试验目的与作用机理
1.试验目的
冷热冲击试验主要用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性。通过模拟高温和低温环境的快速交替变化,观察产品是否能在温度急剧变化的情况下保持正常功能,或者是否出现材料开裂、电子元件损坏等问题等。
2.作用机理
从物理层面看,冷热冲击的本质是“瞬态热应力—材料响应—失效触发”的耦合过程。当温度变化率≥20 °C/min 时,材料表层与芯部形成陡峭温度梯度,产生瞬态热应力σ_t:
σ_t ≈ E·α·ΔT
其中E为弹性模量,α为线膨胀系数,ΔT为瞬时温差。若σ_t超过材料屈服强度或界面结合强度,便会诱发裂纹萌生、扩展,直至功能丧失。对电子器件而言,焊球、键合线、塑封料之间的CTE(热膨胀系数)差异还会造成剪切疲劳,最终导致开路或短路。
3.参考标准
冷热冲击试验的常见参考标准包括GB/T 2423.22-2012、IEC 60068-2-14:2009、GJB 150.5A-2009、GB/T 28046.4-2011等。
典型失效模式与关键参数
1.失效模式
• 金属件:低温脆断、高温蠕变、焊缝热疲劳;
• 高分子:玻璃化转变区脆化、填料-基体脱粘;
• 电子组件:焊点微裂、导线断裂、芯片分层;
• 光学器件:胶合界面气泡、镀膜龟裂。
2.关键试验参数
• 温度极值:通常选取产品工作极限的110 %,确保覆盖最坏工况;
• 驻留时间:需大于试件热容平衡时间,一般5~30 min;
• 转换时间:两箱式设备≤10 s,三箱式设备≤30 s;
• 循环次数:根据加速因子计算,常见100~1000 次;
• 温度均匀性:±2 °C以内,避免局部过热/过冷。
设备类型与案例
1.两箱式(提篮式)
由高温仓、低温仓及可上下移动的提篮组成。提篮在10 s内完成仓间转移,实现瞬时冲击。针对高温仓、低温仓领域,
优点:转换时间极短;
缺点:试件体积受限,大质量样品会导致温度过冲。
2.三箱式(静止式)
增设常温过渡仓,样品在高低温仓之间通过风门切换,避免机械移动冲击。
优点:可容纳大尺寸、异形样品;
缺点:转换时间略长,需额外控制风门密封性。
3.应用实例
冷热冲击试验方面拥有丰富的经验和卓越的技术实力。实验室配备了先进的测试设备和严格的质量控制流程,能够为客户提供高标准的冷热冲击试验服务。
温度曲线图
行业应用与发展趋势
1.航空航天
高超声速飞行器蒙皮需承受-55 °C至+300 °C的瞬时冲击,试验已扩展至“温度-振动-气压”三综合应力,以模拟真实再入过程。
2.新能源汽车
动力电池包从漠河-40 °C到吐鲁番+60 °C的冷热循环,需结合湿度与电应力,验证热管理系统与密封胶的耐久性。
3.先进封装
3D IC、Chiplet等微缩结构对翘曲极度敏感,冷热冲击试验正与DIC(数字图像相关)应变测量、声发射技术结合,实现μm级变形在线监测。
结语
冷热冲击试验并非简单的“高低温循环”,而是融合热力学、材料学、可靠性工程的系统工程。只有深刻把握瞬态热应力与失效机理的耦合关系,结合精准设备与科学流程,才能真正把试验室结果转化为产品在实际极端环境下的稳健表现。
试验
245浏览量
16773 -
冲击试验
56浏览量
1009
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
冷热冲击试验哪里可以做?
冷热冲击试验箱的用途及技术参数
可靠性冷热冲击试验方法及参数
可编程冷热冲击试验箱的保养-贝尔试验设备
锂电池冷热冲击试验方法
晶振可靠性测试的冷热冲击试验
冷热冲击试验与快速温变试验的区别
什么是冷热冲击试验
