欧姆龙C200H借助PLC转以太网模块实现包装机械多设备高效通讯案例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-07-24 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景与痛点分析
在某食品包装生产线中,核心控制设备采用欧姆龙C200HPLC,负责灌装、封口、贴标等多工位协同作业。原系统通过RS485串口连接上位机(用于生产数据监控)和触摸屏(用于现场参数设置),但随着产能提升和工艺复杂化,传统串口通讯暴露出以下问题:
通讯速率瓶颈
RS485最高波特率仅115.2Kbps,当需实时传输灌装量、温度、压力等数百个模拟量数据时,画面刷新延迟超过1秒,导致操作员无法及时响应异常。例如,当贴标工位出现标签偏移时,上位机报警滞后,造成每分钟约30件废品。
多设备连接复杂性
原系统需通过串口服务器扩展连接,但每个扩展节点需独立配置波特率、校验位,且总节点数受限于RS485的32个设备上限。新增MES接口时,需停机重新布线并修改PLC程序,改造周期长达3天。
抗干扰能力弱
车间变频器电机等设备产生的电磁干扰常导致数据误码。据统计,每月因通讯中断引发的停机时间达8小时,维护成本增加15%。
维护与扩展困难
串口链路需逐段排查故障,且无法远程诊断。某次因通讯线缆老化导致全线停机,定位故障耗时6小时,直接损失超2万元。
二、解决方案
针对上述问题,采用远创智控YC8000-CXZ以太网模块进行改造。该模块专为欧姆龙C200H等老型号PLC设计,支持串口转以太网协议转换,可同时连接上位机和触摸屏,实现多设备高效通讯。
核心功能与优势:
协议兼容性:集成ModbusTCP服务器和欧姆龙FINS协议,支持上位机(如组态王)和触摸屏(如威纶通)同时接入。
即插即用:通过DB9接口直连C200H编程口,无需额外编程,自动匹配PLC串口参数(如波特率、数据位)。
远程管理:支持Web界面配置IP地址、端口映射,可远程升级固件,减少现场维护量。
抗干扰设计:工业级电磁兼容EMC认证,确保在恶劣环境下稳定运行。
三、系统架构与硬件配置
1.硬件拓扑
PLC层:欧姆龙C200HCPU单元(型号C200H-CPU01-E),通过DB9接口连接YC8000-CXZ网关模块,外接24VDC电源
通讯层:模块提供1个RJ45以太网接口,通过交换机同时连接上位机(IP:192.168.1.10)和触摸屏(IP:192.168.1.20),构成星型网络拓扑。
设备层:灌装阀、封口机等执行机构通过PLC数字量输出控制,压力传感器、温度变送器等模拟量信号经C200H-AD001模块采集
2.模块接线细节
电源连接:YC8000-CXZ的VCC/GND端子接入24VDC电源,采用RVV2×1.0mm²屏蔽线,与PLC电源隔离以减少干扰。
PLC通讯接口:DB9的2脚(RXD)接C200H的TXD,3脚(TXD)接C200H的RXD,5脚(GND)共地,使用RS485转RS232转换器实现电平匹配。
以太网接口:通过CAT-5e网线连接交换机,确保传输距离≤100米。若需延长,可级联光纤收发器
四、软件配置与调试流程
1.YC8000-CXZ参数设置
IP地址配置:通过Web浏览器访问网关模块默认IP(192.168.1.178),修改为与上位机同网段(如192.168.1.150),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1。
协议映射:在"ModbusTCP配置"中,将PLC的DM区(如DM100-DM199)映射到Modbus保持寄存器(地址40100-40199),支持FC3、FC16功能码读写。
多设备连接:启用"多客户端模式",允许上位机(连接数8)和触摸屏(连接数2)同时访问,超时时间设置为2秒。
2.上位机与触摸屏配置
组态王设置:
添加"欧姆龙FINS以太网"驱动,设置目标IP为192.168.1.150,端口9600,数据区映射DM100为"灌装量设定值",DM150为"实际温度
开发实时趋势曲线,刷新率设置为200ms,报警阈值触发时弹出对话框并记录日志。
威纶通触摸屏设置:
在EBPro软件中选择"欧姆龙HostLink"协议,PLC类型设为C200H,通讯参数与模块一致(波特率9600,偶校验)。
设计参数设置界面,关联DM200(封口时间)、DM201(贴标速度)等寄存器,支持本地/远程控制切换。
3.功能测试与优化
压力数据传输测试:
通过模拟量模块输入4-20mA信号(对应0-1MPa压力),上位机显示值与实际值误差≤0.02MPa,响应时间<200ms,满足工艺要求。
多设备并发测试:
同时启动上位机数据采集、触摸屏参数修改和PLC逻辑运算,以太网流量峰值达3Mbps,未出现丢包或通讯中断。
抗干扰验证:
在变频器旁运行电吹风模拟电磁干扰,以太网通讯误码率<0.01%,而RS485链路误码率高达1.2%。
五、实施效果与价值提升
性能指标优化
通讯延迟:从1.2秒降至150ms,报警响应速度提升8倍,废品率下降60%。
数据吞吐量:以太网带宽利用率仅15%,支持未来扩展至2000个数据点,无需硬件升级。
维护效率:通过Web界面可远程诊断模块状态,故障定位时间从6小时缩短至15分钟。
生产效益提升
产能提升:灌装速度从60瓶/分钟提高至90瓶/分钟,年产能增加120万件。
改造成本:总投入约8万元,相比传统串口扩展方案节省40%,投资回收期仅6个月。
系统扩展性
新增视觉检测设备时,只需在交换机上增加网口,修改上位机配置文件,无需改动PLC程序,2小时内完成部署。
