TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器
数据:
TPS62510是一款高效降压转换器,适用于1.8 V至3.8 V输入电压轨,非常适合2-碱性或NiMHd应用。 TPS62510也非常适合作为负载点稳压器,采用固定的3.3V,2.5V或1.8V输入电压轨运行。
该转换器采用固定频率脉冲宽度调制( PWM模式切换为1.5 MHz,MODE引脚为高电平。将MODE引脚拉低可启用高效模式。在高效率模式下,器件在标称负载电流下以1.5 MHz固定频率PWM工作,并在轻负载电流下自动进入省电模式。为了获得最大的系统可靠性,转换器采用输出电压跟踪,使用OVT引脚进行排序,并允许输出电压跟踪施加于该引脚的外部电压。
TPS62510采用3 mm×3 mm 10引脚VSON封装。
特性
  • 1.8V至3.8V输入电压范围
  • 高达96%的高效率同步步骤 -
    下变换器
  • 1.5 MHz固定频率PWM操作
  • 固定频率下1%输出电压精度
    PWM模式
  • 省电模式操作实现高效率
    超过整个负载电流范围
  • 22-μA静态电流
  • 可调节输出电压
  • 可靠测试的输出电压跟踪(OVT)
  • 提供3 mm×3 mm 10针VSON封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62510
1.8
3.8
0.6
3.8
1.5
1
1150
2250
0.018
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Mode
100
-40 to 85
Catalog
VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62510 相关库存
相关阅读
