TPS63900器件是一款高效同步降压-升压转换器,具有极低的静态电流(典型值为75 nA)。该器件具有 32 个用户可编程输出电压设置,范围为 1.8 V 至 5 V。
动态电压调节功能允许应用在工作期间在两个输出电压之间切换;例如,通过在待机作期间使用较低的系统电源电压来节省电力。
*附件:tps63900.pdf
该器件具有宽电源电压范围和可编程输入电流限制(1 mA 至 100 mA 和无限制),非常适合与 3S 碱性、1S Li-MnO 等各种初级电池一起使用2或 1S 锂聚合物2和二次电池类型。
高输出电流能力支持常用的射频标准,如 sub-1-GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT。
特性
输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
输出电压范围:1.8 V 至 5 V(100 mV 步长)
- 可通过外部电阻进行编程
- SEL 引脚在两个输出电压预设之间切换
400mA 输出电流,用于 V
我≥ 2.0 V、VO= 3.3 V(典型值 1.45A 峰值开关电流限制)- 可堆叠:并联多个器件以获得更高的输出电流
10μA负载电流下效率为90%
- 75nA 静态电流
- 60nA 关断电流
单模作
- 消除降压、降压-升压和升压作之间的模式转换
- 低输出纹波
- 优异的瞬态性能
安全和稳健的作特性
- 集成软启动
- 可编程输入电流限制,具有八种设置(1 mA 至 100 mA 和无限制)
- 输出短路和过热保护
21 毫米的微型溶液尺寸^2^
参数
方框图
1. 产品概述
TPS63900是德州仪器(TI)推出的一款高效同步降压-升压转换器,专为低功耗应用设计,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:1.8 V至5.5 V
- 输出电压范围:1.8 V至5.0 V(以100 mV步进可编程)
- 超低静态电流:75 nA(典型值),60 nA关断电流
- 输出电流能力:高达400 mA(VI ≥ 2.0 V时)
- 单模式操作:无缝切换降压、升压和降压-升压模式,无瞬态干扰。
2. 关键特性
- 动态电压调节(DVS) :通过SEL引脚切换两种预设输出电压,适用于待机节能场景。
- 可编程输入电流限制:8种设置(1 mA至100 mA及无限制),适配不同电池类型(如碱性电池、锂锰电池等)。
- 集成保护功能:短路保护、过热关断及软启动机制。
- 小尺寸解决方案:2.5 mm × 2.5 mm WSON封装,仅需2.2 µH电感和22 µF输出电容。
3. 应用领域
4. 工作原理
- 梯形电流控制:通过四相位操作(A/B/C/D)实现平滑模式切换,避免传统Buck-Boost的纹波问题。
- 配置接口:通过CFG1/CFG2/CFG3引脚外接电阻设置输出电压和输入电流限制,启动时读取后锁定配置。
5. 设计要点
- 电感选择:推荐2.2 µH低DCR电感(如Murata DFE252012F-2R2M),需满足峰值电流要求。
- 电容选择:输入电容≥10 µF(陶瓷),输出电容≥22 µF(低ESR)。
- PCB布局:优先缩短输入/输出回路,优化散热设计。
6. 典型性能
- 效率:>90%(10 µA负载),支持轻载高效运行。
- 启动时间:1.8 V输出约2 ms,5 V输出约6 ms。
- 动态响应:支持100 mA/µs负载瞬态,输出电压波动可控。
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41297 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26502 -
静态电流
3文章
447浏览量
22297
降压升压转换器TPS63020资料分享
具有输入电流限制和DVS的1.8V 至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据表
1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据表
具有输入电流限制和快速瞬态性能的95nA静态电流、5.5V升压转换器TPS61299数据表
采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
TPS631012 具有 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压 1.5A 降压-升压转换器数据手册
TPS63900 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压-升压转换器,具有输入电流限制和动态电压调节功能数据手册
