TPS63060 2.5V至12V输入电压,效率93%,开关电流限制2.25A,降压-升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-30 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6306x 器件为由三节至六节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节或双节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用双节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 2 A,并放电至 5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制在 2.25 A 的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
这些器件采用 3 mm × 3 mm、10 引脚 WSON (DSC) 封装。
*附件:tps63060.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 效率:高达 93%
  • 输出电流为5 V(V < 10 V):降压模式下 2 A
  • 输出电流为5 V(V > 4 V):升压模式下为 1.3 A
  • 降压和升压模式之间的自动转换
  • 典型器件静态电流:< 30 μA
  • 2.5 V 至 8 V 的固定和可调输出电压选项
  • 省电模式可在低输出功率下提高效率
  • 在 2.4 MHz 下强制固定频率作并可同步
  • 功率良好输出
  • 降压-升压重叠控制™
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 过压保护
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS63060(可调输出)和TPS63061(固定5V输出)
  • 封装‌:3mm × 3mm 10引脚WSON(DSC)
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.5V至12V
    • 输出电流:
      • 降压模式(VIN <10V):5V输出时高达2A
      • 升压模式(VIN >4V):5V输出时1.3A
    • 效率:最高93%
    • 自动降压-升压切换
    • 静态电流:<30μA
2. 主要功能
  • 动态电流限制‌:根据输入电压调整开关电流上限(见图8-5)。
  • 电源管理模式‌:
    • PWM模式‌:强制固定频率(2.4MHz)
    • 节能模式(PFM) ‌:轻载时降低频率以提高效率
  • 保护机制‌:
    • 过压保护(16V阈值)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(125°C触发)
    • 短路保护(输出<1.2V时限制电流至2A)
3. 典型应用
  • 电路设计‌:
    • 输入电容:≥20μF(陶瓷电容靠近VIN引脚)
    • 输出电容:推荐66μF(多陶瓷电容并联)
    • 电感选择:1μH至1.5μH(如Coilcraft XFL4020系列)
  • 输出电压设置(仅TPS63060) ‌:
    • 通过外部电阻分压器调节(R1/R2),FB引脚基准电压500mV。
4. 性能曲线
  • 效率‌:
    • 5V输出时,7.2V输入下效率达90%以上(负载>0.1A)。
    • 轻载(0.01A)时节能模式效率提升显著(见图9-2/9-5)。
  • 瞬态响应‌:
    • 负载阶跃(600mA→1A)下输出电压波动<200mV(见图9-15)。
5. 版本更新(2020年9月修订)
  • 删除PowerPAD封装选项
  • 更新典型应用电路和电气特性表
  • 新增热关断参数(原过温保护合并)
6. 应用领域
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一款由12V铅酸电池直接供电的12V汽车音响系统
    转换器有用吗?不行。当电池电压低于12V时,音响系统的输入将下降,可能会导致欠压状态。我们来试一下升压
    发表于 06-27 09:54
    实现87%以上效率12V输入顶部电感式降压转换器
    描述 TPS53515 顶部电感降压降压转换器参考设计可减小 X-Y 面积,同时实现 87% 以上的
    发表于 11-14 11:20
    ZCC2007 5V/7A高效同步升压转换器芯片
    ZCC20075V/7A高效同步升压转换器描述ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式、
    发表于 12-10 17:54
    TPS63070降压升压转换器描述
    描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入
    发表于 01-03 06:13
    输入12V,输出2.5V,6A开关电源电路
    输入12V,输出2.5V,6A开关电源电路:
    发表于 10-22 18:42 1965次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>12V</b>,输出<b class='flag-5'>2.5V</b>,6<b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>开关</b>电源电路
    TPS63060 2.5V 12V 输入电压93% 效率2.25A 开关电流限制升压/降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63060相关产品参数、数据手册,更有TPS63060的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS63060</b> <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>12V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>93</b>% <b class='flag-5'>效率</b>、<b class='flag-5'>2.25A</b> <b class='flag-5'>开关电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS63061 2.5V 12V 输入电压93% 效率2.25A 开关电流限制升压/降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63061相关产品参数、数据手册,更有TPS63061的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS</b>63061 <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>12V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>93</b>% <b class='flag-5'>效率</b>、<b class='flag-5'>2.25A</b> <b class='flag-5'>开关电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3866演示电路-高效12V输入,5V25A降压转换器(12V5V@25A)
    发表于 06-11 10:14 24次下载
    LTC3866演示电路-高效<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>V25A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V@25A</b>)
    开关电流为2A的高输入电压降压 - 升压转换器TPS63060数据
    电子发烧友网站提供《开关电流为2A的高输入电压降压 - 升压
    发表于 03-07 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>开关电流</b>为2<b class='flag-5'>A</b>的高<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>降压</b> - <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS63060</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3.6A开关电流的2V 16V 降压-升压转换器TPS63070数据
    电子发烧友网站提供《具有3.6A开关电流的2V 16V 降压-
    发表于 03-07 10:35 1次下载
    具有3.6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关电流</b>的2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63070<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入电流限制和DVS的1.8V 5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和DVS的1.8V 5.5V、75nA IQ
    发表于 03-07 11:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b>、75nA IQ<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3.6A开关电流的 2V 16V 降压-升压转换器TPS63070数据
    电子发烧友网站提供《具有3.6A开关电流的 2V 16V 降压-
    发表于 04-10 10:30 0次下载
    具有3.6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关电流</b>的 2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63070<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器TPS6306x数据
    电子发烧友网站提供《具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压
    发表于 04-11 10:30 0次下载
    具有 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>开关电流</b>的高<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6306x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器数据手册
    模式,强制转换器 在固定开关频率下运行。开关中的最大平均电流限制为 典型值为2.25A。输出
    的头像 发表于 07-30 11:11 518次阅读
    <b class='flag-5'>TPS63060</b>-EP 具有 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>开关电流</b>的高<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63061 2.5V12V输入电压效率93%,开关电流限制2.25A降压-升压转换器数据手册
    开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制2.25 A 的典型值。输出
    的头像 发表于 07-30 11:33 548次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63061 <b class='flag-5'>2.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>93</b>%,<b class='flag-5'>开关电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>2.25A</b>,<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
