单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第二十二章 W55MH32 MQTT&Aliyun示例
本篇文章,我们将详细介绍如何在W55MH32芯片上面实现MQTT协议。并通过实战例程,为大家讲解如何使用W55MH32的MQTT协议连接阿里云平台,实现与阿里云物模型的数据交互。
该例程用到的其他网络协议,例如DHCP和DNS,请参考相关章节。有关 W55MH32的初始化过程,请参考Network Install章节,这里将不再赘述。
1 MQTT简介
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)是一种轻量级的、基于发布/订阅模式的消息传输协议,广泛应用于物联网(IoT)领域,尤其是在网络带宽受限、设备资源有限的环境中。它由IBM在1999年提出,主要用于远程监控和控制系统中的设备通信。MQTT协议具有低带宽、低功耗、低延迟等优点,特别适用于嵌入式系统和物联网设备的通信。
2 MQTT特点
轻量级:MQTT协议采用极简的协议头,减少了消息头的大小,适合带宽有限和计算资源有限的设备。
可靠性:MQTT支持三种服务质量(QoS)级别,能够确保数据可靠送达。
实时性:MQTT适合低延迟应用场景,消息会尽可能地实时推送到订阅者。
保留消息:MQTT支持“保留消息”功能,代理会保存最后一条发布的消息,当有新设备订阅某个主题时,代理会立即发送保留的消息。
持久会话:MQTT允许客户端在断开后恢复会话状态,断开期间的消息可以在客户端重新连接后继续接收。
3 MQTT应用场景
工业自动化:在工业环境中,生产设备、传感器、控制器等都需要进行数据交换,MQTT协议适用于在复杂的工业自动化系统中提供实时通信。
智能电网:智能电网应用中,电力设备(如变电站、智能电表、开关设备等)通过以太网与控制中心进行实时数据交换,使用MQTT协议进行远程监控和控制。
远程设备监控与管理:适用于需要远程监控和管理的设备,如远程气象站、环境监测设备等。通过MQTT协议实时获取设备的传感器数据。
4 MQTT发布/订阅模式
发布订阅模式(Publish-Subscribe Pattern)是一种消息传递模式,它将发送消息的客户端(发布者)与接收消息的客户端(订阅者)解耦,使得两者不需要建立直接的联系也不需要知道对方的存在。
MQTT发布/订阅模式的精髓在于由一个被称为代理(Broker)的中间角色负责所有消息的路由和分发工作,发布者将带有主题的消息发送给代理,订阅者则向代理订阅主题来接收感兴趣的消息。
在 MQTT中,主题和订阅无法被提前注册或创建,所以代理也无法预知某一个主题之后是否会有订阅者,以及会有多少订阅者,所以只能将消息转发给当前的订阅者,如果当前不存在任何订阅,那么消息将被直接丢弃。
MQTT发布/订阅模式有 4个主要组成部分:发布者、订阅者、代理和主题。
发布者(Publisher):负责将消息发布到主题上,发布者一次只能向一个主题发送数据,发布者发布消息时也无需关心订阅者是否在线。
订阅者(Subscriber):订阅者通过订阅主题接收消息,且可一次订阅多个主题。
代理(Broker):负责接收发布者的消息,并将消息转发至符合条件的订阅者。另外,代理也需要负责处理客户端发起的连接、断开连接、订阅、取消订阅等请求。
主题(Topic):主题是 MQTT进行消息路由的基础,它类似 URL路径,使用斜杠 /进行分层,比如sensor/1/temperature。一个主题可以有多个订阅者,代理会将该主题下的消息转发给所有订阅者;一个主题也可以有多个发布者,代理将按照消息到达的顺序转发。
MQTT协议的通信流程如下图:
5 MQTT QoS详解
QoS 0:消息最多传递一次,可能会丢失,且不做重试。这是最基本的QoS级别,不保证消息的传送或顺序。
使用场景:实时传输的更新数据,如温度、湿度等,消息丢失对应用的影响较小。
QoS 1:消息至少传送一次。为了确保消息到达,发送方会重复发送消息,直到收到接收方的确认应答(PUBACK)。可能会导致消息重复接收。
使用场景:电力监测数据,或需要确保状态信息准确传输的应用场景。
QoS 2:确保消息只能被传递一次,且只传递一次。该级别保证了消息的可靠性、唯一性和顺序性。通过四次握手过程确保消息不丢失、不会重复。
适用场景:高安全要求的应用,如支付系统、重要的设备控制等,不能容忍消息重复或丢失。
6 MQTT消息
在 MQTT中,客户端可以在连接时在服务端中注册一个遗嘱消息,与普通消息类似,我们可以设置遗嘱消息的主题、有效载荷等等。当该客户端意外断开连接,服务端就会向其他订阅了相应主题的客户端发送此遗嘱消息。这些接收者也因此可以及时地采取行动。这一特性通常用于检测和响应客户端故障或掉线事件,特别适合在需要高可靠性的物联网系统和实时监控场景中使用。
有关MQTT协议的报文,可以参考:Introduction · MQTT协议中文版,本文不再赘述。
7阿里云物联网平台简介
阿里云物联网平台(Alibaba Cloud IoT Platform)是阿里云推出的一款面向物联网(IoT)行业的综合性服务平台,旨在帮助企业实现物联网设备的连接、管理、监控和数据分析等多种功能。通过该平台,企业可以将各种智能设备接入云端,并进行统一的管理和数据处理。
在设备接入上,支持 MQTT、CoAP 等多种协议,具备直连、网关代理等接入方式,能实现全球毫秒级就近接入。设备管理方面,覆盖设备全生命周期,借助设备影子保障弱网下状态一致,设备可灵活转移归属。数据服务中,实现冷热存储分离,支持可视化数据解析与 EB级离线分析。监控运维能力强,提供近百项监控指标,能一键跟踪消息流转,保障 OTA升级成功率。
