第二十三章 W55MH32 MQTT_OneNET示例
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-07-24 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
本篇文章,我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现MQTT协议。并通过实战例程,为大家讲解如何使用W55MH32的MQTT协议连接OneNET平台,实现与OneNET物模型的数据交互。
该例程用到的其他网络协议,例如DHCP和DNS,请参考相关章节。有关W55MH32的初始化过程,请参考Network Install章节,这里将不再赘述。
1 MQTT简介
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)是一种轻量级的、基于发布/订阅模式的消息传输协议,广泛应用于物联网IoT)领域,尤其是在网络带宽受限、设备资源有限的环境中。它由IBM在1999年提出,主要用于远程监控和控制系统中的设备通信。MQTT协议具有低带宽、低功耗、低延迟等优点,特别适用于嵌入式系统和物联网设备的通信。
2 MQTT特点
轻量级:MQTT协议采用极简的协议头,减少了消息头的大小,适合带宽有限和计算资源有限的设备。
可靠性:MQTT支持三种服务质量(QoS)级别,能够确保数据可靠送达。
实时性:MQTT适合低延迟应用场景,消息会尽可能地实时推送到订阅者。
保留消息:MQTT支持“保留消息”功能,代理会保存最后一条发布的消息,当有新设备订阅某个主题时,代理会立即发送保留的消息。
持久会话:MQTT允许客户端在断开后恢复会话状态,断开期间的消息可以在客户端重新连接后继续接收。
3 MQTT应用场景
工业自动化:在工业环境中,生产设备、传感器、控制器等都需要进行数据交换,MQTT协议适用于在复杂的工业自动化系统中提供实时通信。
智能电网:智能电网应用中,电力设备(如变电站、智能电表、开关设备等)通过以太网与控制中心进行实时数据交换,使用MQTT协议进行远程监控和控制。
远程设备监控与管理:适用于需要远程监控和管理的设备,如远程气象站、环境监测设备等。通过MQTT协议实时获取设备的传感器数据。
4 MQTT发布/订阅模式
发布订阅模式(Publish-Subscribe Pattern)是一种消息传递模式,它将发送消息的客户端(发布者)与接收消息的客户端(订阅者)解耦,使得两者不需要建立直接的联系也不需要知道对方的存在。
MQTT发布/订阅模式的精髓在于由一个被称为代理(Broker)的中间角色负责所有消息的路由和分发工作,发布者将带有主题的消息发送给代理,订阅者则向代理订阅主题来接收感兴趣的消息。
在 MQTT中,主题和订阅无法被提前注册或创建,所以代理也无法预知某一个主题之后是否会有订阅者,以及会有多少订阅者,所以只能将消息转发给当前的订阅者,如果当前不存在任何订阅,那么消息将被直接丢弃。
MQTT发布/订阅模式有 4个主要组成部分:发布者、订阅者、代理和主题。
发布者(Publisher):负责将消息发布到主题上,发布者一次只能向一个主题发送数据,发布者发布消息时也无需关心订阅者是否在线。
订阅者(Subscriber):订阅者通过订阅主题接收消息,且可一次订阅多个主题。
代理(Broker):负责接收发布者的消息,并将消息转发至符合条件的订阅者。另外,代理也需要负责处理客户端发起的连接、断开连接、订阅、取消订阅等请求。
主题(Topic):主题是 MQTT进行消息路由的基础,它类似 URL路径,使用斜杠/进行分层,比如sensor/1/temperature。一个主题可以有多个订阅者,代理会将该主题下的消息转发给所有订阅者;一个主题也可以有多个发布者,代理将按照消息到达的顺序转发。
MQTT协议的通信流程如下图:
5 MQTT QoS详解
QoS 0:消息最多传递一次,可能会丢失,且不做重试。这是最基本的QoS级别,不保证消息的传送或顺序。
使用场景:实时传输的更新数据,如温度、湿度等,消息丢失对应用的影响较小。
QoS 1:消息至少传送一次。为了确保消息到达,发送方会重复发送消息,直到收到接收方的确认应答(PUBACK)。可能会导致消息重复接收。
使用场景:电力监测数据,或需要确保状态信息准确传输的应用场景。
QoS 2:确保消息只能被传递一次,且只传递一次。该级别保证了消息的可靠性、唯一性和顺序性。通过四次握手过程确保消息不丢失、不会重复。
适用场景:高安全要求的应用,如支付系统、重要的设备控制等,不能容忍消息重复或丢失。
6 MQTT消息
在 MQTT中,客户端可以在连接时在服务端中注册一个遗嘱消息,与普通消息类似,我们可以设置遗嘱消息的主题、有效载荷等等。当该客户端意外断开连接,服务端就会向其他订阅了相应主题的客户端发送此遗嘱消息。这些接收者也因此可以及时地采取行动。这一特性通常用于检测和响应客户端故障或掉线事件,特别适合在需要高可靠性的物联网系统和实时监控场景中使用。
有关MQTT协议的报文,可以参考:Introduction · MQTT协议中文版,本文不再赘述。
7 OneNET物联网平台简介
OneNET是由中国移动打造的物联网开放平台,在物联网应用和真实设备之间搭建高效、稳定安全的应用平台。该平台支持适配各种网络环境和协议类型,可实现各种传感器和智能硬件的快速接提供丰富的 API和应用模板以支撑各类行业应用和智能硬件的开发。
8 OneNET物模型介绍
物模型是物联网平台中用于描述和管理设备能力的抽象模型,它定义了设备的属性、行为和事件,使设备与平台、应用之间的交互更加标准化和统一。在OneNET平台中,物模型是设备管理与数据交互的核心概念,通过物模型,开发者可以方便地对设备进行建模、管理和使用。
9 MQTT连接OneNET收发数据流程
1.准备阶段
