在城市供水系统的“最后一公里”,水质安全直接关乎千家万户的健康。凯米斯科技推出的EGM-200供水水质监测微系统,以精简化设计、智能化内核与工业级可靠性,重新定义饮用水管网与二次供水的水质监测标准。它摒弃传统监测站的笨重柜体,将稳流排气、多参数分析、智能控制与远程通讯高度集成于轻量化平台,为水务管理者提供全天候、高密度的水质安全防线。
精巧架构,释放监测新动能
EGM-200的核心在于“微系统”理念的革新实践。其模块化架构由五大单元无缝协同:
- 稳流排气单元采用Cell系列专利流通池设计,通过偏心进水口形成涡流冲刷,彻底剥离传感器表面气泡与杂质,高位出水口确保液面恒定,透明池体更支持实时目视检查,从源头保障数据真实性。
- 分析测试单元集成pH(0-14)、余氯(0-2mg/L)、浊度(0-10/20NTU)、电导率(0-2000/5000μS/cm)、温度(0-50℃)五参数传感器,螺纹紧固确保长期稳定接触,覆盖水质基础安全指标全谱监测。
- 系统控制单元搭载MPC-206S工控终端,实现数据采集、解析、显示、校准与本地存储一体化操控,四路独立RS485接口杜绝信号干扰。
- 远程通讯单元支持DTU无线传输,数据直达云端平台,赋能手机APP与Web端实时监控。
- 背板安装单元采用550×370×13mm氧化铝合金背板,壁挂或螺栓固定仅需0.05㎡空间,突破传统站点空间束缚。
智能运维,重塑管理效率
面对分散式供水节点的管理痛点,EGM-200以智能化内核实现“部署即管控”:
开放式架构支持传感器灵活选配,满足不同场景定制需求。MPC-206S工控屏提供可视化操作界面,校准流程简化至三步操作,历史数据循环存储支持异常追溯。DTU通讯模块实现分钟级数据上传,搭配云端平台可定制超标短信告警,让管网异常无处遁形。低至DC12V供电需求与≤0.2MPa进水压力适应性,使其可快速嵌入现有供水设施。月均维护耗时仅需常规设备的三分之一,排污阀手动定期开启即可维持系统洁净。
硬核设计,征服严苛工况
针对二次供水泵房、老旧管网等复杂环境,EGM-200构建多重防护体系:
铝合金背板经阳极氧化处理,耐腐蚀性提升300%,潮湿环境长期运行无忧。Cell流通池的消泡稳流设计有效抵御水压波动干扰,保障突发性浊度飙升或余氯衰减的精准捕捉。工业级MPC-206S主板可在-20℃至70℃宽温环境下稳定运行,平均无故障时间(MTBF)突破8000小时。所有线缆接口采用IP65防护标准,杜绝渗水短路风险。
应用场景全景覆盖
EGM-200已成为城市水质监测网络的末梢神经:
在市政管网关键节点,密集布设形成水质变化热力图,助力快速定位污染渗透;二次供水泵房内,24小时守护水箱出口水质,杜绝微生物滋生风险;区域加压站出口,实时反馈消毒剂衰减规律,优化加氯策略;老旧小区改造中,微型化设计完美适配狭窄设备间,补足监管盲区。
以毫米级精度,守护生命之源
凯米斯EGM-200供水水质监测微系统,用轻量化身躯承载供水安全的重任。它不仅是水务管理的科技利器,更是企业对民生责任的坚实践行——让每一滴流经管网的水都经得起科学验证,让城市“水脉搏”的每一次跳动都清晰可察。在智慧水务的浪潮中,凯米斯以创新重新定义监测边界:安全无需庞杂,可靠自在方寸之间。
监测系统
8文章
3114浏览量
84710 -
水质监测
512浏览量
11072
合肥农村供水水质安全保障:凯米斯科技浊度传感器构筑民生饮水防线
凯米斯科技:实时水质监测筑牢塘口防线
凯米斯EGM-200供水水质监测微系统:管网安全的隐形卫士
