TPS6235x 器件是一款高频同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6235x 适用于低功耗应用,支持高达 800mA 的负载电流,并允许使用小型、低成本的电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池供电的移动电话和类似便携式应用。输出电压范围可通过 I 调节^2^C 接口低至 0.6 V,该器件支持智能手机、PDA 和 手持电脑。
*附件:tps62354.pdf
TPS6235x 在 3 MHz 固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入效率优化的省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降低到2 μA以下。
串行接口兼容快速/标准和高速模式 I^2^C 规范允许传输速度高达 3.4 Mbps。该通信接口用于电压步进低至 12.5 mV 的动态电压调节,用于重新编程工作模式(轻型 PFM、快速 PFM 或强制 PWM)或禁用/启用输出电压。
特性
- 3MHz 工作频率时效率为 88%
- V 时 800mA 输出电流
我= 2.7 伏 - 3MHz 固定频率作
- 同类最佳负载和线路瞬态
- 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
- ±2% PWM 直流电压精度
- 35ns 最小导通时间
- 效率优化的省电模式 (Light PFM)
- 瞬态优化省电模式 (Fast PFM)
- 28μA 典型静态电流
- 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
- 引脚可选输出电压
- 可动态同步至外部 clock 信号
- 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm) 和 12 引脚 NanoFree™ (CSP) 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS6235x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。核心特性包括:
- 高效能:3MHz固定开关频率,支持800mA/1000mA输出电流,效率高达88%(3MHz操作)。
- 灵活封装:提供10引脚QFN(3×3mm)和12引脚CSP封装选项。
- 智能模式:集成PWM(脉宽调制)与PFM(脉冲频率调制)自动切换,轻载时进入高效节能模式(Light/Fast PFM)。
- I²C兼容接口:支持动态电压调节(步进12.5mV/25mV)、模式重配置及输出使能控制,传输速率达3.4Mbps。
2. 关键特性
- 宽输入电压范围:2.7V至5.5V,适用于单节锂离子电池应用。
- 精准输出:±2% PWM直流电压精度,支持0.6V~1.975V可调输出(型号依赖)。
- 快速响应:35ns最小导通时间,优化负载/线路瞬态性能。
- 低功耗:待机电流低至28μA(典型值),关机电流<2μA。
3. 应用场景
- 智能手机、PDA、数码相机等便携设备。
- 低电压DSP/处理器核心供电(如OMAP™、XScale™)。
- 微型DC-DC模块及SmartReflex™兼容电源。
4. 功能模块
- 控制逻辑:集成电压模式控制、软启动、过流/短路保护及热关断(150°C触发)。
- 功率开关:P/N沟道MOSFET内置电流限制(P-MOS: 1350mA, N-MOS: 900mA)。
- 同步功能:支持外部时钟同步,实现多转换器频率匹配。
5. 设计支持
- 输出滤波:推荐1μH电感+10μF陶瓷电容组合,优化稳定性和瞬态响应。
- 布局建议:强调低阻抗接地路径,输入/输出电容就近放置,FB信号远离噪声源。
- 热管理:最大结温125°C,封装热阻θJA=89°C/W(YZG),需合理PCB散热设计。
6. 寄存器与接口
- VSEL0/1寄存器:配置输出电压(6位DAC)、PFM优化模式及使能控制。
- CONTROL1/2寄存器:控制工作模式(PWM/PFM)、同步使能、电压斜坡速率(0.15mV/ms~9.6mV/ms)。
7. 典型性能
- 负载瞬态响应:50mA↔400mA切换时输出电压波动<20mV(PWM模式)。
- 效率曲线:轻载时PFM模式效率显著提升(如1mA负载下>90%)。
8. 型号差异
- TPS62350-54/55:输出范围0.75V~1.5375V,12.5mV步进。
- TPS62356:输出范围1.5V~1.975V,25mV步进,默认1.8V输出。
文档完整涵盖器件规格、电气特性、应用电路及布局指南,适用于高性能便携式电源设计。
电容器
64文章
6977浏览量
108806 -
负载电流
1文章
629浏览量
15315 -
电感器
20文章
2652浏览量
74054 -
DC-DC
30文章
2502浏览量
87893 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365
TPS62354 具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
具有I2C接口的2.5A降压/升压转换器TPS63810和TPS63811数据表
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据表
具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据表
具有I2C接口的TPS55288-Q1 36V、16A 降压/升压转换器数据表
具有I2C接口的36V、8A 降压/升压转换器TPS55289-Q1数据表
具有 I2C接口的2.5A 降压/升压转换器TPS63810和 TPS63811数据表
TPS62356 1A、3MHz 降压转换器,具有 I2C 功能,用于动态电压调节数据手册
TPS62355 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
TPS62353 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
TPS62352 1A、3MHz 降压转换器,具有 I2C 功能,用于动态电压调节数据手册
TPS62350 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
TPS62354 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
