太阳光模拟器作为模拟太阳辐射环境的核心设备,在材料化学、航空航天、绿色能源等领域具有不可替代的作用。其核心价值在于突破自然太阳光受时间、气候制约的局限,解决光照调节难题,为研发测试提供可控环境。Luminbox依托集团近20 年高端检测装备研发经验,产品涵盖太阳光模拟器多系列技术路线,本文从技术原理、性能指标、应用场景等维度,系统对比稳态与瞬态太阳光模拟器的差异。
稳态太阳光模拟器的工作原理
luminbox
稳态太阳光模拟器的技术原理图
以“持续稳定”为核心,采用LED、卤素灯,通过多波段光谱调节技术拟合AM1.5G 等标准光谱。例如全光谱 LED 稳态模拟器通过多波长灯珠覆盖 350-1150nm 波段,配合动态电流调节与温控技术维持稳定性,3A AAA 级产品可实现连续 20 分钟内光强波动≤0.5%,满足长期实验需求。
瞬态太阳光模拟器的工作原理
luminbox
瞬态太阳光模拟器的技术原理图
瞬态太阳光模拟器:以“瞬时脉冲”为核心,采用高功率短脉冲氙灯,在2-10ms 内释放高强度光照。通过高压触发系统实现瞬时发光,经滤波片调整光谱,因脉冲时间极短,光源及样品热影响可忽略,适用于温度敏感材料测试。
两种光源模拟器的技术特点
luminbox
01稳态太阳光模拟器
稳定性突出:可在长时间运行中保持光照强度与光谱的持续稳定。
均匀性优异:能提供高均匀度的光照环境,确保测试区域内辐射条件一致。
调节灵活:支持根据实验需求精准调整光源参数,包括辐照度、光谱配比等。
寿命与维护:采用先进材料技术,光源使用寿命较长,但部分型号因光学系统、冷却系统复杂,初始制造成本偏高,且故障维修需专业技术支持。
能耗特征:为维持稳定输出,需配备大型光学组件与冷却装置,整体能耗相对较高。
02瞬态太阳光模拟器
功率特性:瞬时功率峰值高,但因发光时间极短(毫秒级),平均功耗显著低于稳态设备。
能耗优势:发光时间短,整体耗电量较少。
灯管寿命:因工作时间短、运行温度低,氙灯等核心部件寿命得以延长。
热影响小:测试过程对样品的温度干扰可忽略,避免热敏感材料性能偏差。
系统复杂性:需配套高灵敏度、高速响应的数据采集系统,增加了设备复杂性与成本;同时,极短时间内的光谱精确测量存在技术挑战。
两种光源模拟器的应用场景分析
luminbox
01稳态太阳光模拟器
稳态太阳光模拟器适用于“长期实验”:
如太阳能电池研发中用于效率衰减测试与可靠性验证;
材料化学领域支持涂料、聚合物的长期光老化实验;
智能汽车行业为车载光伏组件提供稳定测试环境。
02瞬态太阳光模拟器
瞬态太阳光模拟器聚焦“快速响应” 需求:
如钙钛矿电池研究中避免样品受热破坏,精准捕捉瞬态效率;
航空航天领域测试航天器帆板瞬时功率;
生产线10ms 内完成电池片I-V 曲线扫描,提升质检效率,同时适配热敏感生物材料实验。
无论是稳态太阳光模拟器的持续稳定输出,还是瞬态太阳光模拟器的瞬时精准响应,其核心价值都在于构建“可控的太阳”。随着 LED 光谱调控、脉冲触发等技术的进步,两类设备正朝着更高精度、更低能耗的方向发展,而Luminbox将持续依托技术积累,推动太阳光模拟技术在更多行业实现创新应用,为可持续发展注入核心动力。
Luminbox小面积LED太阳模拟器
luminbox
全光谱小面积LED太阳模拟器实现超宽光谱范围、运行稳定与10000h超长使用寿命的三重突破。
超宽光谱范围: 300nm-1200nm,支持AM1.5G, AM0及个性化光谱定制
A+级光谱,优于ClassAAA的稳态LED太阳光模拟器
10000h超长使用寿命,在100毫秒内达到稳定的工作功率
方便拆卸安装,可放入手套箱,适配多应用场景
Luminbox 全光谱小面积 LED 太阳模拟器在辐射照度时间稳定性上表现卓越,其通过精准的恒流驱动与智能温控系统,能将短期辐射照度波动控制在极小范围,且在长时间连续工作下仍保持稳定输出,满足光伏电池片研发、材料光老化测试等高精度实验需求。
模拟器
2文章
1026浏览量
45842 -
太阳光
121浏览量
7364
太阳光模拟器的常见类型及分类
LED光源设计:可调谐太阳光模拟器的全光谱精准覆盖技术
太阳光模拟器的光源选型
太阳光模拟器 | 稳态与瞬态光源的差异解析
