AD9200、THS1030、AD9635、MS9280、MS5135 PipelineADC替代及应用
网络、工控、汽车接口技术分享 来源:网络、工控、汽车接口技 作者:网络、工控、汽车 2025-07-23 21:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MS9280为瑞盟公司设计的一颗单通道Pipeline ADC模数转换器,与AD9200、THS1030完全Pin to Pin替代!MS5135为瑞盟公司设计的一颗两通道Pipeline ADC模数转换器,与AD9635-80/125完全Pin to Pin替代!
AD9200是一款单片、单电源、10bit、20MSPS模数转换器(ADC),带有片上采样保持放大器电压基准。AD9200使用20MSPS数据速率的多级差分流水线架构,并保证在整个工作温度范围内没有丢失代码。可在2.7V至5.5V的电源范围内工作。
THS1030是一款CMOS、低功耗、10bit、30MSPS模数转换器(ADC),可在3V至5.5V的电源范围内工作。THS1030的模拟输入可以是单端或差分的。THS1030提供多种电压参考,以满足用户的设计要求。为了获得更大的设计灵活性,可以绕过内部参考,使用外部参考来满足应用的直流精度和温度漂移要求。
MS9280是单芯片、单电源、10bit、35MSPS模数转换器(ADC),内部集成采样保持放大器和电源基准源。MS9280使用多级差分流水线架构,保证35MSPS数据转换速率下,全温度范围内无失码。与AD9200、THS1030完全Pin to Pin兼容。
MS9280、AD9200、THS1030的速度、分辨率和单电源操作适用于机顶盒、视频、多媒体、成像、高速采集和通信等应用。速度和分辨率非常适合电荷耦合器件(CCD)输入系统,如彩色扫描仪、数字复印机、数码相机和摄像机。REFBS和REFTS之间的宽输入电压范围允许MS9280、AD9200、THS1030应用于成像和通信系统。
AD9635是一款双12位80MSPS-125MSPS模数转换器(ADC),具有片上采样和保持电路,专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换率高达125MSPS,经过优化,在小封装尺寸至关重要的应用中具有出色的动态性能和低功耗。
MS5135是一款双通道、12位、125MSPS模数转换器,内置片内采样保持电路。MS5135转换速率最高可达125MSPS,动态性能良好。MS5135采用1.8V单电源供电以及兼容LVPECL/CMOS/LVDS的采样时钟信号。在大部分场合中,无需外部基准源或驱动器件。为获得合适的LVDS串行数据速率,MS5135N会自动倍乘采样速率时钟。MS5135提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。DCO最大工作频率为500MHz。MS5135采用QFN32封装,工作温度范围为-40℃至+85℃。与AD9635-80、AD9635-125完全Pin to Pin兼容。
一、管脚图
二、MS9280、AD9200、THS1030工作模式选择
MS9280、AD9200、THS1030适合多领域的图像视频、通信和仪表应用,包括兼容AD876-8系列。可根据具体系统需要,选择合适的工作模式进行性能优化。为实现系统的灵活性,内部可编程开关实现了不同的工作模式。内部的三个模块:电压基准、电压缓冲、模拟输入,可在不同开关模式下实现不同的选择,具体的实现形式和工作模式见下表及模式说明图例。
举例:差分输入模式之MODE、REFTS、REFBS、REFTF、REFBF电路连接图
在上图中,输入信号是差分的,因此模式=AVDD/2(差分模式),将高、低电压基准REFTS、REFBS短接,设置为输入差分反向信号。差分输入从-0.8V到0.8V,总输入信号跨度为1.6V,因此REFTF、REFBF应等于1.6V。REFSENSE连接到电阻器RA和RB(外部分压器模式),使VREF=1.6V,即RA/RB=0.6(VREF =1+(RA/RB))。
MS9280、AD9200、THS1030工作模式选择表
因篇幅有限,该篇文章不就MS5135、AD9635作详细应用分享,MS9280、AD9200、THS1030、MS5135、AD9635关键参数对比参考如下表:
(注意:该表参数根据官网规格书整理,具体以实测为准。)
  • 模数转换器
  • AD9200
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MS1023、SN65LV1023A串化器与MS1224、SN65LV1224B解串器应用
    MS1023与MS1224是瑞盟公司基于BLVDS SerDes技术推出的并串/串并转换器,MS1023能够Pin to Pin替代DS90LV1023E、SN65LV1023A,
    的头像 发表于 10-20 14:31 359次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>1023、SN65LV1023A串化器与<b class='flag-5'>MS</b>1224、SN65LV1224B解串器应用
    MS5135N 双通道、12 位、125MSPS、串行 LVDS 1.8V模数转换器数据手册
    MS5135N 是一款双通道、12 位、125MSPS 模数转换器,内置片内采样保持电路。MS5135N 转换速率最高可达 125MSPS,动态性能良好。MS5135N 采 用 1.8V 单 电 源
    发表于 07-24 15:05 0次下载
    MS9280 10bit、35MSPS模数转换器数据手册
    MS9280 是单芯片、单电源、10bit、35MSPS 模数转换器,内部集成采样保持放大器和电源基准源。MS9280 使用多级差分流水线架构,保证 35MSPS 数据转换速率下,全温度范围内无失码
    发表于 07-24 15:03 0次下载
    一款单芯片、单电源、10bit、50MSPS的模数转换器-MS9280
