吉时利源表作为多功能电学测试仪器,其高精度特性在电阻测量中尤为突出。本文将结合实操要点,阐述如何通过优化接线、参数设置及误差消除技术,实现亚欧姆级至兆欧姆级的精准电阻测量。
一、接线方法的选择:四线制消除引线干扰
高精度电阻测量需最大限度降低引线电阻与接触电阻的影响。采用四线制(开尔文)接线法,将电流输出线与电压测量线分离:电流线用于驱动被测电阻(DUT),电压线仅负责测量DUT两端电势差。此举可避免引线压降引入误差,尤其适用于低阻测量(如<1Ω)。此外,使用三同轴电缆进一步提升屏蔽效果,降低噪声干扰。
二、参数设置与量程优化
1. 源回读功能(Source Readback):启用该功能可实时监测输出电流/电压,确保源表输出稳定。例如,测量小电阻时,若电流源设定值与实际输出存在偏差,回读功能可及时修正,提升测量精度。
2. 量程选择与限流保护:根据待测电阻范围合理选择量程。例如,测量10kΩ电阻时,优先选用低电流档位(如1mA),避免自热效应;同时设置限压保护,防止过压损坏DUT。
3. 自动欧姆测量模式:部分型号支持自动欧姆测量,通过电流-电压双极性扫描计算电阻平均值,有效抑制热电动势(EMF)干扰。
三、误差消除技术:补偿与修正
1. 热电动势补偿(Offset Compensation):针对微电阻测量(如mΩ级),启用该功能可抵消线缆与探针间的温差电势。建议预热仪器30分钟,确保温度稳定。
2. 温度修正系数应用:对于温度系数较高的材料(如金属膜电阻),需结合测试环境设置温度补偿参数,通过软件修正电阻值。
3. 多次平均与数据滤波:通过多次测量取平均值,配合软件的数字滤波功能,进一步平滑随机噪声。
四、注意事项与实战技巧
1. 测试前准备:接线时务必断电操作,避免高压脉冲损伤DUT或仪器。使用前置放大器时,需先关闭源表主机再连接设备。
2. 寄生电容处理:对于高阻测量(如GΩ级),使用屏蔽箱隔离待测器件,并采用“电流换向法”消除寄生电容充放电影响。
3. 模型选择:针对薄膜材料或复杂器件,结合四探针法测试表面/体电阻率,选用支持微电流测量的型号(如2450/2460系列)。
通过以上技术组合,吉时利源表可在半导体器件表征、材料分析及精密电路调试中,实现ppm级精度的电阻测量。合理配置硬件与软件参数,辅以严谨的测试流程,可最大化挖掘仪器性能,满足科研与工业测试的严苛需求。
电阻测量
2文章
46浏览量
12856 -
源表
151浏览量
5776
高精度贴片电阻选型指南:参数、应用与品牌推荐
日置的电阻计实现高精度低电阻测量的探针技术
吉时利源表2450在新型材料电学性能测试中的应用指南
吉时利源表2450故障排查与解决方案
吉时利2410源表:高精度电源与测量的一体化解决方案
吉时利2400数字源表操作指南
吉时利2450源表如何实现高精度IV特性测试
用吉时利源表实现高精度电阻测量的技术指南
