1. 引言 l吕 -生150-1909-3116
定义: 变压器是一种利用电磁感应原理,在不改变频率的前提下,将某一数值的交流电压和电流变换为另一数值的交流电压和电流的静止电气设备。
核心作用: 电力系统中的“心脏”,实现电压变换、电能传输、电气隔离。
重要性: 现代电力系统(发电、输电、配电、用电)不可或缺的关键设备,其效率、可靠性直接影响整个电网的稳定性和经济性。
2. 基本原理 - 电磁感应
法拉第定律: 变化的磁场会在导体中感应出电动势(EMF)。
核心方程:
V₁ / V₂ ≈ N₁ / N₂ = K (理想变压器,忽略损耗)
V₁ I₁ ≈ V₂ I₂ (功率守恒,理想情况)
其中:
V₁, V₂: 一次侧、二次侧电压 (V)
N₁, N₂: 一次侧、二次侧绕组匝数
I₁, I₂: 一次侧、二次侧电流 (A)
K: 变比
工作过程:
一次侧绕组接入交流电源,产生交变电流 I₁。
交变电流 I₁ 在铁芯中建立交变主磁通 Φ。
交变主磁通 Φ 同时匝链一次侧和二次侧绕组。
根据电磁感应定律,在一次侧绕组中产生自感电动势 E₁,在二次侧绕组中产生互感电动势 E₂。
当二次侧接负载时,在 E₂ 作用下产生电流 I₂,向负载供电。
3. 主要结构
变压器主要由以下核心部件构成:
铁芯 (Core):
作用: 构成低磁阻磁路,集中并引导主磁通,增强一、二次绕组的电磁耦合。
材料: 高导磁率、低铁损的硅钢片(冷轧晶粒取向硅钢片为主)。片间绝缘以减少涡流损耗。
结构形式: 心式 (绕组包围铁芯柱)、壳式 (铁芯包围绕组)。三相变压器常用三相三柱式或三相五柱式。
绕组 (Windings):
作用: 电流通路,产生磁通和感应电动势。
材料: 铜导线或铝导线(铜为主流,导电率高)。包覆绝缘层(纸绝缘、Nomex纸、漆包线等)。
分类:
高压绕组 (HV): 匝数多,导线相对细。
低压绕组 (LV): 匝数少,导线相对粗。
排列: 同心式 (LV在内, HV在外利于绝缘;或反之利于散热)、交叠式 (壳式变压器常用)。
绝缘系统 (Insulation System):
作用: 保证绕组之间、绕组对地(铁芯/油箱)之间可靠的电气隔离,承受工作电压、操作过电压和雷电冲击电压。
材料/结构: 绝缘油(矿物油、合成酯、硅油等)、绝缘纸板(压板、撑条、角环等)、环氧树脂(干式)、空气(干式)、瓷套管(引出线)。
关键考量: 电气强度、耐热等级(A, E, B, F, H, C级)、机械强度、耐老化性能、环保性。
油箱与冷却系统 (Tank & Cooling System):
作用 (油浸式):
容纳铁芯、绕组和绝缘油。
提供绝缘和散热介质。
保护内部组件免受环境(湿气、灰尘)影响。
冷却方式:
ONAN (油浸自冷): 自然油对流 + 油箱表面自然空气对流。小容量。
ONAF (油浸风冷): 自然油对流 + 风扇强制吹风冷却散热器/油箱。中容量。
OFAF (强迫油循环风冷): 油泵强迫油循环 + 风扇强制吹风冷却散热器。大容量。
OFWF (强迫油循环水冷): 油泵强迫油循环 + 水冷却器冷却油。超大容量或空间受限。
干式冷却: AN (空气自冷), AF (强迫风冷) - 用于干式变压器。
保护装置 (Protection Devices):
储油柜 (Conservator): 补偿油体积变化,减少油与空气接触(常配吸湿器)。
气体继电器 (Buchholz Relay): 安装在储油柜到油箱的联管上,检测内部故障产生的气体或油流,发出报警或跳闸信号。
压力释放阀: 内部严重故障产生高压时快速泄压,防止油箱爆裂。
温度计: 监测顶层油温和绕组温度(热点)。
释压器/安全气道: 老式或小型变压器用。
套管 (Bushings): 将绕组引线安全引出油箱,保证高压对地绝缘。
4. 关键参数与技术指标
额定容量 (Sₙ): 在额定工况下变压器能连续输出的视在功率 (kVA, MVA)。设计基准。
额定电压 (V₁ₙ, V₂ₙ): 一次侧、二次侧绕组设计运行的线电压 (kV)。通常包含分接头范围 (如 ±2x2.5%)。
额定电流 (I₁ₙ, I₂ₙ): 对应额定容量和额定电压下的线电流 (A)。
变比 (K): 额定一次电压与额定二次电压之比 (≈ N₁/N₂)。
