车级 2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> 1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS622314-Q1 汽车级 2V 6V500mA 降压转换器具有 1.5V 固定输出电压数据手册
    的头像 发表于 07-02 11:08 472次阅读
    <b class='flag-5'>TPS622314-Q1</b> 汽车级 2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55162-Q1 3.6V 36V1A 输出、2MHz、同步升压降压转换器数据手册
    具有最佳效率。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5 V 或 12
    的头像 发表于 07-29 16:02 610次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55162-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、同步<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55160-Q1 3.6V 36V1A 输出、2MHz、同步升压降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-29 18:08 606次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55160-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、同步<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55165-Q1 2V 36V1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压升压降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:16 519次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55165-Q1</b> 2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>5V</b> 或 12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
