TPS63811 2.5A 高效降压-升压转换器,带 I²C 接口,用于动态电压调节数据手册
科技绿洲 2025-07-29 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS63810和TPS63811是高效率、高输出电流降压-升压转换器,可通过I完全编程^2^C. 根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,它们会自动在升压、降压或新型 4 周期降压-升压模式下运行。
模式之间的转换发生在定义的阈值上,避免模式内不必要的切换,从而减少输出电压纹波。
*附件:tps63811.pdf
两个寄存器,可通过 I 访问^2^C,设置输出电压,VSEL引脚选择哪个输出电压寄存器处于活动状态。因此,这些器件可以支持动态电压调节。如果输出电压寄存器在工作期间发生变化或VSEL引脚被切换,则器件会以定义的可编程斜坡速率传输。
特性
  • 输入电压范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:1.8 V 至 5.2 V
    • 我^2^在运行和关闭期间可配置 C
    • VSEL 引脚在两个输出电压预设之间切换
  • 输出电流
    • V 电压高达 2.5 A ≥ 2.5 V,V O = 3.3 伏
    • V 电压高达 2.5 A ≥ 2.8 V、V O = 3.5 伏
  • 在整个负载范围内效率高
    • 13μA低工作静态电流
    • 自动省电模式和强制PWM模式(I^2^C 配置)
  • 峰值电流模式降压-升压架构
    • 降压、降压-升压和升压作之间的定义转换
    • 正向和反向电流作
    • 启动到预偏置输出
  • 安全和稳健的作特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 关机期间真正的负载断开
    • 正向和反向电流限制
  • 两种设备选项:
    • TPS63810:预编程输出电压(3.3 V、3.45 V)
    • TPS63811:在启动前对输出电压进行编程
  • < 20 mm 的溶液尺寸^2^只有四个外部组件
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS63810(预编程输出电压:3.3V/3.45V)、TPS63811(启动前可编程输出电压)。
  • 特性‌:
    • 输入电压范围:2.2V至5.5V,输出电压范围:1.8V至5.2V(通过I2C或VSEL引脚配置)。
    • 高效Buck-Boost架构,支持自动切换降压、升压和降压-升压模式。
    • 峰值电流模式控制,集成软启动、过温/过压保护、负载断开功能。
    • 低静态电流(13μA),支持强制PWM和节能模式(PSM)。
2. 关键功能
  • 动态电压调节(DVS) ‌:通过I2C或VSEL引脚实时调整输出电压,支持可编程压摆率(1V/ms至10V/ms)。
  • 保护机制‌:
    • 输入过压保护(>5.7V时停止开关)。
    • 过流限制、热关断(150°C触发,130°C恢复)。
    • 输出放电功能(禁用时主动放电)。
  • I2C接口‌:支持标准/快速/快速+模式(最高1Mbps),7位从机地址0x75。
3. 应用场景
4. 设计要点
  • 输入/输出电容‌:最小10μF输入电容(推荐陶瓷电容),16μF输出电容(多颗并联以降低ESR)。
  • 电感选择‌:0.47μH低DCR电感,饱和电流需≥6.1A(以2.5V输入、5.2V输出、2A负载为例)。
  • PCB布局‌:优先缩短功率回路,小电容靠近器件放置,多层板设计(顶层走功率线,底层铺地)。
5. 性能数据
  • 效率‌:典型值>90%(3.6V输入、3.3V输出、1A负载)。
  • 瞬态响应‌:负载阶跃(10mA至2A)下输出电压波动<200mV(PSM模式)。
6. 封装与订购
  • 封装‌:15引脚DSBGA(2.3mm×1.4mm)。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C。
  • 接口
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS63070降压升压转换器描述
    描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入
    发表于 01-03 06:13
    60V输入电压2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
    60V输入电压2.5A降压SWIFT转换器TPS54260 德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入
    发表于 05-08 16:09 2411次阅读
    具有I2C接口2.5A降压/升压转换器TPS63810和TPS63811数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口2.5A降压/升压转换器
    发表于 03-07 10:56 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>2.5A</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63810和<b class='flag-5'>TPS63811</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成MOSFET的1.5-A2.5A双全同步降压转换器TPS5429x数据
    电子发烧友网站提供《集成MOSFET的1.5-A2.5A双全同步降压转换器TPS5429x
    发表于 04-09 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>集成MOSFET的1.5-<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>2.5A</b>双全同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5429x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 I2C接口2.5A 降压/升压转换器TPS63810和 TPS63811数据
    电子发烧友网站提供《具有 I2C接口2.5A 降压/升压转换器
    发表于 04-18 10:09 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63810和 <b class='flag-5'>TPS63811</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62356 1A、3MHz 降压转换器,具有 I2C 功能,用于动态电压调节数据手册
    TPS6235x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6235x 适用于低功耗应用,支持高达
    的头像 发表于 07-17 09:33 611次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62356 1<b class='flag-5'>A</b>、3MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有 <b class='flag-5'>I2C</b> 功能,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62355 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器用于动态电压调节数据手册
    的头像 发表于 07-17 14:05 657次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62355 具有 <b class='flag-5'>I2C</b> 的 1<b class='flag-5'>A</b>、3MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62354 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器用于动态电压调节数据手册
    TPS6235x 器件是一款高频同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6235x 适用于低功耗应用,支持
    的头像 发表于 07-18 10:24 668次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62354 具有 <b class='flag-5'>I2C</b> 的 1<b class='flag-5'>A</b>、3MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62353 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器用于动态电压调节数据手册
    的头像 发表于 07-18 11:17 672次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62353 具有 <b class='flag-5'>I2C</b> 的 1<b class='flag-5'>A</b>、3MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62352 1A、3MHz 降压转换器,具有 I2C 功能,用于动态电压调节数据手册
    的头像 发表于 07-18 16:36 827次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62352 1<b class='flag-5'>A</b>、3MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有 <b class='flag-5'>I2C</b> 功能,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62350 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器用于动态电压调节数据手册
    的头像 发表于 07-21 15:50 628次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62350 具有 <b class='flag-5'>I2C</b> 的 1<b class='flag-5'>A</b>、3MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63810 2.5A 高效降压-升压转换器 I²C 接口用于动态电压调节数据手册
    TPS63810和TPS63811高效率、高输出电流降压-升压转换器,可通过
    的头像 发表于 07-29 13:58 905次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63810 <b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>接口</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63024 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63024是高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入
    的头像 发表于 07-30 09:50 906次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63024 <b class='flag-5'>高效</b>率1.5<b class='flag-5'>A</b>单电感<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630241 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:56 964次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630241 <b class='flag-5'>高效</b>率1.5<b class='flag-5'>A</b>单电感<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630242 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 10:29 1086次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630242 <b class='flag-5'>高效</b>率1.5<b class='flag-5'>A</b>单电感<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
