S7-300PLC在老旧产线中同时驱动新S7-1200、触摸屏及变频器的秘诀
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2025-07-29 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景与痛点
在当今快速发展的工业自动化领域,工厂对设备间的高效通信和数据交互有着迫切需求。某工厂现场存在一台西门子300PLC,其仅配备MPI9针DP口,且已连接一台西门子TP1200Comfort触摸屏,同时工厂需要将该西门子300PLC与西门子1200PLC进行以太网通讯,并且还要采集MODBUSRTU协议的汇川MD380系列变频器数据,同时不能对现有触摸屏的通讯造成任何影响。这一需求带来了诸多挑战:一方面,西门子300PLC没有直接的网口,难以直接接入以太网实现与西门子1200PLC的通讯;另一方面,在添加新的通讯连接时,要确保不干扰已有的触摸屏通讯链路,同时还要稳定采集MODBUSRTU协议的变频器数据,常规方案难以同时满足这些复杂要求。
二、远创智控以太网模块功能简介
(一)强大的协议转换与桥接能力
MPI-ETH-YC02 Plus作为一款桥接型以太网模块,具备串口转以太网、以太网桥接器的关键功能,能够将西门子300PLC的MPI9针DP口信号转换为以太网信号。其扩展的九针母口支持ModbusRTU的主从站功能,可轻松实现与MODBUSRTU协议设备(如汇川MD380变频器)的通信,同时网口支持ModbusTCP服务器和客户机功能,为连接西门子1200PLC等支持以太网通信的设备奠定基础。
(二)广泛的设备兼容性
该模块适用于西门子S7-200/300/400等系列PLC控制系统,完美兼容西门子STEP7和博途编程软件。无论是对PLC进行编程调试,还是实现上位SCADA和OPC通讯,都能稳定运行。并且,它还支持与西门子带网口PLC(S7-200SMART、S7-1200/S7-1500、S7300PN、CP243-1/CP343-1/CP443-1)之间的通讯,满足工厂多样化的设备组网需求。
(三)可靠的电气性能保障
模块采用高性能磁耦隔离技术,能有效抵御电磁干扰,确保数据传输的稳定性。同时,大容量TVS管可对电源瞬时脉冲进行抑制,防止异常电压对模块和连接设备造成损害。此外,模块配备Link/Active指示灯,方便用户直观了解通讯状态,且支持线序自适应,降低了布线难度。
三、解决方案描述
(一)网络架构设计
整体网络架构如[结构拓扑图1]所示。将MPI-ETH-YC02 Plus以太网模块的DP口与西门子300PLC的MPI9针DP口相连,模块的以太网口通过交换机与西门子1200PLC的以太网口连接,实现两者之间的以太网通讯。同时,以太网模块的扩展九针母口与汇川MD380变频器的RS485接口连接,用于采集变频器数据。而原有的西门子TP1200Comfort触摸屏继续保持与西门子300PLC的DP通讯连接,不受新添加设备的影响。
(二)通讯配置策略
西门子300PLC与以太网模块配置:在STEP7软件中,对西门子300PLC进行硬件组态,将MPI-ETH-YC02 Plus模块添加到硬件配置中,并正确设置其DP口参数,确保与PLC的MPI9针DP口通讯正常。同时,通过模块配置软件对MPI-ETH-YC02 Plus的以太网口进行IP地址等参数设置,使其与工厂内部以太网网段相匹配。
西门子1200PLC通讯配置:在博途软件中,对西门子1200PLC进行以太网通讯配置。创建与MPI-ETH-YC02 Plus以太网口的连接,设置相应的连接参数,如IP地址、端口号等,确保两者之间能够建立稳定的以太网通讯链路。
MODBUSRTU变频器通讯配置:针对汇川MD380变频器,在MPI-ETH-YC02 Plus模块配置软件中,设置扩展九针母口为ModbusRTU主站模式,并根据变频器的通讯参数(如波特率、数据位、停止位、校验位等)进行相应设置。同时,配置数据交换命令,指定要读取或写入变频器的寄存器地址和数据类型,实现对变频器数据的采集和控制。
四、实施过程
(一)硬件安装
首先,在工厂停机期间,小心地将MPI-ETH-YC02 Plus以太网模块安装在靠近西门子300PLC的合适位置,确保模块有良好的散热空间和稳固的安装基础。
使用专用的DP通讯电缆,将以太网模块的DP口与西门子300PLC的MPI9针DP口可靠连接,确保连接牢固,防止松动导致通讯中断。
用标准以太网线缆将以太网模块的以太网口与交换机的一个端口连接,再通过另一根以太网线缆将交换机与西门子1200PLC的以太网口连接。
最后,使用RS485通讯线缆将以太网模块的扩展九针母口与汇川MD380变频器的RS485接口连接,注意A、B线的极性正确连接。
(二)软件配置与调试
完成硬件安装后,开机进入STEP7软件,对西门子300PLC进行硬件组态更新,确保识别到新连接的MPI-ETH-YC02 Plus模块,并正确设置其DP口参数。
打开MPI-ETH-YC02 Plus模块配置软件,对模块的以太网口进行IP地址、子网掩码、网关等参数设置,使其与工厂内部以太网环境兼容。同时,在该软件中配置扩展九针母口的ModbusRTU主站参数,包括波特率设置为9600bps(与变频器一致)、数据位8位、停止位1位、偶校验等,并根据实际需求添加读取和写入变频器寄存器的命令。
进入博途软件,对西门子1200PLC进行以太网通讯连接配置,设置与MPI-ETH-YC02 Plus以太网口对应的IP地址等参数,建立两者之间的通讯连接。
进行全面的通讯测试,通过编写简单的测试程序,在西门子300PLC中读取变频器数据,并将数据通过以太网模块传输给西门子1200PLC,同时验证西门子1200PLC能否向西门子300PLC发送控制指令,检查数据传输的准确性和稳定性。在测试过程中,密切观察触摸屏与西门子300PLC的通讯是否正常,确保新的通讯连接未对其造成干扰。
五、应用效果
(一)高效的数据传输
实施该方案后,成功实现了西门子300PLC与西门子1200PLC之间稳定、高效的以太网通讯。数据传输速率明显提升,满足了工厂对实时数据交互的需求,例如在生产过程中,西门子1200PLC能够快速获取西门子300PLC采集的现场设备运行数据,及时进行分析和处理,为生产决策提供了有力支持。
(二)稳定的MODBUSRTU数据采集
通过MPI-ETH-YC02 Plus以太网模块,能够稳定地采集汇川MD380变频器的运行数据,如频率、电流、电压等参数。数据采集的准确性和实时性得到极大提高,有效保障了对变频器的监控和控制,避免了因数据传输不稳定导致的设备运行异常。