注册与实名认证:用户需要在OneNET平台注册账号,并完成实名认证。
创建产品和添加物模型:登录阿里云物联网平台,创建产品并在产品下添加以下物模型功能。
创建设备:在刚刚创建的产品下创建一个设备。
2.记录参数
连接参数:可在OneNET - 中国移动物联网开放平台官方文档中找到MQTT协议所需的连接参数,从中可得:
服务器地址及端口和安全认证三要素:
clientld为我们创建的设备名,usemame为我们创建产品后平台分配的产品ID,password则需使用token生成工具生成,工具说明及下载链接:OneNET - 中国移动物联网开放平台。
发布主题:$sys/{pid}/{device-name}/thing/property/post(属性上报消息主题)
订阅主题:$sys/{pid}/{device-name}/thing/property/post/reply(属性上报响应主题)
订阅主题:$sys/{pid}/{device-name}/thing/property/set(设置主题)
注意:上面两个主题中的{pid}需要替换成产品ID,{device-name}替换成设备名。
3.连接、订阅和发布消息
接着我们可以使用上面记录的连接参数进行连接,当连接成功后,订阅上面的订阅主题。并通过发布主题上报物模型数据。
在OneNET平台,如果产品创建阶段选择的数据格式为OneJson格式时,接收和发送数据格式都会遵守下面这个格式:
  "id":"123",
  "version":"1.0",
  "params":{
    "Power":{
      "value":"on",
      "time":1524448722123
    "WF":{
      "value":23.6,
  "method":"thing.{功能类型}.{方法}"
字段id是请求的唯一标识符,值为"123",用于跟踪请求的响应;version表示OneJSON数据格式的版本号,这里为"1.0";params字段包含设备的属性数据,包含了属性标识符、对应的值和时间戳;method字段指定设备执行的操作类型,这里是thing.{功能类型}.{方法},用于指明设备进行的操作。
4.接收消息处理
接收消息:当接收到消息时,我们只需要按照上面的json格式进行解析,然后进行相应的处理即可。
10实现过程
接下来,我们看看在W55MH32上如何实现MQTT连接OneNET,并进行订阅、发布消息以及接收消息处理。
注意:因为本示例需要访问互联网,请确保W55MH32的网络环境及配置能够正常访问互联网。
步骤一:初始化MQTT客户端
mqttconn mqtt_params = {
 .mqttHostUrl = "mqtts.heclouds.com",
 .server_ip = {
     0,
 },        /*Define the Connection Server IP*/
 .port = 1883,        /*Define the connection service port number*/
 .clientid = "W5100S_W5500",        /*Define the client ID*/
 .username = "70TwP2gxl5",        /*Define the user name*/
 .passwd = "version=2018-10-31&res=products%2F70TwP2gxl5%2Fdevices%2FW5100S_W5500&et=1791400694&method=sha1&sign=0SchVg6Y2MRYn%2B9zItNZwt%2F%2FN4Y%3D", /*Define user passwords*/
 .pubtopic = "$sys/70TwP2gxl5/W5100S_W5500/thing/property/post",        /*Define the publication message*/
 .pubtopic_reply = "$sys/70TwP2gxl5/W5100S_W5500/thing/property/post/reply",
 .subtopic = "$sys/70TwP2gxl5/W5100S_W5500/thing/property/set", /*Define subscription messages*/
 .subtopic_reply = "$sys/70TwP2gxl5/W5100S_W5500/thing/property/set_reply",
 .pubQoS = QOS0,                /*Defines the class of service for publishing messages*/
 .willtopic = "/wizchip/will",  /*Define the topic of the will*/
 .willQoS = QOS0,               /*Defines the class of service for Will messages*/
 .willmsg = "wizchip offline!", /*Define a will message*/
 .subQoS = QOS0,                /*Defines the class of service for subscription messages*/
* @brief Initializing the MQTT client side
* Initialize the MQTT client side with the given parameters, including network configuration and MQTT connection parameters.
