TPS631012 具有 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压 1.5A 降压-升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS631012 和 TPS631013 是采用微型晶圆芯片尺寸封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换器。它们具有 3A 峰值电流限制 (典型值) 和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围,为系统预稳压器和稳压器提供电源解决方案。
根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,TPS631012 和 TPS631013 会自动以升压、降压或 3 周期降压-升压模式运行。模式之间的转换以定义的占空比进行,并避免了模式内不必要的切换,以减少输出电压纹波。8μA 静态电流和省电模式可在轻负载至空载条件下实现最高效率。
*附件:tps631012.pdf
这些器件在 WCSP 中提供非常小的解决方案尺寸。
特性
  • 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
    • 器件输入电压> 1.65V,用于启动
  • 1.0V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • 2A IOUT,VIN ≥ 3V,VOUT = 3.3V
    • 1.5A IOUT,VIN ≥ 2.7V,VOUT = 3.3V
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 8μA 典型静态电流
    • 可配置自动省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流作
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率作,开关频率为 2MHz
  • 安全和坚固的作特点
    • 过流保护和短路保护
    • 集成软启动,主动提升采用
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 内部 EN 的默认设置
    • TPS631012 和 TPS631012X (X=1,2,3):CONVERTER_EN = 0
    • TPS631013:CONVERTER_EN = 1
  • 小解决方案尺寸
    • 小型 1μH 电感器
    • 1.803 毫米 × 0.905 毫米 WCSP 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS631012是一款高效率、小尺寸的降压-升压(Buck-Boost)转换器,支持1.6V至5.5V的宽输入电压范围,并提供1.0V至5.5V的可调输出电压。该转换器采用峰值电流模式控制,具有自动省电模式和强制PWM模式,适用于TWS耳机、系统预调节器、点负载调节等多种应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:1.6V至5.5V,启动电压大于1.65V。
  • 可调输出电压‌:1.0V至5.5V,步长为25mV。
  • 高输出电流能力‌:峰值开关电流可达3A,具体输出电流根据输入电压和输出电压不同而变化。
  • 高效率‌:在整个负载范围内保持高效率,特别适合轻载至无载条件。
  • 小尺寸封装‌:采用1.803mm x 0.905mm的WCSP封装。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过温保护、过压保护等。
  • I2C接口‌:支持通过I2C接口进行配置和监控。
  • 默认使能状态‌:TPS631012的CONVERTER_EN默认设置为0(禁用)。
3. 应用领域
  • TWS耳机
  • 系统预调节器(智能手机、平板、终端、车联网)
  • 点负载调节(有线传感器端口/线缆适配器、扩展坞)
  • 指纹和摄像头传感器(电子智能锁、IP网络摄像头)
  • 电压稳定器(数据中心通信、光模块、冷却/加热系统)
4. 功能描述
  • 模式转换‌:根据输入电压自动在降压、升压或三周期降压-升压模式之间转换。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 动态电压调节‌:支持通过I2C接口快速调整输出电压。
  • 输出放电‌:在关闭时提供输出放电功能,确保输出不会悬浮。
  • 反向电流操作‌:在FPWM模式下支持反向电流操作,即电流可以从输出端流向输入端。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化瞬态响应和效率。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容、电感以及IC尽可能靠近放置,以减少寄生参数和噪声干扰。
  • I2C配置‌:通过I2C接口配置输出电压、工作模式等参数,以满足具体应用需求。
6. 封装与订购信息
TPS631012采用1.803mm x 0.905mm的WCSP封装,具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
  • 稳压器
  • 升压转换器
  • 输入电压
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.2V5.5V的输出电压2V5.5V输入电压的STEVAL-ISA063V2
    STEVAL-ISA063V2,演示板采用STBB1-APUR,1A,高效降压 - 升压型DC-DC转换器。该器件
    发表于 08-19 09:37
    支持I2C1.6V5.5V输入电压1.5A 降压/升压转换器TPS631012TPS631013数据
    电子发烧友网站提供《支持I2C1.6V5.5V输入电压
    发表于 03-07 10:22 0次下载
    支持<b class='flag-5'>I2C</b>的<b class='flag-5'>1.6V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS631012</b>和<b class='flag-5'>TPS</b>631013<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入电流限制和DVS的1.8V 5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和DVS的1.8V 5.5V、75nA IQ降压/
    发表于 03-07 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输入</b>电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、75nA IQ<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6
    发表于 03-22 16:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>/VSEL接口的1.75<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/1<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6286x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>接口、采用QFN封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62868x 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关的4.5V18V输入1.5A降压转换器TPS53511数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关的4.5V18V输入1.5A
    发表于 04-03 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成开关的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53511<b class='flag-5'>数据</b>表
    抗辐射加固型1.6V 6.3V 输入、6A同步降压转换器TPS50601-SP数据
    电子发烧友网站提供《抗辐射加固型1.6V 6.3V 输入、6A同步降压
    发表于 04-03 14:47 0次下载
    抗辐射加固型<b class='flag-5'>1.6V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>50601-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.6V 6.3V 输入、3A同步降压转换器TPS50301-HT数据
    电子发烧友网站提供《1.6V 6.3V 输入、3A同步降压
    发表于 04-15 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>1.6V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>50301-HT<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>接口、采用WCSP封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/6 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS631011 1.5A 输出电流降压-升压转换器数据手册
    TPS631010 和 TPS631011 是采用微型晶圆芯片级封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换器。它们
    的头像 发表于 06-05 14:15 754次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631011 <b class='flag-5'>1.5A</b> 输出电流<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS631013 1.6V 5.5V 输入电压 1.5A 降压-升压转换器,采用 I2C 封装 WCSP 封装数据手册
    TPS631012TPS631013 是采用微型晶圆芯片尺寸封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换器。它们
    的头像 发表于 06-05 15:03 559次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631013 <b class='flag-5'>1.6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,采用 <b class='flag-5'>I2C</b> 封装 WCSP 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌德州仪器TPS631012/013 1.6V-5.5V Buck-Boost转换器深度解析与设计指南
    Texas Instruments TPS631012/TPS631013降压-升压转换器是恒定频率峰值电流模式控制
    的头像 发表于 08-18 11:29 664次阅读
    ‌德州仪器<b class='flag-5'>TPS631012</b>/013 <b class='flag-5'>1.6V-5.5V</b> Buck-Boost<b class='flag-5'>转换器</b>深度解析与设计指南
    TPS631010 Buck-Boost转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS631010EVM-109评估模块设计用于评估和测试TPS631010降压-升压转换器的运行情况
    的头像 发表于 08-27 11:33 655次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631010 Buck-Boost<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块技术解析
    TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
    1.5A输入电压范围为1.6V5.5V。当输入
    的头像 发表于 08-29 14:26 772次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631010/<b class='flag-5'>TPS</b>631011 <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
    TPS631000降压-升压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS631000降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-
    的头像 发表于 09-24 14:45 502次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631000<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
