TPS63901 5.5V 降压-升压转换器,工作 IQ 为 75nA,采用 WCSP 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-07 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS63901 器件是一款高效同步降压-升压转换器,具有极低的静态电流(典型值为 75 nA)。该器件具有 32 种用户可编程输出电压设置,电压范围为 1.8 V 至 5 V。
动态电压调节功能允许应用在工作期间在两个输出电压之间切换;例如,通过在待机作期间使用较低的系统电源电压来节省功耗。
*附件:tps63901.pdf
该器件具有宽电源电压范围和可编程输入电流限制(1 mA 至 100 mA 且无限制),非常适合与各种初级电池(如 3S 碱性电池、1S Li-MnO2 或 1S Li-SOCl2)和二次电池类型一起使用。
高输出电流能力支持常用的射频标准,如 sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT
特性
  • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.8V 至 5V 输出电压范围(100mV 步长)
    • 可通过外部电阻器编程
    • SEL 引脚可在两个输出电压预设之间切换
  • 400mA 输出电流(VI ≥ 2.0V,VO = 3.3V
  • 可堆叠:并联多个设备以获得更高的输出电流
  • 在 10μA 负载电流下效率> 90%
    • 75nA 静态电流
    • 60nA 关断电流
  • 单模式作
    • 消除了降压、降压-升压和升压作之间的模式转换
    • 低输出纹波
    • 出色的瞬态性能
  • 强大的作特性
    • 集成软启动
    • 具有 8 种设置(1 mA 至 100 mA 和无限制)的可编程输入电流限制
    • 输出短路和过热保护
  • 微小的解决方案尺寸
    • 小型 2.2 μH 电感器、单个 22 μF 输出电容器
    • 12 引脚、1.5mm × 1.15mm、0.35mm 间距 WCSP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS63901是一款高效率、超低静态电流(75nA典型值)的同步Buck-Boost转换器,适用于1.8V至5.5V的输入电压范围,并能提供1.8V至5V的可调输出电压。该转换器具有动态电压缩放(DVS)功能,支持在两种预设输出电压之间切换,特别适用于可穿戴电子设备和物联网IoT)应用。
2. 主要特性
2.1 宽输入与输出电压范围
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:1.8V至5V,可编程,步长为100mV。
2.2 高效率与低功耗
  • 高效率‌:在10μA负载电流下效率超过90%。
  • 超低静态电流‌:75nA典型值,关机电流为60nA。
2.3 动态电压缩放(DVS)
  • 两种预设电压‌:通过SEL引脚切换,节省功耗。
  • 平滑过渡‌:输出电压在预设电压之间平滑过渡。
2.4 输入电流限制
  • 可编程限制‌:提供从1mA到100mA的八种可编程输入电流限制设置,以及“无限制”选项。
  • 保护电池‌:防止从电池抽取过高电流。
2.5 强大的保护功能
  • 短路保护‌:在短路条件下限制输入电流。
  • 过温保护‌:防止器件过热损坏。
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流。
2.6 小型封装
  • WCSP封装‌:12球,1.5mm x 1.15mm,0.35mm间距,节省空间。
3. 应用领域
  • 智能手表
  • 智能追踪器
  • 可穿戴电子设备
  • 医疗传感器贴片与患者监护仪
  • 智能仪表与传感器节点
  • 电子智能锁
  • 工业IoT与NB-IoT
4. 典型应用电路
文档中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感以及配置电阻的选择指南。此外,还介绍了如何使用SEL引脚切换输出电压,并通过CFG引脚设置输入电流限制和输出电压。
5. 设计指南
  • 元件选择‌:提供了电感、输出电容和输入电容的推荐值。
  • 布局建议‌:强调输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减小环路面积。
  • 配置电阻‌:详细说明了如何通过CFG引脚和SEL引脚配置输出电压和输入电流限制。
6. 性能特点
  • 单模式操作‌:消除了Buck、Buck-Boost和Boost模式之间的转换,提高了稳定性。
  • 低输出纹波‌:通过优化控制算法,提供低输出纹波。
  • 快速瞬态响应‌:适用于需要快速响应的应用场景。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源。用户可以通过TI的官方网站获取最新文档、设计工具和社区支持。此外,文档中还包含了详细的引脚配置、功能描述、设备操作模式以及应用和实现指南。
  • 封装
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 电源电压
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    680nA IQ降压-升压转换器计数库仑
    发表于 05-18 18:01 8次下载
    680<b class='flag-5'>nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>计数库仑
    具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V75nA IQ降压/升压
    发表于 03-07 11:07 0次下载
    具有输入电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>75nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS63901</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    75nA IQ 降压/升压转换器,具有输入电流限制和DVS TPS63900数据
    电子发烧友网站提供《75nA IQ 降压/升压转换器,具有输入电流限制和DVS TPS63900
    发表于 03-07 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>75nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有输入电流限制和DVS <b class='flag-5'>TPS</b>63900<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.8V5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据
    电子发烧友网站提供《1.8V5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器
    发表于 03-08 09:27 0次下载
    1.8<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、600mA、275<b class='flag-5'>nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62843<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V5.5V、0.6A/1A、2.3µA
    发表于 03-08 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚 0.35mm间距<b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的1.75<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>5.5V</b>、0.6A/1A、2.3µA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6280x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入电流限制和快速瞬态性能的95nA静态电流、5.5V升压转换器TPS61299数据
    电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和快速瞬态性能的95nA静态电流、5.5V升压转换器TPS61299
    发表于 03-12 10:41 0次下载
    具有输入电流限制和快速瞬态性能的95<b class='flag-5'>nA</b>静态电流、<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61299<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 10:41 0次下载
    发表于 03-27 14:06 0次下载
    采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V75nA
    发表于 04-03 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>、具有输入电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>75nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS63901</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1.8V5.5V75nA IQ 降压/升压转换器TPS63900数据
    电子发烧友网站提供《1.8V5.5V75nA IQ 降压/升压
    发表于 04-11 10:25 0次下载
    1.8<b class='flag-5'>V</b> 到 <b class='flag-5'>5.5V</b>,<b class='flag-5'>75nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63900<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 WCSP封装的 28V 输出电压升压转换器TPS61046数据
    电子发烧友网站提供《采用 WCSP封装的 28V 输出电压升压转换器
    发表于 04-18 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的 28<b class='flag-5'>V</b> 输出电压<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61046<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装TPS62864/6 2.4V5.5V
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    具有I2C接口、<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/6 2.4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b>输入、4A和6A 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS63900 1.8V5.5V75nA IQ 降压-升压转换器,具有输入电流限制和动态电压调节功能数据手册
    TPS63900器件是一款高效同步降压-升压转换器,具有极低的静态电流(典型值75
    的头像 发表于 07-29 13:44 1560次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63900 1.8<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>75nA</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有输入电流限制和动态电压调节功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    超低功耗DC-DC转换器技术解析:以TPS63901
    Texas Instruments TPS63901降压-升压转换器具有超低静态电流(典型值 75nA
    的头像 发表于 09-12 11:47 1185次阅读
    超低功耗DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>技术解析:以<b class='flag-5'>TPS63901</b><b class='flag-5'>为</b>例
    TPS63901EVM-100评估模块技术分析与应用指南
    高效同步降压-升压转换器,具有极低静态电流(典型值75nA)。Texas Instruments TP
    的头像 发表于 09-17 09:25 1028次阅读
    <b class='flag-5'>TPS63901</b>EVM-100评估模块技术分析与应用指南
