8 月工商业电价大汇总,安科瑞储能系统如何帮你省电费?
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-07-30 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
8 月工商业电价有哪些变化? 程瑜 187 0211 2087
从最新公布的电价表来看,多地的工商业电价在峰谷时段的价差进一步拉大。这意味着,企业如果能够合理利用峰谷电价差,将有更大的空间降低用电成本。此外,部分地区还对新能源发电的接入和消纳给出了新的政策,鼓励企业采用分布式能源和储能系统,实现能源的自给自足和高效利用。
两部制:
在两部制电价中:上海8月峰谷价差最高,约为1.2752元/kWh。
单一制:
在单一制电价中:广东省(惠州市)8月峰谷价差最高,约为1.24元/kWh。
部分省份8月份分时电价汇总图:
此表格包含省份(排名不分先后):浙江省、江苏省、广东省、上海、湖南省、湖北省、四川省、安徽省、湖南省、福建省、山东省、陕西省。
*山东省:展示深谷电价,但在本月不执行
各省8月份电价信息,具体如下:
浙江省:
江苏省:
广东(珠三角五市):
广东(惠州市):
广东(江门市):
广东(东西两翼地区):
广东(粤北山区):
上海:
湖南省:
湖北省:
四川省:
重庆:
安徽省:
海南省:
福建省:
山东省:
山西省:
陕西(陕西电网):
陕西(榆林电网):
安科瑞工商储能系统如何运作?
安科瑞的工商储能系统,通过智能化的能量管理系统(EMS),能够实时监测电网电价和企业自身的用电负荷。在低谷电价时段,系统自动控制储能设备充电,将电能储存起来;而在高峰电价时段,系统则优先使用储存的电能为企业供电,减少从电网的购电。这种 “低充高放” 的策略,能够让企业充分利用峰谷电价差,实现电费的大幅节省。
系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
典型微电网能量管理系统组网方式
系统功
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
光伏界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
储能界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的*大、*小电压、温度值及所对应的位置。
风电界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
历史事件查询
7电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
微电网系统电能质量界面
8遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
遥控功能
9曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
10统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
统计报表
11网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
12通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
13用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
14故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
15事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户*定和随意修改。
  • 储能系统
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Home EMS安科户用光系统解决方案
    侧管理不了解,想节省电费也无从下手。而户用光系统提升电能调度能力,实现削峰填谷,让能源利用最大化,从而优化电费开支。 ​ 这套
    发表于 07-31 10:41
    从 “” 到 “智”:安科 EMS 赋柜与集装箱,让工商业运行更智慧、更高效
    达 98.6%,凸显其在用户侧中的重要地位。 随着各省市峰谷电价机制的深化,部分区域已实现系统
    的头像 发表于 07-21 10:41 1084次阅读
    从 “<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>” 到 “智<b class='flag-5'>储</b>”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> EMS 赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜与集装箱,让<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>运行更智慧、更高效
    安科工商业分布式系统解决方案:自发自用、余电上网、削峰填谷,精打细算每一度电,提升企业竞争
    安科戴婷 Acrel-Fanny 工商业分布式是一种面向工商业用户的
    的头像 发表于 07-08 12:55 1019次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>工商业</b>分布式<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案:自发自用、余电上网、削峰填谷,精打细算每一度电,提升企业竞争
    【奥伟斯科技】家工商业系统整体方案汇总
    工商业系统整体方案汇总··家庭
    的头像 发表于 05-27 13:11 875次阅读
    【奥伟斯科技】家<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>整体方案<b class='flag-5'>汇总</b>
    晶科推出全新海豚520kWh工商业系统
    在“双碳”目标与能源变革的浪潮中,晶科凭借深厚的技术积淀与对工商业用户需求的精准洞察,于 520 当天正式推出全新海豚 520kWh 工商业
    的头像 发表于 05-22 16:48 834次阅读
    基于兆易创新新一代MCU的工商业BMS方案
    在"双碳"目标加速落地的产业背景下,工商业作为电化学的核心应用领域正迎来爆发式增长。据相关机构统计,2024年1-10月,我国新增并
    的头像 发表于 05-20 14:01 1155次阅读
    基于兆易创新新一代MCU的<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>BMS方案
    安科监控平台:系统的智能“管家”--安科张田田
    系统安全、稳定、高效运行,适用于工商业电站、光充一体化电站、微电网
    的头像 发表于 05-07 15:40 703次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>监控平台:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的智能“管家”--<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>张田田
    工商业新蓝海:千亿市场背后的发展逻辑全解析
    程瑜 187 0211 2087 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 随着新能源的逐渐普及,技术被越来越多地应用于
    的头像 发表于 03-27 11:06 589次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>新蓝海:千亿市场背后的发展逻辑全解析
    工商业充“智慧大脑”来了!协调控制器如何省电
    案例的分析,详细阐述如何借助协调控制器实现节省电费的显著经济效益,为工商业用户和相关从业者提供有价值的参考。 关键词 工商业充;协调控制器;电费
    的头像 发表于 03-26 17:21 603次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b>光<b class='flag-5'>储</b>充“智慧大脑”来了!协调控制器如何<b class='flag-5'>省电</b>?
    工商业柜监测系统-削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能
    简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 1 行业背景  2022年已并网的项目中,用户侧并网占比为8.36%,其中
    的头像 发表于 02-27 18:19 1265次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜监测<b class='flag-5'>系统</b>-削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能
    产SiC碳化硅MOSFET功率模块在工商业能变流器PCS中的应用
    *附件:国产SiC碳化硅MOSFET功率模块在工商业能变流器PCS中的应用.pdf
    发表于 01-20 14:19
    晶科交付西班牙首批工商业项目
    近日,全球极具创新力的能解决方案供应商晶科宣布已完成了在西班牙的首批工商业项目的交付。
    的头像 发表于 01-10 11:16 959次阅读
    安科能量管理系统工商业柜、集中箱的应用
    安科杨婷婷→18702111592 1、行业背景 2022年已并网的项目中,用户侧并网占比为8.36%,其中工商业
    的头像 发表于 01-09 13:21 887次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜、<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>集中箱的应用
    安科能量管理系统柜配套场景中的运用
    01行业背景2022年已并网的项目中,用户侧并网占比为8.36%,其中工商业规模为占比为98.6%。随着各省市的峰谷价差拉大,部分省
    的头像 发表于 12-21 08:37 878次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜配套场景中的运用
    安科能量管理系统助力柜高效运行的实践
    安科 吕梦怡 01行业背景 2022年已并网的项目中,用户侧并网占比为8.36%,其中工商业
    的头像 发表于 12-20 14:00 654次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>助力<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜高效运行的实践
