TPS6210x 系列低功耗高效降压转换器设计用于使用 1 或 2 个锂离子电池组运行。该器件具有2.5 V至9 V的宽输入范围,具有0.8 V至8 V的可调输出,并能够提供500 mA的输出电流。TPS6210x 系列可同步 DC-DC 转换器提供四种不同的工作频率:300 kHz、600 kHz、1 MHz 和 2 MHz。该电路可以使用双功能SD/SYNC输入引脚以固定频率运行或同步运行。
*附件:tps62100.pdf
TPS6210x 系列在低输出电流和高输出电流下都具有很高的效率。三功能MODE输入引脚用于选择恒频、自动模式或轻载工作模式。多模作允许IC选择最有效的工作模式,或者如果需要,用户可以确定在三种模式下工作的哪一种。在自动模式下,输出负载检测器电路确定转换器应在恒频、重载模式还是脉冲可变频率、轻载模式下运行。
TPS6210x 系列还具有关断模式,可实现最佳电池保质期。该IC采用三种过载保护方法,包括热关断和两级过流保护。TPS6210x 采用小外形 8 引脚 SOIC 封装。
特性
- 2.5V至9V输入范围
- 0.8V 至 8V 输出范围
- 双自动模式,在轻负载下实现高效率
- 外部同步
- 0% 至 100% 占空比
- 低静态、待机和关断电流
- 8引脚SOIC封装
- 四个PWM频率版本(最大2 MHz)
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS6210x系列是德州仪器(TI)推出的高效同步降压转换器,专为1-2节锂离子电池供电设备设计,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:2.5V至9V
- 输出电压范围:0.8V至8V(可调)
- 输出电流能力:最高500mA
- 多模式操作:支持自动/强制切换的恒频(PWM)和变频(PFM)模式
- 封装:8引脚SOIC
2. 关键功能
- 双自动模式:根据负载自动切换高效轻载模式(PFM)或恒频重载模式(PWM)。
- 外部同步:通过SD/SYNC引脚支持外部时钟同步(最高2.5MHz)。
- 低静态电流:轻载时仅220μA(典型值),关断模式下低至1μA。
- 保护机制:过流保护(两级触发)、热关断(170°C)及软启动功能。
3. 应用场景
- 移动设备:手机、卫星电话、GPS设备
- 便携式电子产品:数码相机、PDA、手持摄像机
4. 设计要点
- 模式控制:通过MODE引脚选择工作模式(高电平=强制恒频,低电平=强制变频,悬空=自动模式)。
- 补偿网络:推荐使用积分补偿(无COMP至FB的直流路径)以优化自动模式性能。
- 电感选择:需满足最小电感公式(见文档公式1)以确保平滑模式切换。
5. 典型电路示例
- 自动模式:3.3V输出,15μH电感,10μF陶瓷电容(图9)。
- 强制恒频模式:3.3V输出,4.7μH电感,适用于200-500mA负载(图10)。
- 强制变频模式:3.0V输出,22μH电感,适用于0-100mA轻载(图13)。
6. 性能特性
- 效率:轻载时自动模式效率显著高于强制恒频模式(如7.2V输入时,100mA负载效率达80%以上)。
- 瞬态响应:负载阶跃变化(如250mA↔500mA)下输出波动约10mV(图16-17)。
7. 文档结构
注:完整设计需参考文档中的公式、波形图及Spice模型验证。
锂离子电池
85文章
3561浏览量
81311 -
DC-DC转换器
10文章
745浏览量
59296 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
引脚
16文章
2127浏览量
56153 -
输出电流
824浏览量
18196
SL3049 11V-250V宽电压输入,输出可调,同步降压转换器
TPS7H4010-SEP降压转换器
同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的
TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器
TPS51113 具有大电流栅极驱动器的 4.5V 至 13.2V、300kHz 同步降压控制器数据手册
TPS62101 多模600kHz同步降压转换器,具有可调输出数据手册
TPS62102 多模1MHz同步降压转换器,具有可调输出数据手册
TPS62100 多模300kHz同步降压转换器,具有可调输出数据手册
