一、Efinity工程
io_memoryClk是与存储器接口共用的时钟,需要连接正确。
由于钛金系列是有片上晶振的,所以有些客户可能会选择片上晶振作为SOC的系统时钟或者选择片上晶振作为PLL的参考时钟,再由该PLL的输出时钟作为SOC的系统时钟,但是由于片上晶振频率偏差比较大,所以UART的波特率是不准确的,这也是为什么UART出问题的原因。
FLASH
flash管脚interface设置。
flash出问题也是一个很常见的问题,
之前遇到有客户反馈riscv 烧写到flash启动不了,原因是 riscv 必须要控制flash,因为bootloader会读取flash中的数据用于加载APP;
(2)flash的IO输入输出都要添加IO寄存器,之前遇到有客户不能读写flash的情况。
| Instance Name |
Ext_flash_clk
Ext_flash_cs
Mode
output
output
I/O Standard
1.8V LVCMOS
1.8V LVCMOS
Connection Type
Register Option
register
register
Double Data
I/O Option
none
none
Enable Serialization
No
No
Clock Pin Name
soc_clk
soc_clk
Pull Option
Drive Strenght
4
4
Instance Name
Ext_falsh_dx
Base
Output
Mode
inout
Constant Output
none
I/O Standard
1.8V lvcmos
Register Option
register
Input
Double Dat
none
Connection Type
normal
No
Register Option
register
Drive Strength
4
Clock
Clk
Enable Slew Rate
No
Double data
None
Static Delay Setting
Pull Option
None
Output Enable
Enable Schmitt
No
Register Option
Register
Enable bus hold
No
Oputput Clock
Static Delay setting
Pin Name
Clk
Inverted
No
二、RISCV 工程
自从新版本的Efinity RISC-V IDE发布之后,这直没有时间操作一下,它为RISC-V ' C '和' c++ '软件开发提供了一个完整、无缝的环境;今天终于安装了,但安装自不必多说,一路点击下去就可以了。来体验一把。
2.1 打开IDE自带工程。
(1)首先打开软件。
step1:选择工程的工作空间。如果工作空间长时间不变可以勾选Use this as the default and do not ask agin。
与老版本的区别是,新版本可以将该选择到任何地方。
step2:生成sapphire的example。
step2: Import工程。选择Import Projectes... 或者在Project Explorer中右击,然后选择Import... 或者File -> Import.
step3:在打开的Import对话框中选择Efinix Projects-> Efinix Makefile Project可以导入。
step4:选择bsp位置,这里我选择
D:FPGA_Prj9_T120F3241_RISCV_DEMOT120F324_devkitembedded_swefx_socbsp
如果是FreeRTOS的话,两个都要输入。
setp5:选择下一步,然后勾选相应工程前面的方框,点击finish即可以导入相应的demo工程。
step6:右键选择build Project.
step7:run或者debug。
从2022版本之后,只要把路径转换到soc之后,不需要再设置debug路径
这里以gpioDemo为例。
进入debug调试界面。
查看串口打印信息,在Window->Show View ->Terminal-> open the termianl。选择Serial Terminal设置相关的串口信息。
2.2 Debug优化设置
OpenOCD有三个环境变量,DEBUG,BENCH,DEBUG_OG.
在IP生成时,可以通过Application Debug Mode设置Debug开关状态,在/embedded_sw/bsp/efinix/EfxSapphireSoc/include/soc.mk
下面是osc.mk关于DEBUG与DEBUG_OG的设置。
当然也可以在Window -> Preferences进行修改。
或者在工程的makefile中修改
在调试完成后推荐的设置是
DEBUG = NO
DEBUG_OG = NO
BENCH = no/yes[-O3生成的文件会比-Os大,速度会快一点,但是也是个位数百分比的]
2.3 debug问题补充
其实在Debug时经常会报出以下问题:
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6014, description 'ELITES-232DL', serial '*' at bus location '*'
这个错误其实并不陌生,文档也有一个相关的记录.