* @param sn socket number
* @param send_buf send buffer pointer
* @param recv_buf recv buffer pointer
void mqtt_init(uint8_t sn, uint8_t *send_buf, uint8_t *recv_buf)
   wiz_NetInfo get_info = {0};
   wizchip_getnetinfo(&get_info);
   /* DNS parsing */
   if (do_dns(send_buf, (uint8_t *)mqtt_params.mqttHostUrl, mqtt_params.server_ip))
       while (1)
   NewNetwork(&n, sn);                                          /*Obtain network configuration information*/
   ConnectNetwork(&n, mqtt_params.server_ip, mqtt_params.port); /*Connect to the MQTT server*/
   MQTTClientInit(&c, &n, 1000, send_buf, MQTT_ETHERNET_MAX_SIZE, recv_buf, MQTT_ETHERNET_MAX_SIZE);
   data.willFlag = 0;                                                            /* will flag: If the will annotation bit is 0, the following will-related settings are invalid*/
   willdata.qos = mqtt_params.willQoS;                                           /* will QoS */
   willdata.topicName.lenstring.data = mqtt_params.willtopic;                    /* will topic */
   willdata.topicName.lenstring.len = strlen(willdata.topicName.lenstring.data); /* will topic len */
   willdata.message.lenstring.data = mqtt_params.willmsg;                        /* will message */
   willdata.message.lenstring.len = strlen(willdata.message.lenstring.data);     /* will message len */
   willdata.retained = 0;
   willdata.struct_version = 3;
   data.will = willdata;
   data.MQTTVersion = 4;
   data.clientID.cstring = mqtt_params.clientid;
   data.username.cstring = mqtt_params.username;
   data.password.cstring = mqtt_params.passwd;
   data.keepAliveInterval = 30;
   data.cleansession = 1;
修改为自己平台的clientid和username以及passwd,还包括pubtopic和subtopic的产品和设备名的更改。
步骤二:主循环,处理MQTT相关操作(连接、发送、接收等)
  while(1)
        do_mqtt();
步骤三:进入do_mqtt()函数
void do_mqtt(void)
    uint8_t ret;
    switch (run_status)
        case CONN:
            // 连接到MQTT服务器
            ret = MQTTConnect(&c, &data);
            printf("Connect to the MQTT server: %d.%d.%d.%d:%drn",
                   mqtt_params.server_ip[0], mqtt_params.server_ip[1],
                   mqtt_params.server_ip[2], mqtt_params.server_ip[3],
                   mqtt_params.port);
            printf("Connected:%srnrn", ret == SUCCESSS ? "success" : "failed");
            if (ret != SUCCESSS)
                run_status = ERR;
            else
                run_status = SUB;
            break;
        case SUB:
            // 订阅第一个主题
            ret = MQTTSubscribe(&c, mqtt_params.subtopic, mqtt_params.subQoS, messageArrived);
            printf("Subscribing to %srn", mqtt_params.subtopic);
            printf("Subscribed:%srnrn", ret == SUCCESSS ? "success" : "failed");
                run_status = ERR;
            else
                run_status = PUB_MESSAGE;
            // 订阅第二个主题(回复主题)