空载损耗 (铁损 P₀): 一次侧加额定电压,二次侧开路时的有功损耗 (kW)。主要由磁滞损耗和涡流损耗构成,取决于铁芯材料、工艺和磁通密度。衡量效率的重要指标。
负载损耗 (铜损 Pₖ): 二次侧短路,一次侧通入额定电流时的有功损耗 (kW)。主要由绕组电阻损耗 (I²R) 构成,也包括杂散损耗。衡量效率和经济运行的重要指标。
短路阻抗 (Zₖ): 二次侧短路,一次侧通入额定电流时,一次侧所施加的电压 (短路电压 Uₖ) 与额定电压之比 (通常以百分比表示)。关键参数:
影响短路电流大小 (Zₖ% 越大,短路电流越小)。
影响电压调整率 (Zₖ% 越大,负载变化时电压波动越大)。
影响并联运行的环流分配。
空载电流 (I₀): 二次侧开路,一次侧施加额定电压时流过一次绕组的电流 (通常以额定电流的百分比表示)。反映铁芯励磁性能。
效率 (η): 输出有功功率与输入有功功率之比。η = (P₂ / P₁) x 100% = [P₂ / (P₂ + P₀ + Pₖ)] x 100%。高效变压器是现代电网的追求。
温升 (Δθ): 变压器各部位温度与环境温度之差 (°C 或 K)。受绝缘等级限制 (如 A: 60K, F: 100K, H: 125K)。
绝缘水平: 耐受工频、雷电冲击、操作冲击电压的能力 (kV),由系统电压等级决定。
5. 分类与应用
按用途分:
电力变压器: 输配电系统升压/降压。电压等级从10kV到1100kV及以上 (特高压)。
配电变压器: 将配电电压降至用户电压 (如 10kV/0.4kV)。量大面广。
特种变压器: 整流变、电炉变、牵引变 (铁路)、矿用变、试验变、互感器等。
按相数分: 单相变压器、三相变压器。
按绕组数分: 双绕组、三绕组、自耦变压器 (共用部分绕组)。
按冷却方式分: 油浸式变压器 (占主流)、干式变压器 (用于防火要求高的场所如楼宇、地铁)。
按调压方式分: 无励磁调压 (停电调分接)、有载调压 (OLTC - On Load Tap Changer, 带电调压,维持输出电压稳定)。
主要应用场景:
发电厂:升压至输电电压。
变电站:多级降压 (超高压->高压->中压)。
配电网络:中压->低压。
工业用户:专用变电所。
商业/居民:配电变压器。
轨道交通、电解、电弧炉等特殊负荷供电。
6. 运行与维护关键技术
并联运行条件: 变比相等、连接组别相同、短路阻抗标幺值相等 (或按容量成比例)。
过负荷能力: 基于绝缘老化原理,允许短时超过额定容量运行 (需参考标准或厂家数据)。
状态监测与诊断:
油中溶解气体分析: 监测 H₂, CH₄, C₂H₂, C₂H₄, C₂H₆, CO, CO₂ 等特征气体含量和增长率,诊断过热、放电等内部潜伏性故障。最有效手段之一。
局部放电检测: 检测内部绝缘局部缺陷引起的微弱放电信号。
频率响应分析法: 检测绕组变形 (短路、位移)。
红外热成像: 检测外部连接点过热、冷却系统异常、局部过热点。
在线监测系统: 集成监测油色谱、微水、温度、负荷、局部放电等参数。
预防性试验: 定期停运进行的试验 (绝缘电阻、介损、直流电阻、变比、耐压等)。
故障处理: 根据监测和试验结果,判断故障类型和严重程度,制定维修或更换策略。
变压器
1955浏览量
4010
坦桑尼亚光伏项目专用变压器技术方案:1040V转380V,助力工业绿色能源转型
现代电力系统变压器技术演进发展趋势:固变、干变与油变
BMS隔离变压器技术解析:以WHS06A01A0为例
Chip LAN新型网络变压器技术解析:小型化与高性能的融合
开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项
PLN0xx - ER20 系列平面变压器:技术剖析与应用指南
Vishay SGTPL-2516 太空级平面变压器技术解析与应用指南
Vishay SGTPL-28空间级平面变压器技术解析与应用指南
设备出口何时需用变压器?技术解析
CSD船用变压器:如何让岸电与船舶设备完美匹配?
三相220V变单相220V隔离变压器技术方案,专业隔离变压器护航中国设备扬帆台湾市场
ADuM1200/ADuM1201双通道数字隔离器技术手册
ADUM4160全速/低速USB数字隔离器技术手册
ADUM3160全速/低速USB数字隔离器技术手册
ADuM3220/ADuM3221隔离式4A双通道门极驱动器技术手册
变压器技术分享