目前易灵思的下载器主要使用的是FTDI的 FT232,FT2232和FT4232方案。下图是FT2232和FT4232芯片的原理图,FT2232有channel 0,1两个通道,在下图已经标出。FT4234有channel 0,1,2,3共4个通道;而ELITES-232DL使用的是FT232,它只有channel 0.所以在使用不同的下载噐方案时,尤其是在对RISCV进行debug时就是使用不同的配置参数;否则就会报上面的错误。
那么怎么区别下载器使用的是什么芯片方案及对应的JTAG channel号呢?这个在打开programmer之后,就可以看到相应的ID.位置如下图所示。而channel号是由易灵思的驱动来指定的,下表中列出JTAG使用的channel号。
| FTDI器件 | ID | JTAG channel |
| FT232 | 0403:6014 | 0 |
| FT2232 | 0403:6010 | 1 |
| FT4232 | 0403:6011 | 1 |
在上面的图中我们还把USB Target用红色框框了出来,因为不同的下载器名字是不一样的,也是要修改的。
知道了上面的信息之后,我们就可以很清楚的知道我们的下载器使用的器件情况。
到现在我们可以对上面的报错进行修改了,出现上面的报错时应该怎么样修改呢?这里还要分两种情况,一种是hard jtag,另一种是soft的JTAG。区别在于修改的文件不同。
对于hard jtag,我们需要把embedded_swsoc_xxbspefinixEfxSapphireSocopenocdftdi.cfg(或者ftdi_ti.cfg,其中ftdi.cfg用于trion系列,而ftdi_ti.cfg 用于钛金系列)修改成下载器读出来的名字,这里包括ftdi_device_desc,ftdi_vid_pid及ftdi_channel三个参数,只需要按照上面的说明配置即可。
比如以YLS_DL下载器为例,
它使用的是FT2232的方案。修改结果如图。
对于soft jtag,老版本的EFinity修改的是c232hm_ddhsl_0.cfg文件,而在2023.1版本的RISCV中已经没有c232hm_ddhsl_0.cfg文件了。代之的是一个external.cfg文件。里面的内部与上面的是一样的。
另外也遇到过修改了上面的问题还是存在问题的,经过确认客户安装的驱动是libusb-win32,可以用zadig的libusbk试试。
2.4、新建工程
File -> New -> Project...
可以选择Standalone也可以选择FreeRTOS
三、接口操作
APB3接口
请在公众号中搜索"APB3接口应用"
GPIO
请在公从号中搜索"SOC GPIO操作”
四、逻辑文件与RISCV工程文件合并烧写
在programmer中点击Combine Multiple Image Files。打开Combine Multiple Image Files对话框,
选择Generic Image Combination.并选择右侧的“*”添加文件,逻辑文件是生成的hex文件,RISCV工程生成的是bin文件。
输入output file 文件名。指定地址,逻辑文件地址为0,
软核的起始地址是大工程中指定的起始文件,最后点击Aplly。
把合成的文件烧写到flash。
最后:
我们会为各种应用提供相应的demo,欢迎关注我们的硬件平台
IDE
369浏览量
49302 -
RISC-V
49文章
2986浏览量
53718
Andes晶心科技RISC-V NOW上海站圆满落幕
RT-Thread 邀您参与“开放・连接”2026玄铁 RISC-V 生态大会,携手共铸 RISC-V“芯”纪元
新思科技VC Formal解决方案在RISC-V验证中的应用
RISC-V不支持 Nx吗?
为什么RISC-V是嵌入式应用的最佳选择
RISC-V B扩展介绍及实现
进迭播客 |「RISC-V 圆桌白话录」首期正式上线!
大湾区RISC-V生态全景展示:RISC-V生态发展论坛、开发者Workshop和生态应用专区
普华基础软件亮相2025 RISC-V中国峰会
RISC-V 手册
2025新思科技RISC-V科技日活动圆满结束
RISC-V 发展态势与红帽系统适配进展
RISC-V International CEO:RISC-V 应用全面开花,2031 年渗透率将达 25.7%
RISC-V和ARM有何区别?
Efinity RISC-V IDE入门使用-5