(三)不影响原有触摸屏通讯
在整个实施过程和后续运行中,原有的西门子TP1200Comfort触摸屏与西门子300PLC的通讯始终保持稳定,操作人员能够正常通过触摸屏对设备进行监控和操作,确保了生产过程的连续性和稳定性,未因新的通讯需求而对现有操作流程造成任何干扰。
六、项目实施前后效果对比
(一)通讯能力对比
实施前,西门子300PLC仅能通过MPI9针DP口与有限设备进行通讯,通讯距离和速度受限,且难以与支持以太网通讯的西门子1200PLC直接连接。而实施后,通过MPI-ETH-YC02 Plus以太网模块,不仅实现了与西门子1200PLC的高速以太网通讯,还能同时采集MODBUSRTU协议的变频器数据,大大扩展了设备间的通讯范围和能力。
(二)生产效率对比
实施前,由于数据传输的不及时和不稳定,生产过程中的数据反馈存在延迟,导致生产调度和设备调整不够及时,影响了生产效率。实施后,高效的数据传输使得生产过程中的数据能够实时准确地传输到相关设备和系统,生产调度和设备控制更加及时、精准,生产效率得到显著提升,例如产品的生产周期缩短了。
(三)系统稳定性对比
实施前,单一的通讯链路在出现故障时,可能导致整个控制系统的部分功能瘫痪。实施后,新的网络架构和通讯方案增加了系统的冗余性和可靠性,即使某一通讯链路出现问题,其他链路仍能保障关键数据的传输,系统稳定性得到极大增强,设备故障率降低了。
七、总结
在当前快速发展的工业4.0和智能制造领域,工厂对设备的互联互通和数据交互能力提出了越来越高的要求。本方案通过采用远创智控品牌的MPI-ETH-YC02 Plus桥接型以太网模块,成功解决了西门子300PLC在复杂通讯需求下的难题,实现了与西门子1200PLC的以太网通讯以及对MODBUSRTU协议变频器的稳定数据采集,同时保证了原有触摸屏通讯不受影响。该方案在实施过程中展现出良好的可操作性和稳定性,实施后显著提升了工厂的生产效率和系统稳定性。在诸如新能源汽车制造、电子芯片制造等对自动化程度和设备通讯要求极高的快速发展行业中,此类解决方案具有广阔的应用前景,能够为企业实现智能化生产和高效管理提供有力支撑。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
  • 变频器
  • 触摸屏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时S7-1200PLC触摸屏变频器通讯案例
    : 1. 与车间新建的S7-1200 PLC(接入MES系统)进行以太网通讯,上传温度、压力等工艺参数 2. 采集驱动炉体传动电机的三菱FR-E740系列变频器数据(运行频率、电流、故
    的头像 发表于 03-10 16:14 309次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助于MPI转以太网模块<b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、<b class='flag-5'>变频器</b>通讯案例
    西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时S7-1200PLC触摸屏、通讯案例
    触摸屏进行本地操作。随着企业数字化转型推进,现需将线数据接入中央监控系统(S7-1200 PLC+MES),实现工艺参数实时监控和质量追溯
    的头像 发表于 03-10 14:14 201次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助于以太网转换模块<b class='flag-5'>同时</b>与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、通讯案例
    S7-300通过以太网转换模块实现与S7-1200触摸屏的多设备通信方案
    TP177B触摸屏 进行本地操作。随着企业数字化转型推进,现需将线数据接入中央监控系统(S7-1200 PLC+MES),实现工艺参数实时
    的头像 发表于 03-09 16:17 774次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b>通过以太网转换模块实现与<b class='flag-5'>S7-1200</b>及<b class='flag-5'>触摸屏</b>的多设备通信方案
    MPI 转以太网模块赋能:S7-300PLCS7-1200 / 触摸屏 / ModbusRTU 变频器多链路通讯实战
    一、项目背景与痛点   新能源储能系统集成场景,某锂电池生产线采用 西门子S7-300PLC 作为本地控制,通过MPI/DP接口连接西
    的头像 发表于 12-01 17:33 1701次阅读
    MPI 转以太网模块赋能:<b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b> / <b class='flag-5'>触摸屏</b> / ModbusRTU <b class='flag-5'>变频器</b>多链路通讯实战
    西门子S7-1200 MODBUS RTU通讯温度控制变频器教程
    触摸屏S7-1200PLC进行以太网通讯,方便S7-1200的DB块触摸屏做出对两个从站相关的设定,熟悉
    的头像 发表于 10-30 11:30 2614次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b> MODBUS RTU通讯温度控制<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>教程
    S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC触摸屏的协同通信案例
    一、案例背景 某知名食品饮料企业为提升生产线智能化水平,引入数台西门子新一代S7-1500PLC及西门子精智系列触摸屏,旨在构建中央监控与柔性生产体系。然而,线上稳定运行多年的十余台
    的头像 发表于 08-14 09:43 1362次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300PLC</b>通过MPI转以太网模块实现与<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b>及<b class='flag-5'>触摸屏</b>的协同通信案例