六、总结与技术价值
本案例通过YC8000-CXZ以太网模块,将老旧的欧姆龙C200HPLC无缝接入工业以太网环境,彻底解决了传统串口通讯在包装机械中的痛点。其核心价值在于:
协议桥接能力:通过ModbusTCP和FINS协议的双重支持,实现不同品牌设备的即插即用。
工业级可靠性:在-20℃至70℃宽温环境下连续运行6个月无故障,平均无故障时间(MTBF)超过5万小时。
智能化运维:支持SNMP协议接入工厂物联网平台,实现预防性维护,减少计划外停机时间30%。
该方案为存量设备智能化改造提供了可复制的技术路径,尤其适用于食品、日化等对稳定性和扩展性要求高的行业。未来可进一步集成边缘计算功能,实现本地数据预处理,减轻云端负载。
有什么技术问题请与付工留言交流
  • 以太网
  • plc
    plc
  • 欧姆龙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    欧姆龙 CP1H PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控精密 CNC 加工设备的应用配置案例
    一、行业痛点与需求 在精密机械制造领域,精密CNC加工设备实现高精度零部件生产的核心,其加工精度、运行稳定性和生产数据的实时性直接决定产品品质。传统欧姆龙CP1
    的头像 发表于 04-08 14:12 600次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b> CP1<b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>与上位机<b class='flag-5'>通讯实现</b>触摸屏监控精密 CNC 加工<b class='flag-5'>设备</b>的应用配置案例
    欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
    一、行业痛点与需求 在智能工厂、车间物料转运中,AGV/AMR以欧姆龙CJ2 PLC为核心控制器,但PLC以太网接口,只能本地串口控制。威纶触摸屏仅能本地查看,无法接入调度网络;车辆
    的头像 发表于 04-03 09:45 556次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b> CJ2 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>与上位机<b class='flag-5'>通讯实现</b>威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
    欧姆龙 PLC CP1H 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏通讯配置案例
      一、行业痛点与需求 在精密机械制造领域,精密 CNC 加工设备实现高精度零部件生产的核心,其加工精度、运行稳定性和生产数据的实时性直接决定产品品质。传统欧姆龙 CP1
    的头像 发表于 03-26 15:16 182次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b> <b class='flag-5'>PLC</b> CP1<b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与上位机、MCGS 触摸屏<b class='flag-5'>通讯</b>配置案例
    欧姆龙 CP1H PLC借助以太网通讯处理器实现在检测生产线上的应用案例
    一、行业痛点与解决方案概述 以某汽车零部件制造企业的生产线检测系统为例,该企业原本使用欧姆龙CP1H PLC作为主控制器。由于CP1H PLC
    的头像 发表于 08-18 11:31 1010次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b> CP1<b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b>处理器<b class='flag-5'>实现</b>在检测生产线上的应用案例
    欧姆龙CP系列以太网模块配置实现上位机与触摸屏监控方案
    在现代工业生产中,自动化生产线的控制系统的高效性与智能化程度对生产效率和产品质量有着至关重要的影响。然而,许多传统工业生产线中使用的欧姆龙CP系列系列PLC以太网
    的头像 发表于 08-16 16:32 920次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>CP系列<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>配置<b class='flag-5'>实现</b>上位机与触摸屏监控方案
    欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
    、变频器等设备通讯时面临诸多挑战。捷米特JM-ETH-CXD导轨型以太网模块通过专业的串口
