TPS6202x 是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。该器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。该器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA、袖珍个人电脑以及笔记本电脑和子笔记本电脑中的低压DSP和处理器。TPS6202x 在 1.25 MHz 的固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。TPS6202x 和 TPS62021 之间的区别在于 MODE 引脚的逻辑电平。该TPS62021具有一个/MODE引脚。TPS6202x 支持高达 600 mA 的负载电流。
*附件:tps62026.pdf
特性
- 高达 95% 的转换效率
- 典型静态电流:18 μA
- 负载电流:600 mA
- 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.0 V
- 开关频率:1.25 MHz
- 可调和固定输出电压
- 轻负载电流下的省电模式作
- /MODE引脚在TPS62021上
- 100% 占空比,压差最低
- 内部软启动
- 动态输出电压定位
- 热关断
- 短路保护
- 10引脚MSOP PowerPad™封装
- 10引脚QFN 3 x 3 mm封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS62020/21/26是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化。关键特性包括:
- 输入电压范围:2.5V至6.0V(支持单节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池)
- 输出能力:600mA负载电流,输出电压可调(0.7V至VI)或固定(如TPS62026固定3.3V)
- 效率:高达95%,轻载时通过Power Save Mode(PFM模式)维持高效
- 开关频率:1.25MHz固定,支持低噪声应用的强制PWM模式
2. 核心功能
- 动态电压定位:通过PFM模式阈值(0.8%/1.6%高于标称电压)优化瞬态响应,减少输出电容需求。
- 100%占空比低压差:支持电池应用充分利用电压范围,最小输入电压计算见公式:
VImin=VOmax+IO(max)×(rDS(on)max+RL)VImin**=**V**O**ma**x****+**I**O**(**ma**x**)****×**(**r**D**S**(**o**n**)**ma**x****+**R**L****)** - 保护机制:短路保护(频率/电流限制减半)、热关断(150°C)、软启动(阶梯式电流限制)。
3. 型号差异
- MODE引脚逻辑:
- TPS6202x:高电平强制PWM,低电平启用PFM。
- TPS62021:低电平强制PWM(反向逻辑)。
- 封装选项:10引脚MSOP(PowerPAD™)或QFN(3×3mm),需焊接散热焊盘以降低热阻。
4. 典型应用电路
- 可调输出:通过外部电阻分压器设置电压(如1.8V设计:R1=470kΩ, R2=180kΩ),推荐添加电容分压(C1/C2)降噪。
- 固定输出:TPS62026直接连接FB至输出,简化设计。
5. 关键设计建议
- 电感选择:典型值10μH,需满足饱和电流>1.3A(如Coilcraft DO1608C-103)。
- 电容配置:
- 输入:≥10μF陶瓷电容(低ESR)。
- 输出:10-22μF陶瓷电容(如Taiyo Yuden JMK316BJ226ML)。
- 布局要点:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点,采用星型接地。
6. 性能图表
文档包含效率、静态电流、开关频率等关键参数的曲线图,例如:
- 图1/2/3:不同输入电压下的效率-负载电流曲线(VO=3.3V/1.8V/1.5V)。
- 图11/12:PWM与PFM模式下的波形对比。
7. 订购与封装信息
- 型号后缀示例:DGQ(MSOP)、DRC(QFN),带“R”表示卷带包装。
- 工作温度:-40°C至85°C,符合工业标准。
应用领域:PDA、USB调制解调器、xDSL设备及5V至3.3V转换场景。
dsp
561文章
8289浏览量
369052 -
负载电流
1文章
629浏览量
15315 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87890 -
电池供电
464浏览量
23389 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262
600mA降压 升压型DC/DC转换器的典型应用
TPS62026 采用 MSOP/QFN-10 封装的 3.3V 输出、600mA、95% 高效步降控制器,18uA
LTC3607 Project - Dual 600mA 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-12V to 1.8V & 3.3V @ 600mA)
600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至17V低IQ降压转换器TPS629206数据表
600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据表
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至 17V 低 IQ降压转换器TPS629206数据表
SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据表
TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62026 3.3V 输出、600mA、95% 效率降压转换器数据手册
