TPS630252 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器
数据:
TPS63025是一款高效,低静态电流降压 - 升压转换器,此转换器适用于输入电压会高于或低于输出的应用。输出电流在升压模式中会高达2A,而在降压模式中会高达4A。开关内的最大平均电流被限制在4A(典型值).TPS63025根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,以便在整个输入电压范围内调节输出电压,从而确保两个模式间的无缝转换。此降压 - 升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率,脉宽调制(PWM)控制器,以转换器进入省电模式进行选择的PFM /PWM引脚。在PWM模式期间,通常使用一个2.5MHz的的固定频率。使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用20引脚,1.766mm x 2.086 mm,WCSP封装。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 支持降压和升压运行间自动和无缝转换的实际降压或升压运行
  • 输入电压范围2.3V至5.5V
  • 2A持续输出电流:V IN ≥2.7V,V OUT = 3.3V
  • 可调和固定输出电压
  • 在降压或升压模式中效率高达95%,而在V IN = V OUT 时,效率高达97%
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 运行静态电流35μA
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正关断功能
  • 输出电容器放电功能
  • 过热保护和过流保护
  • 宽电容值选择
  • 小型1.766mm x 2.086mm,20引脚晶圆级芯片尺寸(WCSP)封装
应用范围
  • 手机,智能电话
  • < li>平板个人电脑
  • 个人电脑和智能手机配件
  • 负载点稳压
  • 电池供电类应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS630252 TPS63024 TPS630241 TPS630242 TPS630250 TPS630251
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost
2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
3.3     2.5     2.9     3.3     2.3     2.9
3.3     3.6     2.9     3.3     3.6     2.9
4.5     3     3     3     4.5     4.5
100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     0.035
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Output Discharge
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
2     1.5     1.5     1.5     2     2
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA
VQFN-HR
DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS630252 相关库存
相关阅读