    西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时S7-1500PLC触摸屏以及Modbus RTU协议的变频器通讯案例
    西门子KTP700 Basic 触摸屏进行本地操作与监控。线含有多台驱动清洗泵及传送带的施耐德ATV340变频器(Modbus RTU从站
    的头像 发表于 08-13 09:36 976次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300PLC</b>借助于MPI转以太网模块<b class='flag-5'>同时</b>和<b class='flag-5'>S7-1500PLC</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>以及Modbus RTU协议的<b class='flag-5'>变频器</b>通讯案例
    老旧PLC逆袭:S7-300用网口模块牵手S7-1200与KTP1200实现工业4.0
    一、应用场景 光伏电池片高速生产线,一台西门子S7-300 PLC(6ES7315-2AG10-0AB0)通过MPI接口连接西门子KTP
    的头像 发表于 08-06 17:37 966次阅读
    老旧S7-300焕新生:MPI转网口一网打尽S7-1200触摸屏、ModbusRTU变频
    S7-1200 PLC进行实时数据交互(温度、压力、故障代码) 采集驱动辊道电机的英威腾CHF100A变频器数据(频率、电流、状态) 绝不中断原
    的头像 发表于 08-02 17:09 1100次阅读
    PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300S7-1200触摸屏变频器通讯案例
    的头像 发表于 08-02 12:39 3036次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>以太网通讯模块实现:西门子<b class='flag-5'>S7-300</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b>通讯案例
    西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时S7-1200PLC触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
    新能源储能系统集成场景,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制,通过MPI/DP接口连接西门子TP
    的头像 发表于 07-30 11:11 1114次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300PLC</b>借助于MPI转以太网模块<b class='flag-5'>同时</b>和<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>以及ModbusRTU协议的<b class='flag-5'>变频器</b>通讯案例
    PLC 以太网通讯模块:助力 S7-300 同时联动 S7-1200触摸屏与 Modbus RTU 变频器
    S7-1200 PLC控制的下游包装线、西门子触摸屏(HMI)进行数据交互,并实时监控驱动关键反应釜的西门子Modbus RTU协议的
    的头像 发表于 07-30 10:04 692次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b> 以太网通讯模块:助力 <b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>同时</b>联动 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>与 Modbus RTU <b class='flag-5'>变频器</b>
    MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
    一、项目背景与痛点 新能源储能系统集成场景,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制,通过MPI/DP接口连接西门子TP
    的头像 发表于 07-30 10:02 1015次阅读
    MPI 转以太网模块案例:西门子 <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 借此与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及 ModbusRTU <b class='flag-5'>变频器</b>通讯
    plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLCS7-1200触摸屏变频器通讯案例
    西门子TP1200Comfort触摸屏同时工厂需要将该西门子300PLC与西门子1200PLC进行以太网通讯,并且还要采集MODBUSRT
    的头像 发表于 07-29 09:51 1878次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>以太网通讯模块:西门子 <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及<b class='flag-5'>变频器</b>通讯案例
    S7-300借MPI转以太网联控S7-1200、HMI及Modbus变频器方案
    的头像 发表于 07-26 16:20 829次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b>借MPI转以太网联控<b class='flag-5'>S7-1200</b>、HMI及Modbus<b class='flag-5'>变频器</b>方案
