TPS63061 2.5V至12V输入电压,效率93%,开关电流限制2.25A,降压-升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-30 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6306x 器件为由三节至六节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节或双节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用双节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 2 A,并放电至 5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制在 2.25 A 的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
*附件:tps63061.pdf
这些器件采用 3 mm × 3 mm、10 引脚 WSON (DSC) 封装。
特性
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 效率:高达 93%
  • 输出电流为5 V(V < 10 V):降压模式下 2 A
  • 输出电流为5 V(V > 4 V):升压模式下为 1.3 A
  • 降压和升压模式之间的自动转换
  • 典型器件静态电流:< 30 μA
  • 2.5 V 至 8 V 的固定和可调输出电压选项
  • 省电模式可在低输出功率下提高效率
  • 在 2.4 MHz 下强制固定频率作并可同步
  • 功率良好输出
  • 降压-升压重叠控制™
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 过压保护
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS63060(可调输出)、TPS63061(固定5V输出)
  • 封装‌:3mm×3mm 10引脚WSON(DSC)
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.5V至12V
    • 输出电流:
      • 降压模式(VIN<10V):2A(5V输出)
      • 升压模式(VIN>4V):1.3A(5V输出)
    • 效率高达93%,静态电流<30μA
    • 自动降压/升压切换,支持2.4MHz固定频率或外部同步
2. 核心功能
  • 动态电流限制‌:根据输入电压调整开关电流,保护电路
  • 电源管理‌:
    • 节能模式‌(PS/SYNC引脚控制):轻载时降低频率以提高效率。
    • 动态电压定位‌:轻载时输出电压略高,为负载瞬变预留裕量。
  • 保护机制‌:
    • 过压/欠压锁定(OVP/UVLO)
    • 过温保护(热关断阈值125°C)
    • 短路保护(输出<1.2V时限制电流<2A)
3. 应用场景
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH(如Coilcraft XFL4020-102),需饱和电流>计算峰值电流20%。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥20μF(陶瓷电容靠近VIN/PGND)
    • 输出电容66μF(多陶瓷电容并联降低ESR)
  • 反馈电阻‌(仅TPS63060):R2≤500kΩ,R1按公式 R1=R2×(VOUT/VFB-1) 计算。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:
    • 7.2V输入时,5V输出效率>90%(负载>10mA)
    • 轻载下节能模式效率提升显著(见图9-2/9-5)
  • 瞬态响应:200μs内恢复至稳压(600mA→1A负载阶跃)
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • 升压转换器
  • 电池供电
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实现87%以上效率12V输入顶部电感式降压转换器
    描述 TPS53515 顶部电感降压降压转换器参考设计可减小 X-Y 面积,同时实现 87% 以上的
    发表于 11-14 11:20
    ZCC2007 5V/7A高效同步升压转换器芯片
    ZCC20075V/7A高效同步升压转换器描述ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式、
    发表于 12-10 17:54
    降压升压转换器TPS63020资料分享
    概述:TPS63020是德州仪器公司生产的一款用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在 1.8
    发表于 05-17 07:43
    TPS63070降压升压转换器描述
    描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入
    发表于 01-03 06:13
    输入12V,输出2.5V,10A开关电源电路
    输入12V,输出2.5V,10A开关电源电路:
    发表于 10-22 18:42 2217次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>12V</b>,输出<b class='flag-5'>2.5V</b>,10<b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>开关</b>电源电路
    TPS63060 2.5V 12V 输入电压93% 效率2.25A 开关电流限制升压/降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63060相关产品参数、数据手册,更有TPS63060的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS</b>63060 <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>12V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>93</b>% <b class='flag-5'>效率</b>、<b class='flag-5'>2.25A</b> <b class='flag-5'>开关电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS63061 2.5V 12V 输入电压93% 效率2.25A 开关电流限制升压/降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63061相关产品参数、数据手册,更有TPS63061的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS63061</b> <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>12V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>93</b>% <b class='flag-5'>效率</b>、<b class='flag-5'>2.25A</b> <b class='flag-5'>开关电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3866演示电路-高效12V输入,5V25A降压转换器(12V5V@25A)
    发表于 06-11 10:14 24次下载
    LTC3866演示电路-高效<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>V25A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V@25A</b>)
    开关电流为2A的高输入电压降压 - 升压转换器TPS63060数据
    电子发烧友网站提供《开关电流为2A的高输入电压降压 - 升压
    发表于 03-07 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>开关电流</b>为2<b class='flag-5'>A</b>的高<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>降压</b> - <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63060<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3.6A开关电流的2V 16V 降压-升压转换器TPS63070数据
    电子发烧友网站提供《具有3.6A开关电流的2V 16V 降压-
    发表于 03-07 10:35 1次下载
    具有3.6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关电流</b>的2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63070<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入电流限制和DVS的1.8V 5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和DVS的1.8V 5.5V、75nA IQ
    发表于 03-07 11:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b>、75nA IQ<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3.6A开关电流的 2V 16V 降压-升压转换器TPS63070数据
    电子发烧友网站提供《具有3.6A开关电流的 2V 16V 降压-
    发表于 04-10 10:30 0次下载
    具有3.6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关电流</b>的 2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63070<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器TPS6306x数据
    电子发烧友网站提供《具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压
    发表于 04-11 10:30 0次下载
    具有 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>开关电流</b>的高<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6306x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS63060 2.5V12V输入电压效率93%,开关电流限制2.25A降压-升压转换器数据手册
    开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制2.25 A 的典型值。输出
    的头像 发表于 07-30 11:29 1174次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63060 <b class='flag-5'>2.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>93</b>%,<b class='flag-5'>开关电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>2.25A</b>,<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析MAX77831:2.5V16V输入的高性能降压 - 升压转换器
    Devices的MAX77831——一款2.5V16V输入、7A开关电流的高效
    的头像 发表于 03-04 16:05 322次阅读