    的头像 发表于 08-15 09:54 1045次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>CPM1A系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>同时与上位机和触摸屏,变频器<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    欧姆龙C200H以太网模块连接上位机与触摸屏的配置案例
    一、行业痛点与解决方案 在工业自动化领域,许多传统PLC设备因缺乏以太网接口,难以满足现代工业对设备联网和信息化管理的需求。欧姆龙
    的头像 发表于 08-14 14:51 1069次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>C200H</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>连接上位机与触摸屏的配置案例
    欧姆龙C200H系列PLC以太网模块应用案例
    的头像 发表于 08-14 13:55 932次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>C200H</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>应用案例
    施耐德140NWM10000PLC借助以太网模块实现包装机械设备高效通讯案例
    一、项目背景与痛点分析 在某省级电网公司的智能变电站改造项目中,核心需求是对站内35kV开关柜、变压器温控器、直流屏等200+台设备进行实时数据采集与远程控制。原系统采用施耐德
    的头像 发表于 08-02 12:34 2248次阅读
    施耐德140NWM10000<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>包装机械</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    欧姆龙CJ1PLC借助以太网模块实现新能源汽车产业设备高效通讯案例
    一、背景与痛点 随着新能源汽车产业的快速发展,锂电池生产企业对生产过程的自动化、智能化和信息化程度要求越来越高。某锂电池生产企业在生产线上采用了大量的欧姆龙CJ1PLC进行设备控制,但原有通讯
    的头像 发表于 07-31 13:49 682次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>CJ1<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>实现</b>新能源汽车产业<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    plc 以太网通讯模块实现欧姆龙 CP1E PLC 在冲压车间的应用案例
    一、行业痛点分析 在现代制造业的冲压车间中,自动化生产已成为主流趋势。欧姆龙CP1E PLC以其紧凑的设计、丰富的功能和可靠的性能,被广泛应用于冲压设备的控制。然而,CP1E PLC
    的头像 发表于 07-31 09:22 1144次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b> <b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>实现</b>:<b class='flag-5'>欧姆龙</b> CP1E <b class='flag-5'>PLC</b> 在冲压车间的应用案例
    欧姆龙CP1H PLC以太网模块构建纺织机械上位机和触摸屏控制网络的案例​
    没有口,导致其与上位机编程软件以及触摸屏之间的通信存在诸多限制。 因此,为了解决欧姆龙CP1H PLC没有口的问题,提高纺织
    的头像 发表于 07-29 10:33 855次阅读
    PLC以太网通讯模块欧姆龙 CP1H PLC在纺织机械上的应用案例
    的头像 发表于 07-29 09:58 1091次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网通讯</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>欧姆龙</b> CP1<b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>PLC</b>在纺织<b class='flag-5'>机械</b>上的应用案例
    以太网模块实现包装机械设备高效通讯案例
    一、项目背景与痛点分析 在某食品饮料企业的自动化灌装生产线中,核心控制系统采用施耐德TM218LFAE40DRPHNPLC进行设备逻辑控制。原系统通过RS485串口同时连接上位机(SCADA系统
    的头像 发表于 07-28 14:41 419次阅读
    欧姆龙CPM1APLC以太网模块实现上位机、触摸屏及变频器的高效通信
    、触摸屏、变频器等设备通讯时面临诸多挑战。捷米特JM-ETH-CXD导轨型 以太网模块 通过专业的 串口
    的头像 发表于 07-23 09:57 893次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>CPM1APLC<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>实现</b>上位机、触摸屏及变频器的<b class='flag-5'>高效</b>通信
