ADUM4160全速/低速USB数字隔离器技术手册
要长高 2025-06-05 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADuM4160是一款基于ADI公司iCoupler®技术的USB端口隔离器。它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。
许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供D+和D−线路。这在许多情况下都符合需求,因为它仅需极少的外部器件,并简化了设计;不过,当需要隔离时,这会带来难题。USB线路必须自动在主动驱动D+/D−、接收数据与允许外部电阻设置总线空闲状态之间切换。ADuM4160结构既可以检测数据流向,同时能够控制输出缓冲的状态。数据流向根据一个个分组确定。
ADuM4160将基于边沿检测的iCoupler技术与内部逻辑结合使用,可实现透明、易于配置、面对上游的端口隔离器。隔离上游端口具有电路简单、电源管理和操作稳健等多种优势。
这款隔离器的传播延迟与标准集线器和电缆的传播延迟相当。它可以采用任一侧的3.1 V至5.5 V电源电压供电,并能在内部将该电压调节至信号电平,从而与VBUS直接相连。ADuM4160对上拉电阻进行隔离控制,以便外设能控制连接时序。该器件的空闲电流较低;需要挂起模式。
数据表:*附件:ADUM4160全速 低速USB数字隔离器技术手册.pdf
特性
  • 完全兼容USB 2.0
  • 低速和全速数据速率:1.5 Mbps和12 Mbps
  • 双向通信
  • xD+和xD−线路短路保护功能
  • 3.3 V和5 V(双模电源配置) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 3A类接触式ESD性能,符合ANSI/ESD STM5.1-2007标准
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
应用
  • USB外设隔离
  • 隔离式USB集线器
功能框图
引脚配置描述
应用信息
功能描述
在 USB 规范中,D + /D - 线路的电气隔离实现颇具挑战,原因有以下几点。首先,通常需要访问输出使能信号来控制收发器,这就要求在隔离器中构建一定程度的智能,用于解读数据流并确定何时启用和禁用上游及下游输出使能。其次,信号必须在隔离器的输出侧准确重建,不能传递诸如振铃和预冲之类的瞬态信号,同时还要保留精确的定时,并传递诸如无效 SE0 和 SE1 状态等瞬态信号。此外,该部件在挂起模式下必须满足低功耗要求。
iCoupler 技术基于边沿检测,因此非常适用于 USB 应用。数据在器件中的传输是通过监测输入的活动状态和空闲状态,并据此设置传输方向来实现的。一旦确定了数据传输方向,数据就会一直传输,直到遇到数据包结束(EOP)或足够长的空闲状态。此时,耦合器会禁用其输出缓冲器,并监测输入的下一次活动。在数据传输期间,耦合器的输出侧会保持输出缓冲器使能。输出侧的耦合器输出缓冲器使能采用边沿检测方式,不会回绕。这样,数据只能在一个方向上流动,而不会回传至输入缓冲器,从而使 iCoupler 锁存。定时基于差分输入信号转换,包含阈值以消除因差分输入信号转换导致的伪影。输入状态会作为三个有效状态(J、K 或 SE0)之一跨隔离栅传输,并在输出侧以固定时间延迟从输入差分信号重建。
该耦合器没有专门的挂起模式,也不需要专门的挂起模式,因为当其电源电流低于挂起电流限值(2.5 mA)时,USB 处于空闲状态。
ADuM4160 设计用于通过隔离 D + /D - 线路与上游 facing 全速 USB 端口接口。上游 facing 端口仅支持一种速度操作;因此,与速度相关的参数(J/K 逻辑电平、D + /D - 摆率)设置为匹配上游端口的速度,面向下游的端口(见表 10)也是如此。
ADuM4160 下游侧的控制线路激活空闲状态上拉电阻,当下游端口连接到上游端口或 USB 总线时,该上拉电阻可被禁用。
PIN 输入可与 3.3 V 控制逻辑信号连接,具体取决于是否必须控制 V_{ISO} 轨的上电操作。
产品使用
ADuM4160 旨在集成到带有上游 facing USB 端口的 USB 外设中,如图 4 所示。其关键设计要点如下:
  1. USB 主机通过电缆为 ADuM4160 的上游侧供电。
  2. ADuM4160 的外设侧为下游侧供电。
  3. 隔离器接口的 D + /D - 线路和外设控制器的 UD + /UD - 线路与电缆或主机的固定数据速率连接。外设设备的电缆或主机的数据速率在设计时设定,ADuM4160 必须匹配该速率。SPU 和 SPD 由用户配置,用于在耦合器的上游和下游侧设置此速度。
  4. 当 UD + 或 UD - 线路被拉高时,USB 枚举开始。该事件下游侧的定时由耦合器的 PIN 输入控制。
  5. 上拉和下拉电阻在耦合器内部实现,仅需外部串联电阻和旁路电容即可操作。
除了上拉电阻的延迟应用外,ADuM4160 对 USB 流量完全透明,无需修改外设设计即可提供隔离。隔离器为信号添加了传播延迟,与集线器类似。在确定菊花链中集线器的最大数量时,隔离的外设必须按存在集线器处理。
集线器可像任何其他外设一样进行隔离,通过将 ADuM4160 放置在集线器芯片的上游侧即可实现隔离集线器。这种配置可使耦合器计入两个集线器延迟。集线器芯片允许 ADuM4160 全速运行,同时保持与低速设备的兼容性。
