TPS6235x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6235x 适用于低功耗应用,支持高达 800mA 的负载电流,并允许使用小型、低成本的电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池供电的移动电话和类似的便携式应用。输出电压范围可通过 I 调节^2^C 接口低至 0.6 V,该器件支持智能手机、PDA 和 手持式计算机。
*附件:tps62353.pdf
TPS6235x 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入效率优化的省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。
串行接口兼容 Fast/Standard 和 High-Speed 模式 I^2^C 规范允许以高达 3.4 Mbps 的速度传输。该通信接口用于动态电压调节,电压阶跃低至 12.5 mV,用于重新编程作模式(轻 PFM、快速 PFM 或强制 PWM)或禁用/启用输出电压。
特性
- 3MHz 工作频率时效率为 88%
- V 时 800mA 输出电流
我= 2.7 伏 - 3MHz 固定频率作
- 同类最佳负载和线路瞬态
- 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
- ±2% PWM 直流电压精度
- 35ns 最小导通时间
- 效率优化的省电模式 (Light PFM)
- 瞬态优化省电模式 (Fast PFM)
- 28μA 典型静态电流
- 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
- 引脚可选输出电压
- 可动态同步至外部 clock 信号
- 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm) 和 12 引脚 NanoFree™ (CSP) 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS6235x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。核心特性包括:
- 高效能:3MHz固定开关频率,支持轻载PFM模式(Light/Fast PFM),效率高达88%(3.6V输入/1.35V输出)。
- 宽输入范围:2.7V至5.5V,适用于单节锂离子电池应用。
- 输出能力:800mA-1000mA负载电流,输出电压可调(最低0.6V)。
- 封装:10引脚QFN(3x3mm)和12引脚CSP(芯片级封装),适合空间受限设计。
2. 关键特性
- 动态电压调节:通过I²C接口(兼容3.4Mbps)实现实时电压调整(12.5mV步进)。
- 多模式控制:支持强制PWM、快速PFM(优化瞬态响应)和轻载PFM(优化效率)。
- 保护功能:过流保护、热关断(150°C触发)、欠压锁定(2.2V阈值)。
- 低静态电流:28μA(典型值),关机电流<2μA。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 输出滤波:推荐1μH电感+10μF陶瓷电容组合,确保稳定性。
- 布局建议:缩短输入电容与IC距离,分离功率地(PGND)和模拟地(AGND)。
- 热管理:最大结温125°C,需根据封装热阻(如YZG封装θJA=89°C/W)计算散热。
5. 寄存器与接口
- I²C控制:4个可编程寄存器(VSEL0/1、CONTROL1/2),支持电压、模式、同步时钟配置。
- 电压斜坡控制:支持单步(瞬时切换)或多步(可调斜率)输出调整。
6. 典型性能
- 负载调整率:±2%(PWM模式)
- 纹波电压:<30mV(PFM模式)
- 启动时间:180μs(PWM模式,1.35V输出)
7. 型号差异
| 型号 | 输出电压范围 | 默认电压选项 | 封装选项 |
| TPS62350 | 0.75V-1.5375V | 1.05V/1.35V | QFN-10, CSP-12 |
| TPS62356 | 1.5V-1.975V | 1.8V | CSP-12 |
文档范围
涵盖电气特性、时序参数、封装信息(含订购型号后缀说明)、应用电路及测试数据,适用于硬件工程师进行电源系统设计参考。
锂离子电池
85文章
3563浏览量
81311 -
电感器
20文章
2652浏览量
74054 -
接口
33文章
9636浏览量
157809 -
直流转换器
516浏览量
22533 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127
TPS62353 Adjustable, 800mA, 3MHz Buck Converter with I2C Interface in Chip Scale Package
具有I2C接口的2.5A降压/升压转换器TPS63810和TPS63811数据表
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据表
具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据表
具有I2C接口的TPS55288-Q1 36V、16A 降压/升压转换器数据表
具有I2C接口的36V、8A 降压/升压转换器TPS55289-Q1数据表
具有 I2C接口的2.5A 降压/升压转换器TPS63810和 TPS63811数据表
TPS62356 1A、3MHz 降压转换器,具有 I2C 功能,用于动态电压调节数据手册
TPS62355 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
TPS62354 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
TPS62352 1A、3MHz 降压转换器,具有 I2C 功能,用于动态电压调节数据手册
TPS62350 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
TPS62353 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