    模数转换芯片 - MS9280是一款单芯片、单电源、10bit、50MSPS模数转换器;内部集成了采样保持放大器和电源基准源。MS9280使用多级差分流水线架构保证了50MSPS数据转换数率下全温度范围内无失码。
    的头像 发表于 06-09 17:16 552次阅读
    一款单芯片、单电源、10bit、50MSPS的模数转换器-<b class='flag-5'>MS9280</b>
    瑞盟科技--光通信与光电领域芯片应用解决方案
    ) MS5135/36 2、EDFA应用:(瑞盟芯片应用)数模转换器(DAC):MS52XXX模数转换器(ADC):MS5135/36高精度运放:MS86XX 3、TOSA应用:(瑞盟
    发表于 05-22 14:18
    可Pin to Pin替代CL-CS4344的国产立体声数模转换芯片-MS4344
    MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的音频数据格式。
    的头像 发表于 05-09 09:22 599次阅读
    可Pin to Pin<b class='flag-5'>替代</b>CL-CS4344的国产立体声数模转换芯片-<b class='flag-5'>MS</b>4344
    HMC438MS8G/438MS8GE SMT GaAs HBT MMIC技术手册
    HMC438MS8G 和 HMC438MS8GE 是低噪声的 5 分频静态分频器,运用 InGaP GaAs HBT 技术,并采用低成本的 8 引脚表面贴装塑料封装。该器件以 +5V 直流单电源供电
    的头像 发表于 04-17 15:29 700次阅读
    HMC438<b class='flag-5'>MS</b>8G/438<b class='flag-5'>MS</b>8GE SMT GaAs HBT MMIC技术手册
    MS5351/MS5351M通用频率综合器中文手册
    电子发烧友网站提供《MS5351/MS5351M通用频率综合器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 15:36 6次下载
    浅谈瑞盟科技·MS8816/MS8816P
    MS8816/MS8816P 采用先进的制造工艺,功耗低,可靠性高,隔离度好。该电路包含 8×16 个模拟开关阵列,7 到 128 个地址译码和锁存电路。欢迎咨询了解
    的头像 发表于 02-08 16:39 1187次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>8816/<b class='flag-5'>MS</b>8816P
    MS5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
    MS5223/MS5243/MS5263 是一款 12/14/16bit 两通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准缓冲器、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz
    的头像 发表于 01-17 14:29 1008次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
    MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
    MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS
    的头像 发表于 01-15 11:07 686次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
    浅谈瑞盟科技·MS1030——超声波流量高精度测量电路
    MS1030 是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点。它的测量精度 15ps,测量范围 500ns ~ 4ms@4MHz。提供FAE支持,欢迎咨询了解。
    的头像 发表于 01-10 14:24 3616次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS1030</b>——超声波流量高精度测量电路
    浅谈瑞盟科技·MS2583/MS2583M——低功耗、5Mbps、RS-422 接口电路
    MS2583/MS2583M 是一款低功耗、5Mbps、高 ESD 能力的RS422 通讯接口电路。在接收状态下,其功耗仅为 0.3mA 左右。
    的头像 发表于 01-02 10:21 1199次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>2583/<b class='flag-5'>MS</b>2583M——低功耗、5Mbps、RS-422 接口电路
    浅谈瑞盟科技·MS2581/MS2581M——低功耗 RS-422 接口电路
    MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-20 11:31 1445次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>2581/<b class='flag-5'>MS</b>2581M——低功耗 RS-422 接口电路
    杭州瑞盟MS39747 汽车座椅通风,散热风扇电机驱动 IC 替代A5947
    MS39747TEA 替代 A5947,车规级,座椅通风应用
    的头像 发表于 12-17 15:51 1338次阅读
    杭州瑞盟<b class='flag-5'>MS</b>39747 汽车座椅通风,散热风扇电机驱动 IC  <b class='flag-5'>替代</b>A5947
