LM2671 系列稳压器是采用 LMDMOS 构建的单片集成电路 过程。这些稳压器提供降压(降压)开关的所有有源功能 稳压器,能够驱动 500 mA 的负载电流,并具有出色的线路和负载调节功能。这些 器件提供 3.3 V、5 V、12 V 的固定输出电压和可调输出 版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括专利的内部频率补偿、固定频率振荡器、外部关断、 软启动和频率同步。
*附件:lm2671.pdf
LM2671 系列在 260 kHz 的开关频率下工作,因此允许更小的 滤波器组件的尺寸低于低频开关稳压器所需的尺寸。以 其非常高的效率(> 90%),印刷电路板上的铜迹线是唯一的 需要散热。
与 LM2671 一起使用的标准电感器系列有多种 不同的制造商。此功能大大简化了开关模式电源的设计 使用这些先进的 IC。数据手册中还包括二极管和 设计用于开关模式电源的电容器。
其他特性包括确保在指定输入内的输出电压容差为±1.5% 电压和输出负载条件,振荡器频率±10%。外部关机是 包括,具有典型 50 μA 的待机电流。输出开关包括限流、 以及热关断,可在故障条件下提供全面保护。
特性
- 效率高达 96%
- 采用 8 引脚 SOIC、PDIP 和 WSON
封装 - 简单易用的设计
- 仅需要 5 个外部元件
- 使用现成的标准电感器
- 3.3V、5V、12V和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.21 V
至 37 V - ±1.5%的最大输出电压容差在线
路和负载条件下 - 确保 500 mA 输出负载电流
- 0.25-Ω DMOS 输出开关
- 宽输入电压范围:8 V 至 40 V
- 260kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能,低功耗待机
模式 - 软启动和频率同步
- 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2671是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列高效降压稳压器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:8V至40V
- 输出电流:最高500mA
- 效率:高达96%(典型值)
- 封装:提供8引脚SOIC、PDIP及16引脚WSON选项
- 版本:固定输出(3.3V/5V/12V)和可调输出(1.21V至37V)
2. 关键特性
- 高效设计:集成低导通电阻(0.25Ω)DMOS开关,减少热损耗。
- 简化布局:仅需5个外部元件(电感、二极管、输入/输出电容、反馈电阻)。
- 保护功能:
- 热关断
- 电流限制
- 软启动(可选)
- 频率同步:支持外部时钟同步(最高400kHz)。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:根据输入电压和负载电流查表匹配(如100μH对应500mA负载)。
- 电容选型:
- 输入电容:低ESR电解或钽电容(如22μF/50V)。
- 输出电容:需满足纹波要求(如68μF/25V钽电容)。
- PCB布局建议:
- 缩短高频路径(VIN、VSW、GND)。
- 避免电感磁场干扰反馈线路。
5. 性能参数
- 输出电压精度:±1.5%(全温度范围)。
- 待机电流:50μA(典型值,关断模式)。
- 开关频率:260kHz(可同步至外部时钟)。
集成电路
5446文章
12484浏览量
372850 -
负载电流
1文章
628浏览量
14987 -
稳压器
24文章
4897浏览量
98905 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40824 -
降压转换器
7文章
2069浏览量
88631
升压、单路输出、DC-DC转换器,1V至3.3V输入、13.5V/6MA输出
LM2671,pdf datasheet (500mA St
LM2671 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器高效 500mA 降压电压稳压器
采用纤巧 2mm x 2mm DFN 封装的 40V、500mA (Iout)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674数据表
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效500 mA降压稳压器LM2671数据表
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
LM2676系列 SIMPLE SWITCHER® 8V至40V、3A低元件数降压稳压器数据手册
LM2574系列 8V至40V、500mA SIMPLE SWITCHER®降压转换器,带4个外部元件数据手册
LM2671系列 8V至40V、500mA SIMPLE开关降®压转换器,带5个外部元件数据手册