  • CMOS
  • usb
    usb
  • 隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请教关于ADUM4160速率设置问题
    我再使用ADUM4160USB隔离器使用的时候出现一个问题,不知道怎么解决还请帮忙。 问题是这样的,板子上使用STM32F429的USB_FS的功能,并且设置为主,连接
    发表于 08-01 06:30
    数字隔离器提供易于使用的隔离USB选项
    供电的3.3 V调节电源。如果电源为3.3 V,那么隔离器可利用它来直接为USB收发供电,并旁路其调节。透明USB
    发表于 10-16 09:55
    使用数字隔离器简化医疗和工业应用中的USB隔离
    ADuM4160 USB隔离器解决了这些挑战性难题(图6),它支持低速全速USB的D+和D-线
    发表于 10-19 10:37
    数字隔离器提供易于使用的隔离USB选项
    发表于 10-22 17:00
    ADuM4160计算机无法识别USB客户端设备
    有一段时间用亚德诺的隔离器比较多,没特殊原因,就是相比之下对亚德诺的变压隔离比较信任。不过在测试一个手持设备USB接口连接计算机隔离时,
    发表于 10-25 16:00
    USB接口的安全卫士ADUM4160
    ADuM4160是一款基于ADI公司iCoupler®技术USB端口隔离器。它将高速CMOS工艺与单片空芯变压
    发表于 12-07 09:53
    ADuM4160全速/低速USB数字隔离器
    ADuM4160全速/低速USB数字隔离器 ADuM
    发表于 06-11 17:15 56次下载
    ADuM4160 业界首款单封装USB隔离器
    ADuM4160 业界首款单封装USB隔离器 ADI新款医疗和工业设备 USB隔离解决方案可使成本降低25% ADI 发布业界首款单芯
    发表于 05-23 01:58 1617次阅读
    全速/低速USB数字隔离器ADuM31601
    ADuM31601是USB端口隔离,结合了高速CMOS和单片空芯变压技术,这种隔离组件,提供
    发表于 08-03 14:27 2979次阅读
    ADUM4160 全速/低速USB数字隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM4160相关产品参数、数据手册,更有ADUM4160的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:38
    <b class='flag-5'>ADUM4160</b> <b class='flag-5'>全速</b>/<b class='flag-5'>低速</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADUM4160集成式单芯片USB隔离器的性能分析
    ADuM4160是一款集成式单芯片USB隔离器。该器件设计用于为D+/D-线路提供隔离,支持现有USB端口。
    的头像 发表于 06-12 06:22 6492次阅读
    <b class='flag-5'>ADUM4160</b>集成式单芯片<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>隔离器</b>的性能分析
    ADuM4160全速/低速USB数字隔离器 数据手册
    发表于 03-19 09:56 10次下载
    <b class='flag-5'>ADuM4160</b>:<b class='flag-5'>全速</b>/<b class='flag-5'>低速</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM3160:全速/低速2.5 kV USB数字隔离器数据手册
    发表于 03-19 10:09 10次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3160:<b class='flag-5'>全速</b>/<b class='flag-5'>低速</b>2.5 kV <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM4160 IBIS型号(所有速度等级)
    发表于 06-11 13:20 4次下载
    <b class='flag-5'>ADuM4160</b> IBIS型号(所有速度等级)
    ADUM3160全速/低速USB数字隔离器技术手册
    ADuM3160是一款采用ADI公司**i**Coupler^®^ 技术的[USB]端口隔离器,它将高速CMOS工艺与单片空芯变压
    的头像 发表于 06-05 11:37 2045次阅读
    <b class='flag-5'>ADUM</b>3160<b class='flag-5'>全速</b>/<b class='flag-5'>低速</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