8阿里云物模型介绍
阿里云物模型是阿里云物联网平台(IoT Platform)提供的一种用于描述和管理设备功能的抽象模型。物模型通过定义设备的属性、服务和事件,帮助开发者统一描述设备能力,简化设备管理和数据交互流程。阿里云物模型是设备数字化管理的核心概念之一,广泛应用于智慧城市、工业物联网、智能家居等领域。
9 MQTT连接阿里云收发数据流程
1.准备阶段
注册与实名认证:用户需要在阿里云平台注册账号,并完成实名认证。
创建产品和添加物模型:登录阿里云物联网平台,创建产品并在产品下添加以下物模型功能。
创建设备:在刚刚创建的产品下创建一个设备。
2.记录参数
连接参数:在刚刚创建的设备详情页中找到MQTT连接参数。
订阅主题:/sys/ieojgBm5q2c/${deviceName}/thing/service/property/set(属性设置主题)
发布主题:/sys/ieojgBm5q2c/${deviceName}/thing/event/property/post(上报消息主题)
注意:上面两个主题中的${deviceName}需要替换成设备名。
3.连接、订阅和发布消息
接着我们可以使用上面记录的连接参数进行连接,当连接成功后,订阅上面的订阅主题。并通过发布主题上报物模型数据。
在阿里云平台,如果产品创建阶段选择的数据格式为Alink JSON格式时,接收和发送数据格式都会遵守下面这个格式:
"method":"thing.event.property.post",
"id":"2241348",
"params":{
"prop_float":1.25,
"prop_int16":4658,
"prop_bool":1
"version":"1.0"
method表示该消息的操作类型是上报设备属性事件;id:值为"2241348",这是一个唯一的标识符;params是一个包含设备属性数据的对象用于上报物模型数据;version:值为 "1.0",表示该消息所遵循的协议版本。
4.接收消息处理
接收消息:当接收到消息时,我们只需要按照上面的json格式进行解析,然后进行相应的处理即可。
10实现过程
接下来,我们看看在W55MH32上如何实现MQTT连接阿里云,并进行订阅、发布消息以及接收消息处理。
注意:因为本示例需要访问互联网,请确保W55MH32的网络环境及配置能够正常访问互联网。
步骤1:注册MQTT定时中断函数MilliTimer_Handler()到1ms定时器中断中
void TIM3_IRQHandler(void)
static uint32_t tim3_1ms_count = 0;
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
tim3_1ms_count++;
MilliTimer_Handler();
if (tim3_1ms_count >= 1000)
DHCP_time_handler();
DNS_time_handler();
tim3_1ms_count = 0;
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
步骤2:mqtt初始化
mqttconn mqtt_params = {
.mqttHostUrl = "iot-06z00dbroeg8dx3.mqtt.iothub.aliyuncs.com",
.server_ip = {
0,
}, /*Define the Connection Server IP*/
.port = 1883, /*Define the connection service port number*/
.clientid = "ieojgBm5q2c.W55MH32|securemode=2,signmethod=hmacsha256,timestamp=1737098648080|", /*Define the client ID*/
.username = "W55MH32&ieojgBm5q2c", /*Define the user name*/
.passwd = "92c427a483f8bc09d20baf445505e319ae4d89ec94360710d23b8ab2f12c58c2", /*Define user passwords*/
.pubtopic = "/sys/ieojgBm5q2c/W55MH32/thing/event/property/post", /*Define the publication message*/
.subtopic = "/sys/ieojgBm5q2c/W55MH32/thing/service/property/set", /*Define subscription messages*/
.pubQoS = QOS0, /*Defines the class of service for publishing messages*/
* @brief Initializing the MQTT client side
* Initialize the MQTT client side with the given parameters, including network configuration and MQTT connection parameters.
