开疆智能Profinet转ModbusRTU网关连接西门子CP341配置案例
开疆智能网关配置案例 来源:开疆智能网关配置案例 作者:开疆智能网关配置 2025-07-29 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本案例是通过开疆智能研发的ModbusRTU转Profinet网关连接西门子1200PLC与CP341的配置案例,CP341作为ModbusRTU从站与网关进行通讯,并把采集上来的数据发送给西门子1200PLC.
配置过程:
Modbus从站配置
组态和配置
1、打开软件TIA PORTAL STEP7 V13,点击项目->新建...创建一新项目,项目名称为341_modbus_Slave。
图2
2、用鼠标点击“添加新设备”,选择SIMATIC S7-300->CPU->CPU 315-2PN/DP->6ES7 315-2EH14-0AB0。
图3
3、双击“设备组态”进入硬件组态界面,导轨RACK和CPU 315-2PN/DP已经存在,只需要插入PS307和CP341。
图4
4、双击CP341模板,进入CP341的属性框,配置CP341参数。
图5
5、在“协议”选项中选择“Modbus从站”。配置Modbus从站通信参数,设定的通信参数要和通讯伙伴的相同。传输率(通信波特率):9600bps,数据位:8位,停止位:1位,奇偶校验:无,从站站址:2,其他的参数都采用默认设置。
图6
6、FC01,05,15:读取、强制输出位的状态;分4个范围,每个范围前2行地址为信息传送地址,后2行对应西门子的PLC地址区,即第1范围从0~15对应MODBUS地址区为00001~00016,对应西门子数据区(标记F.)为M10.0~M11.7;第2范围从16~31对应MODBUS 地址区为00017~00032,对应西门子数据区(输出Q.)为Q0.0~Q1.7;第3范围从地址32~64对应Modbus 地址区为00033~00065,对应西门子数据区(时间T.)为T0~T1;第4范围从地址64~96对应Modbus 地址区为00065~00097,对应西门子数据区(计数器C.)为C0~C1。
图7
7、FC02:读取输入数据位的状态,分2个范围,每个范围前2行地址为信息传送地址,后2行对应西门子的PLC地址区,即第1范围从0~15对应MODBUS地址区为10001~10016,对应西门子数据区(标记F.)为M12.0~M13.7;第2范围从16~31对应MODBUS 地址区为10017~10032,对应西门子数据区(输入I.)为I0.0~I1.7。
图8
8、FC03、06、16:组态保持寄存器数据区,对应西门子数据区为DB块,即MODBUS保持寄存器地址区的地址40001,对应西门子DB块的地址DB10.DBW0,依次40002对应DB10.DBW2,往后依次类推。
图9
9、FC04:组态输入寄存器数据区,对应西门子数据区同样是DB块,即MODBUS输入寄存器地址区的地址30001,对应西门子DB块的地址DB11.DBW0,依次30002对应DB11.DBW2,往后依次类推。
图10
10、设置写参数的限制值,对写操作做访问限制。
图11
11、如果选用的是RS422/485接口的CP341时,还需要设置接口类型,如下图所示,其它参数与RS232的设置一样。
图12
12、查看驱动程序状态,提示在“在线诊断”对话框中更新CP上的驱动程序,如下图所示。
图13
加载驱动
1、右击模块-点击“在线与诊断”-将项目转至在线-点击“功能”-“加载特殊驱动程序
图14
2、点击”加载“,完成在模块上加载驱动程序操作
图15
编写通信程序
1、在设置功能码FC03、06、16中,创建DB10满足设置需要;在设置功能码FC04中,创建DB11满足设置需要。这2个数据块都创建1个数据类型Array的变量,数组元素的数据类型为Word,数量为101。
图16
2、进入主程序OB1,从通信->通信处理器->MODBUS Slave (RTU),调用功能块MODB_341,MODB_341的背景数据块为DB1。
图17
关于功能块MODB_341的管脚说明。
LADDR
硬件组态中的起始逻辑地址,本例中为256,见图15
START_TIMER
超时初始化定时器,本例中为T0
START_TIME
超时初始化时间值,本例中为S5t#1s
OB_MASK
外设访问错误屏蔽位,本例中为M200.0
CP_START
FB初始化始能位,该位需要置1。本例中为M200.1
CP_START_FM
CP_START初始化的上升沿位,本例中为M200.2
CP_START_NDR
从CP写操作位,本例中为M200.3
CP_START_OK
初始化成功标志,本例中为M200.4
CP_START_ERROR
初始化失败标志,本例中为M200.5
ERROR_NR
错误号,本例中为MW202
ERROR_INFO
错误信息,本例中为MW204,可以查看Modbus Slave 手册第10章
图18
设备连接
本文档使用的CP341的接口是RS232C,因此需要通过标准的RS232C电缆来连接CP341和计算机的串口,具体的电缆连接方法请查看CP341手册B章节连接电缆部分(见:手册、文档和软件链接部分)。
如果使用的CP341是RS485接口的模块,需要使用RS232C/RS485转换器
通信测试
前面使用 TIA Step7 软件已经将通信CP341的通信工作做完,下面进行通信测试。这里使用串口通讯测试软件Modscan32软件来测试CP341和计算机的通信,步骤如下
1、将项目程序在线,本示例中手动将M200.1(即:CP_START)置1,M200.2(即:CP_START_FM)和M200.4(即:CP_START_OK)也会为1。
图19
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”并新建项目选择PN2MRM
设置网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址(新版本通过主站组态软件进行分配)
设置网关的Modbus参数,跟从站保持一致。
从站支持4800,9600,19200三种波特率
右键添加Node,填写从站的站地址
添加对应功能码,从手册可知,执行器支持)03 04 06 16,功能码,选取对应选项
使用03功能码,起始地址为0,共10个寄存器的数量。
确认参数后将在配置到网关。
1200PLC:
打开西门子PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件
给网关分配设备名称以及IP地址
分配输入输出数据长度
确认组态无误后将组态下载进PLC即可正常使用
  • MODBUS
  • Profinet
  • modbusRTU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ProfinetModbusRTU网关连接马达保护器问题小记
    西门子S7-1200与ProfinetModbusRTU网关对接马达保护器——核心问题与细节西门子
    的头像 发表于 03-31 16:20 682次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ModbusRTU</b><b class='flag-5'>网关连接</b>马达保护器问题小记
    DeviceNetProfinet网关连接变频器与西门子PLC
    智能制造专业视角—DeviceNetProfinet网关连接变频器与西门子PLC 一、Profinet
    的头像 发表于 12-19 14:42 2467次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>变频器与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC
    开疆智能ProfinetModbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
    本案例是PLC通过ModbusProfient网关将欧姆龙仪表数据采集到西门子1200PLC 具体配置过程如下。 配置过程: PLC
    的头像 发表于 09-16 10:42 853次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关连接</b>欧姆龙<b class='flag-5'>智能</b>仪表<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetEtherCAT网关连接倍福P端子盒配置案例
    本案例是西门子PLC通过ProfinetEtherCAT网关将倍福数字量输入端子盒接入到西门子Profient网络之中,用于采集端子盒接收
    的头像 发表于 09-03 17:50 885次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>网关连接</b>倍福P端子盒<b class='flag-5'>配置</b>案例
    西门子PLC通过稳联技术EtherCATProfinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
    西门子PLC用稳联技术的EtherCATProfinet网关,连上baumuller伺服器的配置例子 本案例实现
    的头像 发表于 08-14 16:49 967次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>PLC通过稳联技术EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>baumuller伺服器的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ModbusProfinet网关西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过ProfinetModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列变频器的远程控制与状态监控。系统主要包含以下组件
    的头像 发表于 08-07 17:27 1231次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC的互联<b class='flag-5'>配置</b>案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过ProfientModbusTCP网关进行通讯转换的配置案例,西门子作为
    的头像 发表于 07-26 11:14 1784次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关连接</b><b class='flag-5'>西门子</b>PLC与川崎机器人<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetDeviceNet网关连接掘场空气流量计配置案例
    该案例客户需求是将空气流量计的数值传输到西门子1200PLC当中,但是由于流量计采用的是DeviceNET协议,而西门子PLC采用的是Profinet协议,两者之间无法直接进行通讯,故采用开疆
    的头像 发表于 07-08 19:30 596次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>网关连接</b>掘场空气流量计<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetDevicenet网关连接发那科机器人配置案例
    本案例是西门子PLC通过ProfinetDevicenet网关连接发那科机器人的配置案例 具体操作步骤如下。
    的头像 发表于 07-07 19:23 1280次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关连接</b>发那科机器人<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetDevicenet网关连接阿克苏DeviceNet数字远程IO模块配置案例
    本案例是西门子PLC通过ProfinetDevicenet网关连接阿克苏ARD-D系列DeviceNet数字远程IO模块配置案例,具体过程
    的头像 发表于 07-07 19:20 598次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关连接</b>阿克苏DeviceNet数字远程IO模块<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接机器人配置案例
    的头像 发表于 06-28 14:13 2619次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关连接</b>机器人<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能CCLinkIEModbusTCP网关连接PCA3200电能表配置案例
    本案例是三菱PLC通过CCLinkIEModbusTCP网关连接西门子PCA3200电能表的配置案例。
    的头像 发表于 06-28 14:03 928次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>CCLinkIE<b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>网关连接</b>PCA3200电能表<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPCClinkIE网关连接台达DVP-ES3 PLC配置案例
    本案例是通过开疆智能研发的ModbusTCPCClinkIE网关连接台达DVP-ES3 PLC的配置案例。
    的头像 发表于 06-28 13:56 1745次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>CClinkIE<b class='flag-5'>网关连接</b>台达DVP-ES3 PLC<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusTCPDevicenet网关连接远程I/O配置案例
    的头像 发表于 06-23 17:23 1033次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Devicenet<b class='flag-5'>网关连接</b>远程I/O<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetProfibus网关连接费斯托阀岛总线模块配置案例
    本案例是通过开疆智能ProfibusProfinet网关将费托斯阀岛接入到西门子1200PLC
    的头像 发表于 05-28 18:43 1051次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus<b class='flag-5'>网关连接</b>费斯托阀岛总线模块<b class='flag-5'>配置</b>案例