            ret = MQTTSubscribe(&c, mqtt_params.pubtopic_reply, mqtt_params.subQoS, messageArrived);
            printf("Subscribing to %srn", mqtt_params.pubtopic_reply);
                run_status = ERR;
            else
            break;
        case PUB_MESSAGE:
            // 配置发布消息参数
            pubmessage.qos       = QOS0;
            pubmessage.payload   = "{"id":"123","version":"1.0","params":{"CurrentTemperature":{"value":26.6}}}";
            pubmessage.payloadlen = strlen(pubmessage.payload);
            // 发布消息
            ret = MQTTPublish(&c, (char *)&(mqtt_params.pubtopic), &pubmessage);
                run_status = ERR;
            else
                printf("publish:%s,%srnrn", mqtt_params.pubtopic, (char *)pubmessage.payload);
                run_status = KEEPALIVE;
            break;
        case KEEPALIVE:
            // 维持MQTT连接(心跳)
            if (MQTTYield(&c, 30) != SUCCESSS)
                run_status = ERR;
            delay_ms(100);
            break;
        case RECV:
            // 处理接收到的消息
            if (mqtt_recv_flag)
                mqtt_recv_flag = 0;
                json_decode(mqtt_recv_msg);  // 解析接收到的JSON消息
            delay_ms(100);
            break;
        case ERR:  /* 运行错误状态 */
            printf("system ERROR!");
            delay_ms(1000);
            break;
        default:
            break;
进入该函数后,程序首先尝试连接到指定的MQTT服务器。如果连接成功,则进入订阅状态;如果连接失败,则直接进入错误状态并打印错误信息。
在订阅状态中,订阅两个主题:一个是用于接收消息的订阅主题,另一个是用于发布回复的发布主题。如果这两个主题都成功订阅,则进入发布消息状态;如果订阅过程中出现失败,则进入错误状态并打印错误信息。
进入发布消息状态后,构建一条消息并尝试发布。如果发布成功,则进入保持连接状态;如果发布失败,则进入错误状态并打印错误信息。
在保持连接状态中,持续接收消息并检查是否有需要处理的消息。如果有接收到需要处理的消息,则进行相应的处理。
在任何步骤中,如果发生错误,都会立即进入错误状态,并打印出详细的错误信息。
11运行结果
烧录例程运行后,首先进行了PHY链路检测,接着是通过DHCP获取网络地址信息和DNS解析服务器域名,然后连接服务器和订阅主题,最后发送物模型数据,随后就接收到OneNET平台响应的上报成功的信息,此时查看平台物模型数据已经得到更新显示。如下图所示:
然后我们使用ONENET平台的在线设备调试功能,调试LWDSwish状态,下发数据,此时W55MH32就接收到下发的消息并进行响应操作了,如下执行LED OFF:
12总结
本文讲解了如何在 W55MH32芯片上实现 MQTT协议并连接 OneNET平台,通过实战例程展示了从准备工作、连接配置到消息订阅、发布及接收处理的完整过程。文章详细介绍了 MQTT协议的概念、特点、应用场景、发布 /订阅模式、QoS级别,以及 OneNET物联网平台和物模型相关知识,帮助读者理解其在物联网设备与云端数据交互中的实际应用价值。
下一篇文章将讲解如何在 W55MH32上实现多路 Socket设置为 TCP客户端模式,并进行连接同一个服务器测试,解析多路 Socket连接的核心原理及应用,同时讲解在 W55MH32上实现该功能的具体步骤与要点,敬请期待!
WIZnet是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet在全球拥有 70多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • 嵌入式
  • 以太网
  • MQTT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    第二十三章 IWDG——独立看门狗
    本篇文章介绍了W55MH32的独立看门狗定时器,该定时器为12位递减计数器,由LSI时钟驱动,通过预分频器和重装载寄存器设超时时间,喂狗可防复位,用于检测程序故障。
    的头像 发表于 06-20 13:59 1326次阅读
    <b class='flag-5'>第二十三章</b> IWDG——独立看门狗
    火力发电厂水汽分析方法 第二十三部分:化学耗氧量的测定(重铬
    火力发电厂水汽分析方法 第二十三部分:化学耗氧量的测定(重铬酸钾法)DL/T 502.23—2006 Analytical methods of steam and water
    发表于 06-08 12:15 28次下载
    第二十三讲 异步计数器
    第二十三讲 异步计数器 概述一、计数器:用以统计输入计数脉冲CP个数的电路。计数器的“模”(用M表示): 二、 计数器的分类1.按计数进制分2.按计数