* @param sn socket number
* @param send_buf send buffer pointer
* @param recv_buf recv buffer pointer
void mqtt_init(uint8_t sn, uint8_t *send_buf, uint8_t *recv_buf)
wiz_NetInfo get_info = {0};
wizchip_getnetinfo(&get_info);
/* DNS parsing */
if (do_dns(send_buf, (uint8_t *)mqtt_params.mqttHostUrl, mqtt_params.server_ip))
while (1)
NewNetwork(&n, sn); /*Obtain network configuration information*/
ConnectNetwork(&n, mqtt_params.server_ip, mqtt_params.port); /*Connect to the MQTT server*/
MQTTClientInit(&c, &n, 1000, send_buf, MQTT_ETHERNET_MAX_SIZE, recv_buf, MQTT_ETHERNET_MAX_SIZE);
data.will = willdata;
data.willFlag = 0; /* will flag: If the will annotation bit is 0, the following will-related settings are invalid*/
willdata.qos = mqtt_params.willQoS; /* will QoS */
willdata.topicName.lenstring.data = mqtt_params.willtopic; /* will topic */
willdata.topicName.lenstring.len = strlen(willdata.topicName.lenstring.data); /* will topic len */
willdata.message.lenstring.data = mqtt_params.willmsg; /* will message */
willdata.message.lenstring.len = strlen(willdata.message.lenstring.data); /* will message len */
willdata.retained = 0;
willdata.struct_version = 3;
data.MQTTVersion = 4;
data.clientID.cstring = mqtt_params.clientid;
data.username.cstring = mqtt_params.username;
data.password.cstring = mqtt_params.passwd;
data.keepAliveInterval = 30;
data.cleansession = 1;
在这个函数中,需要传入使用的socket号以及收发缓存数组。进入初始化函数后,首先会使用DNS解析MQTT服务器域名,然后进行MQTT参数初始化,将连接的参数填充到data结构体中,在这里需要注意的是,当data.willFlag=0时,则是关闭遗嘱主题功能,反之则为开启。
data结构体如下所示:
//data结构体
typedef struct
/** The eyecatcher for this structure. must be MQTC. */
char struct_id[4];
/** The version number of this structure. Must be 0 */
int struct_version;
/** Version of MQTT to be used. 3 = 3.1 4 = 3.1.1 */
unsigned char MQTTVersion;
MQTTString clientID;
unsigned short keepAliveInterval;
unsigned char cleansession;
unsigned char willFlag;
MQTTPacket_willOptions will;
MQTTString username;
MQTTString password;
} MQTTPacket_connectData;
//willdata结构体
* Defines the MQTT "Last Will and Testament" (LWT) settings for
* the connect packet.
typedef struct
/** The eyecatcher for this structure. must be MQTW. */
char struct_id[4];
int struct_version;
/** The LWT topic to which the LWT message will be published. */
MQTTString topicName;
/** The LWT payload. */
MQTTString message;
* The retained flag for the LWT message (see MQTTAsync_message.retained).
unsigned char retained;
* The quality of service setting for the LWT message (see
* MQTTAsync_message.qos and @ref qos).
