**案例背景
食品加工企业的生产过程对卫生、高效和精准控制要求极高。某食品饮料生产厂,其灌装生产线部分设备如液位传感器、温度控制器采用 Profibus DP 协议,而生产线的中央控制系统使用基于 DeviceNet 协议的欧姆龙 PLC。ProfibusDP 转 DeviceNet网关由于不同协议设备间无法直接通信,导致生产过程中的数据采集与控制出现障碍,影响生产效率与产品质量。引入**塔讯 TX 90 - DP - DNS/DPM **协议总线网关,旨在解决这一通信困境,实现生产过程的自动化与智能化管理。
**设备参数
· DeviceNet 主站 PLC :欧姆龙 NJ 系列 PLC,具有较高的可靠性和丰富的指令集,能满足食品加工行业对实时控制和数据处理的需求。其支持 DeviceNet 网络,可灵活连接各种从站设备。
· Profibus DP 从站设备 :液位传感器采用霍尼韦尔产品,通过 Profibus DP 协议实时监测灌装机内液位高度,精度可达 ±1mm。温度控制器同样基于 Profibus DP 协议,能精准控制生产过程中的温度,误差范围在 ±0.5℃。
· 塔讯 TX 90 - DP - DNS/DPM 网关 :具备良好的防尘、防水性能,符合食品加工行业的卫生标准。数据处理速度快,可快速完成 Profibus DP 与 DeviceNet 协议间的数据转换,保障生产过程中数据的及时传输。
**配置前准备
- 环境清洁 :由于食品加工行业对卫生要求严格,在进行设备配置前,需对工作区域进行全面清洁与消毒,确保无灰尘、杂物等污染设备。
- 软件安装 :安装好欧姆龙的 Sysmac Studio 软件用于 PLC 配置,以及塔讯DeviceNet 转 ProfibusDP网关配置软件。确保软件版本兼容设备,避免出现兼容性问题。
- 设备防护 :对所有设备进行防护处理,如为网关、传感器等设备安装防护外壳,防止在配置过程中受到碰撞或污染。
**配置过程
- **硬件连接
· 将液位传感器、温度控制器的 Profibus DP 端口与DeviceNet 转 ProfibusDP塔讯网关的 Profibus DP 端口通过专用电缆连接,注意电缆连接的密封性,防止液体或灰尘进入。
· 把网关的 DeviceNet 端口接入欧姆龙 NJ 系列 PLC 的 DeviceNet 接口,完成硬件连接。
- **Profibus DP 从站配置
· 在液位传感器和温度控制器的配置界面中,设置 Profibus DP 网络参数,包括从站地址、波特率等。将液位传感器从站地址设为 3,温度控制器从站地址设为 4,波特率均设置为 500Kbps。
· 校准传感器和控制器的测量与控制参数,确保数据的准确性。
- **DeviceNet 主站配置
· 在欧姆龙的 Sysmac Studio 软件中,对 NJ 系列 PLC 进行 DeviceNet 网络配置。添加DeviceNet 转 ProfibusDP塔讯网关作为 DeviceNet 从站设备,并设置站号为 15。
· 定义与网关通信的数据区域,明确需要与 Profibus DP 从站设备交换的数据内容,如液位高度、温度值等。
- **网关配置
· 连接电脑与ProfibusDP 转 DeviceNet网关配置端口,打开塔讯配置软件。
· 设置网关的 Profibus DP 主站参数,与传感器和控制器的网络参数匹配。
· 配置 DeviceNet 从站参数,与 PLC 中设置的参数相对应。
· 进行数据映射,将液位传感器和温度控制器的 Profibus DP 数据与 PLC 的 DeviceNet 数据进行关联,确保数据传输准确无误。
**测试与验证
- 模拟生产测试 :在模拟生产环境下,启动灌装机,让液位传感器和温度控制器工作。观察 PLC 是否能实时获取准确的液位和温度数据,并根据预设值进行相应控制,如当液位低于设定值时,控制灌装机进行补液操作。
- 卫生检测 :在测试过程中和测试结束后,对设备进行卫生检测,确保设备表面无灰尘、污渍,符合食品加工行业的卫生要求。经检测,设备表面清洁度达标。
- 长期稳定性测试 :让系统连续运行 24 小时,监测设备通信稳定性。在测试期间,通信正常,未出现数据丢失或错误,系统稳定可靠。
**案例总结
通过应用塔讯 TX 90 - DP - DNS/DPM 协议总线网关,成功解决了食品加工行业生产线中 Profibus DP 从站设备(液位传感器、温度控制器)与 DeviceNet 主站 PLC(欧姆龙 NJ 系列)之间的通信问题。在实际生产中,实现了生产过程的精准控制,提高了产品质量与生产效率。配置过程中,充分考虑了食品加工行业的特殊要求,采取了相应的防护与清洁措施。该案例表明,该DeviceNet 转 ProfibusDP网关在食品加工行业具有良好的适用性,为食品加工企业实现自动化生产提供了有效的技术手段,可在类似企业中推广应用。
plc
5052文章
14826浏览量
488780 -
DeviceNet
1文章
486浏览量
17763 -
PROFIBUSDP
85浏览量
2583
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让欧姆龙温度仪表对话西门子
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
DeviceNet 转 MODBUS TCP:欧姆龙 CJ2M PLC 与生产管理系统在食品饮料包装线称重设备数据实时采集的通讯配置案例
DeviceNet 转 Profinet西门子 S7 - 1500 PLC 与欧姆龙伺服电机在汽车激光焊接光束聚焦优化通讯配置案例
ProfiNet 转 Ethernet/IP 实现施耐德 PLC 与欧姆龙 PLC 在食品饮料调配环节的精准配比控制应用
DeviceNET转CANopen网关:欧姆龙PLC联国产伺服,灌装线提效20%
DeviceNet 转 EtherCAT欧姆龙 CJ2M PLC 与三菱 Q 系列 PLC 在食品饮料灌装机包装线的通讯配置案例
ProfibusDP 转 DeviceNet 罗克韦尔 PLC 驱动库迈思拧紧设备提升汽车装配效率案例
DeviceNet 与 MODBUS RTU三菱PLC与基恩士液位传感器在食品加工行业的应用案例
PROFINET转DeviceNet网关:西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M PLC无缝通信解决方案
制药厂里的“翻译官”:DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关如何助力生产
ProfibusDP 转 DeviceNet 三菱 PLC 协同欧姆龙 PLC 在食品灌装生产的精准液位调控案例
ProfibusDP 转 DeviceNet 实现欧姆龙 PLC 与霍尼韦尔液位传感器在食品生产线的高效数据交互案例