    发表于 03-30 16:27 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>第二十三</b>讲 异步计数器
    模拟电路网络课件 第二十三节:乙类双电源互补对称功率放大电路
    模拟电路网络课件 第二十三节:乙类双电源互补对称功率放大电路 5.2.1 电路的组成
    发表于 09-17 08:56 2621次阅读
    2017中国西部微波射频技术研讨会暨第二十三届国际电子测试测量研讨会
    发表于 07-05 15:12 1306次阅读
    【正点原子FPGA连载】第二十三章RGB-LCD字符和图片显示实验 -摘自【正点原子】新起点之FPGA开发指南_V2.1
    发表于 11-24 14:36 13次下载
    【正点原子FPGA连载】<b class='flag-5'>第二十三章</b>RGB-LCD字符和图片显示实验 -摘自【正点原子】新起点之FPGA开发指南_V2.1
    烽火通信光纤技术获“第二十三届中国专利奖”银奖
    近日,烽火通信低衰减小弯曲光纤技术,荣获“第二十三届中国专利奖”银奖。在我国信息网络大容量传输“主血管”的基础上,该项技术深入千家万户,构建了具有丰富毛细血管的立体信息高速公路网络。
    的头像 发表于 05-05 16:42 2100次阅读
    中国电子科技集团公司第二十三研究所选购我司炭黑含量测试仪
    中国电子科技集团公司第二十三研究所(简称23所)始建于1963年,先后直属于国防部十院、第四机械工业部十院、国防科委第十研究院、电子工业部、信息产业部等,2002年起归属于中国电
    的头像 发表于 05-17 16:30 1189次阅读
    中国电子科技集团公司<b class='flag-5'>第二十三</b>研究所选购我司炭黑含量测试仪
    十三章 W55MH32 UPnP端口转发示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 UPnP 协议的端口转发功能,通过实战例程详细展示了从设备搜索、获取设备描述、订阅事件到添加和删除端口映射的完整流程,包括各步骤涉及的协议报文、函数实现
    的头像 发表于 07-24 10:28 1750次阅读
    第<b class='flag-5'>十三章</b> <b class='flag-5'>W55MH32</b> UPnP端口转发<b class='flag-5'>示例</b>
    第二十一章 W55MH32 PHY配置示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上设置不同的 PHY 模式,通过实战例程展示了根据不同传输场景,将 PHY 模式在 100Mbps 全双工、10Mbps 半双工和掉电模式之间切换以降
    的头像 发表于 07-24 13:44 1230次阅读
    <b class='flag-5'>第二十</b>一章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> PHY配置<b class='flag-5'>示例</b>
    第二十二章 W55MH32 MQTT&amp;Aliyun示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 MQTT 协议并连接阿里云平台,通过实战例程展示了从准备工作、连接配置到消息订阅、发布及接收处理的完整过程。文章详细介绍了 MQTT 协议的概念、特点
    的头像 发表于 07-24 14:17 1284次阅读
    <b class='flag-5'>第二十</b>二章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> <b class='flag-5'>MQTT</b>&amp;Aliyun<b class='flag-5'>示例</b>
    第二十六章 W55MH32 上位机搜索和配置示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现上位机搜索和配置功能,通过实战例程展示了使用开源上位机配置工具 SmartConfigTool 搜索局域网中的 W55MH32 并进行网络地址配置的过程
    的头像 发表于 07-24 16:13 1206次阅读
    <b class='flag-5'>第二十</b>六章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> 上位机搜索和配置<b class='flag-5'>示例</b>
    第二十七章 W55MH32 Interrupt示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上使用 TOE 中断功能并进行回环数据测试,通过实战例程展示了从初始化中断引脚、处理中断、开启中断功能到在主循环中运行 TCP 回环服务器的完整过程。文章详细
    的头像 发表于 07-24 16:14 951次阅读
    <b class='flag-5'>第二十</b>七章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> Interrupt<b class='flag-5'>示例</b>
    第二十九章 W55MH32 Modbus_TCP_Server示例
    本文讲解了如何在 W55MH32 芯片上实现 Modbus TCP 协议的服务器模式,通过实战例程展示了从初始化 LED 相关函数、主循环调用处理函数到解析处理接收到的报文的完整过程。文章详细介绍了
    的头像 发表于 07-24 16:18 1333次阅读
    <b class='flag-5'>第二十</b>九章 <b class='flag-5'>W55MH32</b> Modbus_TCP_Server<b class='flag-5'>示例</b>
    合科泰荣膺第二十三届深圳和湾区知名品牌
    近日,第十届深圳(湾区)国际品牌周在深圳广电大厦盛大开幕。在本次的湾区品牌盛会上,深圳市合科泰电子有限公司获评第二十三届“深圳(湾区)知名品牌”称号,在现场和众多标杆企业同台,接受了这份象征着品质与实力的荣誉。
    的头像 发表于 05-13 14:45 355次阅读
