LM2674 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺构建的单片集成电路。这些稳压器为降压开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动500mA的负载电流,并具有出色的线路和负载调节能力。这些器件提供 3.3V、5V、12V 的固定输出电压和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括获得专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。
*附件:lm2674.pdf
LM2674 系列的工作开关频率为 260kHz,因此允许比低频开关稳压器所需的滤波器元件尺寸更小。由于效率非常高(> 90%),印刷电路板上的铜走线是唯一需要的散热器。
与 LM2674 一起使用的标准电感器系列可从多个不同的制造商处获得。这一特性极大地简化了使用这些先进IC的开关模式电源的设计。数据手册中还包括设计用于开关模式电源的二极管和电容器的选择器指南。
其他特性包括在规定的输入电压和输出负载条件下的输出电压容差为±1.5%,振荡器频率的容差为±10%。包括外部关断功能,典型值为50μA待机电流。输出开关包括限流和热关断功能,可在故障条件下提供全面保护。
特性
- 效率高达 96%
- 采用 8 引脚 SOIC、PDIP 和 16 引脚 WSON 封装
- 简单易用的设计
- 只需要五个外部元件
- 使用现成的标准电感器
- 3V、5V、12V 和可调输出版本
- 1.21V 至 37V 可调版本输出电压范围
- 在线路和负载条件下的最大输出电压容差为 ±1.5%
- 额定500mA输出负载电流
- 0.25Ω DMOS 输出开关
- 8V 至 40V 宽输入电压范围
- 260kHz 固定频率内部振荡器
- TTL关断能力,低功耗待机模式
- 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2674是德州仪器(TI)推出的高效、500mA输出电流的降压型(Buck)开关稳压器,属于SIMPLE SWITCHER®系列。其特点包括:
- 输入电压范围:8V至40V(可扩展至6.5V-40V)。
- 输出电压选项:固定版本(3.3V/5V/12V)和可调版本(1.21V-37V)。
- 效率:高达96%(典型值),采用260kHz固定频率PWM控制。
- 封装:8引脚SOIC、PDIP及16引脚WSON(优化散热)。
2. 关键特性
- 高集成度:仅需5个外部元件(电感、二极管、输入/输出电容、反馈电阻)。
- 保护功能:热关断、电流限制及低功耗待机模式(50μA典型值)。
- 简化设计:内置频率补偿,支持标准电感选型,兼容WEBENCH®设计工具。
3. 典型应用
- 固定输出设计:如图7-1所示,需选择电感(如68μH)、输出电容(如47μF钽电容)及肖特基二极管(如3A/50V)。
- 可调输出设计:通过外部电阻分压(R1/R2)设定电压,公式为VOUT = 1.21V × (1 + R1/R2)。
4. 设计要点
- 电感选择:根据负载电流和输入电压查表确定(如100μH对应500mA负载)。
- 电容要求:低ESR输入/输出电容(如钽或电解电容),需满足RMS电流及电压降额。
- 布局建议:缩短高频路径(VIN、VSW、GND),反馈走线远离噪声源。
5. 性能参数
- 输出精度:±1.5%(全温度范围)。
- 开关导通电阻:0.25Ω(典型值)。
- 工作温度:-40°C至+125°C。
6. 文档结构
包含特性说明、引脚功能、电气参数、典型应用电路及布局示例(如表面贴装PCB设计),并附有热性能曲线和效率图表。
集成电路
5464文章
12688浏览量
375742 -
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100467 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336
LM2674 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器高效 500mA 降压电压稳压器
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674数据表
2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM2852数据表
SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效500 mA降压稳压器LM2671数据表
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22674/-Q1数据表
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22671/-Q1数据表
LM2672系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
LM2594系列 SIMPLE SWITCHER® 40V、500mA 低元件数降压稳压器数据手册
LM2574系列 8V至40V、500mA SIMPLE SWITCHER®降压转换器,带4个外部元件数据手册
LM2675MX-12/NOPB SIMPLE SWITCHER® 6.5V 至 40V、1A 低组件数降压稳压器
LM2674系列 SIMPLE SWITCHER® 40V、500mA 低元件数降压稳压器数据手册