char qos;
} MQTTPacket_willOptions;
步骤三:在主循环中执行do_mqtt()函数
void do_mqtt(void)
uint8_t ret;
switch (run_status)
case CONN: {
ret = MQTTConnect(&c, &data); /* Connect to the MQTT server */
printf("Connect to the MQTT server: %d.%d.%d.%d:%drn", mqtt_params.server_ip[0], mqtt_params.server_ip[1], mqtt_params.server_ip[2], mqtt_params.server_ip[3], mqtt_params.port);
printf("Connected:%srnrn", ret == SUCCESSS ? "success" : "failed");
if (ret != SUCCESSS)
run_status = ERR;
else
run_status = SUB;
break;
case SUB: {
ret = MQTTSubscribe(&c, mqtt_params.subtopic, mqtt_params.subQoS, messageArrived); /* Subscribe to Topics */
printf("Subscribing to %srn", mqtt_params.subtopic);
printf("Subscribed:%srnrn", ret == SUCCESSS ? "success" : "failed");
run_status = ERR;
else
run_status = PUB_MESSAGE;
break;
case PUB_MESSAGE: {
pubmessage.qos = QOS0;
pubmessage.payload = "{"id":"123","version":"1.0","params":{"CurrentTemperature":26.6,},"method":"thing.event.property.post"}";
pubmessage.payloadlen = strlen(pubmessage.payload);
ret = MQTTPublish(&c, (char *)&(mqtt_params.pubtopic), &pubmessage); /* Publish message */
run_status = ERR;
else
printf("publish:%s,%srnrn", mqtt_params.pubtopic, (char *)pubmessage.payload);
run_status = KEEPALIVE;
break;
case KEEPALIVE: {
if (MQTTYield(&c, 30) != SUCCESSS) /* keepalive MQTT */
run_status = ERR;
case RECV: {
if (mqtt_recv_flag)
mqtt_recv_flag = 0;
json_decode(mqtt_recv_msg);
break;
case ERR: /* Running error */
printf("system ERROR!");
delay_ms(1000);
break;
default:
break;
do_mqtt()函数会执行一个状态机,按照以下步骤进行工作:
CONN:执行连接操作,使用我们初始化好的参数使用MQTTConnect()函数去执行连接服务器操作,连接成功后进入订阅主题步骤。
SUB:在这一步,我们会使用MQTTSubscribe()函数订阅阿里云的物模型设置属性主题,在这个函数中,需要传入客户端结构体,订阅的主题名称,订阅的QoS等级,以及订阅主题的回调函数messageArrived()。订阅成功后进入发布消息步骤。
在收到订阅主题的消息后,会执行回调函数messageArrived(),在这里我们打印出接收到的消息主题以及消息内容,并将消息拷贝到mqtt_recv_msg数组中,具体函数内容如下:
tim3_1ms_count++;
DNS_time_handler();
tim3_1ms_count = 0;
PUB_MESSAGE:在这一步,我们会发布一个当前温度到阿里云的物模型中。成功后进入保活和接收数据部分。
KEEPALIVE和RECV:在这一步,会不断执行保活和监听接收操作,当收到数据之后,会进入json_decode()函数进行处理。
json_decode()函数主要是使用CJSON将接收到的数据进行解析,然后执行对应的操作,具体内容如下:
tim3_1ms_count++;
DNS_time_handler();
tim3_1ms_count = 0;
11运行结果
烧录例程运行后,首先进行了PHY链路检测,然后通过DHCP打印设置网络信息,最后连接MQTT服务器进行回环测试,如下图所示:
12总结
本文讲解了如何在 W55MH32芯片上实现 MQTT协议并连接阿里云平台,通过实战例程展示了从准备工作、连接配置到消息订阅、发布及接收处理的完整过程。文章详细介绍了 MQTT协议的概念、特点、应用场景、发布 /订阅模式、QoS级别,以及阿里云物联网平台和物模型相关知识,帮助读者理解其在物联网设备与云端数据交互中的实际应用价值。
下一篇文章将讲解如何在W55MH32上实现MQTT协议并连接OneNET平台,并实现与OneNET物模型的数据交互,敬请期待!
WIZnet是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet在全球拥有 70多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
以太网
41文章
5929浏览量
179594 -
物联网
2939文章
47354浏览量
408325 -
MQTT
5文章
724浏览量
24800
第二十二章 TIM——高级定时器
第二十二章 USB 全速设备接口(USB)
实时频谱仪原理及操作指南
第二十二讲 同步时序逻辑电路的分析方法
模拟电路网络课件 第二十二节:功率放大电路的一般问题
第二章 W55MH32 DHCP示例
第九章 W55MH32 HTTP Server示例
第十二章 W55MH32 NetBIOS示例
第二十一章 W55MH32 PHY配置示例
第二十三章 W55MH32 MQTT_OneNET示例
第二十六章 W55MH32 上位机搜索和配置示例
第二十七章 W55MH32 Interrupt示例
第二十九章 W55MH32 Modbus_TCP_Server示例
第三十章 W55MH32 HTTP_Server&NetBIOS示例
