Vishay/Dale SGTPL-28空间级平面变压器具有多个输出次级,并针对使用28V输入和200kHz运行频率的150W正激式转换器拓扑进行了优化。多个次级能够运用中心抽头为多达两个12V通道或多达四个5V通道供电。这些稳健的变压器采用包覆成型绕组和锡铅 (Sn63Pb37) 涂层接头,以实现环保要求。SGTPL-28系列具有18V至36V输入电压范围和比传统平面设计更高的功率密度水平。Vishay/Dale SGTPL-28空间级平面变压器设计可在-55°C至+130°C的连续温度范围内运行。
数据手册;*附件:Vishay , Dale SGTPL-28空间级平面变压器数据手册.pdf
特性
- 18 V 到 36 V 的输入电压范围
- 多个次级可运用中心抽头为多达两个12V通道或多达四个5V通道供电
- 使用28V输入和200kHz运行频率,针对150W正激式转换器拓扑进行了优化
- 在坚固耐用的应用中,包覆成型绕组可提供环境保护
- 与传统平面设计相比,功率密度更高
- MIL-PRF-27 5级,产品等级T,温度S级
- MIL-STD-981系列03功率变换器,符合S级
- 符合ASTM-E595逸气标准
- 锡铅 (Sn63Pb37) 涂层接头(不含百分比大于97%的锡成分)
- 工作温度范围:-55 °C至+130 °C
典型电路板引脚布局
Vishay SGTPL-28空间级平面变压器技术解析与应用指南
一、产品核心特性概述
SGTPL-28是Vishay Custom Magnetics专为航空航天领域设计的高可靠性平面变压器,具备以下突出特性:
高性能指标
- 输入电压范围:18 V至36 V
- 额定功率:150 W(25℃温升条件下)
- 工作频率范围:100 kHz至500 kHz,优化频率200 kHz
- 多路次级输出:可支持最多2路12 V通道或4路5 V通道
- 工作温度:-55℃至+130℃
宇航级认证标准
- 符合MIL-PRF-27 grade 5标准,产品等级T,温度等级S
- 满足MIL-STD-981家族03电源变压器Class S要求
- 通过ASTM-E595放气测试认证
- 引脚采用锡铅合金(Sn63Pb37)涂层
二、电气参数深度分析
1. 标准电气规格对比
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 匝数比 | 初级电感 | 泄漏电感 | 输出功率 |
| SGTPL2516T02812_ | 18-36V | 12V | 0.600:1 | 38-65μH | ≤0.5μH | 150W |
| SGTPL2516T02805_ | 18-36V | 5V | 1.500:1 | 38-65μH | ≤0.5μH | 150W |
| SGTPL2511T02812_ | 18-36V | 12V | 0.600:1 | 38-65μH | ≤0.5μH | 100W |
| SGTPL2511T02805_ | 18-36V | 5V | 1.500:1 | 38-65μH | ≤0.5μH | 100W |
2. 安全性能参数
- 介质耐压:初级至次级1250 VDC,同级绕组间500 VDC
- 绝缘电阻:绕组间及对核心最小10 GΩ(500 VDC测试)
- 直流电阻:根据型号不同,初级DCR 7-15mΩ,次级DCR 7-20mΩ
三、机械结构与安装设计
1. 物理尺寸规格
25mm×25mm基板系列
- SGTPL2516:高度16mm,最大重量40g
- SGTPL2511:高度11mm,最大重量28g
2. 引脚配置特点
- 通孔安装型(T) 与 表面贴装型(S) 可选
- 12引脚布局,采用底部视图标识
- 引脚直径:0.040英寸±0.005英寸(1.02mm±0.13mm)
四、筛选等级与质量控制
各级别筛选对比
| 筛选等级 | 热冲击测试 | 老化测试 | 介质耐压 | 绝缘电阻 |
| P(生产级) | - | - | - | - |
| L(近地轨道级) | 10周期 | 96小时@130℃ | ✓ | ✓ |
| E3(EEE-INST-002 3级) | 5周期 | - | ✓ | ✓ |
| S(MIL-STD-981 S级) | - | - | ✓ | ✓ |
五、应用场景与设计指导
1. 典型应用领域
- 高可靠性宇航级开关电源
- 28V初级输入电压正向变换器
- 有源钳位或双开关正向变换器(最高150W)
2. 功率降额策略
- 从+105℃至+130℃线性降低最大输出功率
- 典型功率等级基于25℃温升条件
3. 引脚连接要求
关键设计要点
- 多路初级引脚必须并联连接以确保正常运作
- 25mm基板引脚间距:0.150英寸±0.010英寸(3.81mm±0.25mm)
六、技术优势总结
SGTPL-28空间级平面变压器代表了宇航级电源转换技术的先进水平,其主要优势体现在:
- 更高功率密度:与传统平面设计相比具有更优的功率密度
- 环境适应性:过模塑绕组提供恶劣环境下的保护
- 完全定制能力:支持引脚布局、温度等级、筛选等级等定制选项
- 专利技术保护:SGTPL设计拥有相关专利支持
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156974 -
平面变压器
5文章
26浏览量
10096 -
变压器
1938浏览量
4010
热点推荐
PCB平面变压器设计参考
PCB平面变压器可由独立的标准叠层电路或小型多层PCB板组件构成,或者集成到电源多层PCB板内。本文详细介绍了PCB平面变压器设计及应用举例。
发表于 02-08 09:45
•10w次阅读
Vishay推出采用平面封装的新款小型栅极驱动变压器,可显著节省空间
Vishay Intertechnology宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器---MGDT,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。
平面变压器的设计
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!
发表于 07-17 17:15
平面变压器的结构
平面变压器优点是高度很低,体积小,功率密度高。
一个高功率密度的变换器需要一个体积比较小的磁性元件,平面变
压器很好地满足了这一要求。与
发表于 10-21 16:15
•10次下载
Vishay推出新型航天级平面变压器
威世科技Vishay近日发布了SGTPL-2516系列新型低廓形、航天级平面变压器,专为电力转换领域打造。该系列
PLN0xx - ER20 系列平面变压器:技术剖析与应用指南
PLN0xx - ER20 系列平面变压器:技术剖析与应用指南 在电子工程领域,变压器是不可或缺的重要元件,而今天我们要深入探讨的是 Bou
PLN 系列平面变压器:特性、规格与应用解析
PLN 系列平面变压器:特性、规格与应用解析 在电子工程领域,变压器是众多电路中不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的是 Bourns 公司的 PLN 系列
