TPS62510 是一款高效降压转换器,目标工作电压为 1.8V 到 3.8V 输入电压轨,非常适合 2 节碱性电池或镍氢 D 电池应用。The TPS62510 也非常适合用作负载点稳压器,由固定的 3.3V、2.5V 或 1.8V 输入供电 电压轨。
该转换器在固定频率脉宽调制 (PWM) 模式下工作,开关频率为 1.5 MHz,MODE 引脚为高电平。将 MODE 引脚拉低可启用高效率模式。在高 效率模式下,该器件在标称负载电流下以 1.5MHz 固定频率 PWM 运行, 并在轻负载电流时自动进入省电模式。用于最大系统 可靠性,该转换器具有使用 OVT 引脚进行输出电压跟踪的功能,以允许排序,并允许输出电压跟踪外部 施加到此引脚的电压。
TPS62510 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装。
*附件:tps62510.pdf
特性
- 1.8V 至 3.8V 输入电压范围
- 高达 96% 的高效率同步降压
转换器 - 1.5MHz 固定频率 PWM作
- 固定频率
PWM 模式下的 1% 输出电压精度 - 省电模式作,可在整个负载电流范围内实现高效率
- 22μA 静态电流
- 可调输出电压
- 用于可靠
排序的输出电压跟踪 (OVT) - 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSON
封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入电压范围:1.8V至3.8V,适用于2节镍氢/碱性电池或固定电压轨(如3.3V/2.5V/1.8V)。
- 输出能力:1.5A持续电流,输出电压精度±1%(PWM模式),支持可调输出(通过外部电阻分压器)。
- 工作模式:
- PWM模式(强制1.5MHz固定频率,低噪声)。
- 节能模式(轻载时自动切换至PFM模式,静态电流仅22μA)。
- 效率:高达96%,支持全负载范围高效转换。
- 封装:3mm×3mm 10引脚VSON,集成散热焊盘。
2. 关键功能
- 输出电压跟踪(OVT) :通过OVT引脚实现与其他电源的时序控制,确保系统安全启动。
- 电源就绪(PG)信号:开漏输出,指示输出电压是否达到设定值的90%-95%。
- 热保护与欠压锁定:160°C热关断,1.55V欠压保护(带150mV迟滞)。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 输入电容:推荐22μF陶瓷电容(低ESR)。
- 输出滤波:2.2μH电感+22μF电容组合(优化环路稳定性)。
- 布局建议:功率元件就近放置,AGND/PGND单点接地,反馈网络远离电感。
5. 性能曲线
- 效率曲线显示:3.2V输入时,1.2V输出效率超85%(负载>10mA)。
- 负载瞬态响应:MODE=High时,150mA→1.3A阶跃下输出电压波动<50mV。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
稳压器
24文章
4968浏览量
100427 -
降压转换器
7文章
2252浏览量
89048 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18342 -
高电平
6文章
225浏览量
22879
热点推荐
TPS62510,pdf(1.5A Low Vin High
The TPS62510 family are high-efficiency step-down converters targeted for operation from a 1.8-V
发表于 10-04 19:35
•24次下载
TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62510相关产品参数、数据手册,更有TPS62510的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:49
4.5V至18V输入电压1.5A,2.5A,1.5A三路同步降压转换器TPS65581数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入电压1.5A,2.5A,1.5A三路同步降压
发表于 03-05 15:08
•0次下载
4.5V至18V输入电压 1.5A,2.5A,1.5A 三路同步降压转换器TPS65580数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入电压 1.5A,2.5A,1.5A 三路同步降压
发表于 03-06 11:35
•0次下载
具有可调输入电流限制的微型1.5A升压转换器TPS61252 数据表
电子发烧友网站提供《具有可调输入电流限制的微型1.5A升压转换器TPS61252 数据表.pdf
发表于 03-12 10:49
•0次下载
具有可调输入电流限制的微型1.5A升压转换器TPS61252数据表
电子发烧友网站提供《具有可调输入电流限制的微型1.5A升压转换器TPS61252数据表.pdf》
发表于 04-18 11:42
•0次下载
TPS62510 可调、效率 96%、1.5A 降压转换器,适用于低输入电压数据手册
