芯片烧录领导者昂科技术其烧录软件迎来了一次重大的版本升级,在发布新版本烧录软件的同时,同步宣布新增了多款兼容的芯片型号,其中有峰岹科技的电机驱动专用芯片FU6866Q1。目前,这款芯片已与昂科技术的万用烧录器AP8000成功完成技术适配,这一进展显著增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。
FU6866Q1是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,ME集成了FOC、MDU、LPF、PID、SVPWM等诸多硬件模块,可由硬件自动完成有感/无感BLDC电机/PMSM的FOC驱动/方波驱动的运算和控制;8051内核用于参数配置和日常事务处理,双核并行工作实现各种高性能电机控制。其中8051内核大部分指令周期为1T或2T。芯片内部集成有高速运算放大器、比较器、高速ADC、CRC、SPI、I2C、UART、LIN、CAN、多种Timer等功能,内置高压LDO,适用于BLDC/PMSM电机的方波、FOC驱动控制。
FU6866Q1
特性
• 电源电压
– 单电源高压模式: VCC_MODE=0,外部电源从VCC输入6.5V~18V,VDD5由内部LDO产生
• 双核: 8051内核和ME
• 指令周期大多为1或2个系统时钟周期
• 32kB Flash ROM、带CRC校验功能、支持程序自烧录和代码保护功能
• 256bytes IRAM、3.75k bytes XRAM
• ME: 包含PID控制模块、FOC模块、MDU辅助计算模块、LPF
• 16个中断源,可设为4个优先级
• GPIO
– 36个GPIO
• 定时器
– Timer1: 方波驱动时序控制、支持自动换相、逐波限流、支持 Hall/BEMF 位置检测
– Timer2:PWM输出、输入PWM的占空比和周期检测、输入设定PWM数的时间、正交编码器解码、顺逆风检测、步进电机的方向和速度检测。
– Timer3/Timer4: PWM输出、输入PWM的占空比和周期检测。Timer4支持FG输出模式,Timer3支持48MHz输入模式
– Systick定时器
– RTC定时器
• 通信接口
– 1个SPI
– 1个I2C
– 2个UART,支持单线模式
– 1个LIN,支持单线模式
– 1个CAN
– 2通道DMA: 支持I2C/SPI/UART/LIN数据传输
• 模拟外设
– 12位ADC: 1μs转换,可选择内部VREF、外部VREF作参考电压
– ADC通道数: 16通道,其中AD15为内部采样
– 内置VREF参考,可配置3V、4V、4.5V、VDD5
– 内置VHALF(VREF/2、1/4 VREF、1/8 VREF、25/64 VREF)参考
– 模拟比较器
– 3路模拟比较器
– DAC: 1路9位,1路6位
• 驱动类型
– 内置MOSFET驱动器: 6N Pre-driver输出
• 时钟
– 内置24MHz高速RC振荡器
– 内置32.8kHz低速RC振荡器
– 支持外置24MHz晶体时钟
– 支持外置32768Hz晶体时钟
• WDT
• LVD
• 温度传感器
• 两线制FICE协议提供在线仿真功能
• AEC-Q100认证(Grade 1)
应用领域
汽车电子扇、汽车电泵、汽车阀门、车载冰箱、汽车风机、汽车座椅、主动进气格栅、汽车雨刮、座椅通风、天窗、车窗、空调出风口等。
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖峰岹科技全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000_通用烧录器_昂科烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖SAMSUNG, KIOXIA, SK hynix, Micron, SanDisk等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
电机控制
3601文章
2173浏览量
279087 -
比较器
14文章
1936浏览量
112094 -
芯片烧录
2文章
58浏览量
1807
支持万种芯片?全能型通用芯片烧录器真的是智商税吗?
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的8位CMOS微控制器PIC16F54-I/SO
昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
昂科烧录器支持RICHTEK立锜科技的电源管理芯片RTQ6749A
重磅来袭:峰岹科技即将推出电机控制芯片专用IDE,助力开发者高效创新!
[Fortior Tech] [FU6832S 演示板 Gerber 文件] [Altium Designer]帮助
昂科烧录器支持FMD辉芒微的串行EEPROM FT24C16A-KL
昂科烧录器支持Allegro埃戈罗的BLDC驱动器A5947KLPTR-T
昂科烧录器支持Fortior Tech峰岹科技的电机驱动专用芯片FU6866Q1
