文章由山东华科信息技术有限公司提供
在城市电网中,低压环网柜作为连接主网与用户的关键节点,其运行状态直接影响着供电可靠性。随着智能电网建设的深化,一种专门针对低压环网柜的局部放电监测系统正逐渐成为保障设备安全的核心装备。这项技术通过实时感知设备内部的绝缘异常,为城市配电网构建起一张无形的“安全感知网”。
一、系统技术架构解析
该监测系统采用“端-边-云”协同架构,构建起三层技术体系:
终端感知层:在环网柜部署局放传感器,使用脉冲电流法实时监测局部放电现象,同时配置红外测温模块,实时监测关键部位温升趋势。
边缘计算层:嵌入式AI模块对原始数据进行预处理,执行特征提取与异常筛查。通过小波包变换与神经网络算法,有效滤除电磁干扰信号,提升数据信噪比。边缘节点具备本地存储能力,可保存72小时原始数据。
云端分析层:基于数字孪生技术构建设备三维可视化模型,整合历史工单、环境参数等多源数据,实现状态动态仿真与故障预演。当监测数据偏离正常基线时,系统自动触发根因分析流程,结合知识图谱技术给出维修建议。
二、核心功能体系
动态风险评估:建立设备健康指数(EHI)评价体系,综合放电强度、发生频率、设备年限等参数,生成风险预警。支持历史趋势对比与故障模式挖掘功能,为运维决策提供数据支撑。
三、技术优势亮点
无线通信方案:采用LoRa扩频通信技术,空旷环境下传输距离达1.5公里。支持蓝牙5.0协议,方便运维人员通过移动终端调取数据。
低功耗运行:终端日常功耗低于2W,太阳能辅助供电系统可保障连续7天阴雨天气下的正常工作。
四、典型应用场景
城市供电环网系统:在110kV主变部署监测终端,实时跟踪过负荷时的温升趋势,提前30分钟预警绝缘老化风险。
工业园区配电房:针对冶金、化工等高负载场景,通过振动分析识别电机启动冲击对开关设备的影响,结合温度数据优化设备启停策略。
地铁供电系统:在低压配电柜安装传感器,实时监测UPS输入开关的运行状态,通过声纹识别提前发现接触器电弧侵蚀问题,保障供电连续性。
五、技术演进方向
随着数字技术的发展,系统将向更智能、更集成的方向演进:
引入量子传感器提升测量精度,实现0.1pC级微弱放电信号捕捉。
开发数字孪生建模功能,实现物理设备与虚拟模型的实时交互。
探索区块链技术在设备数据存证中的应用,保障监测数据不可篡改。
结语:
低压环网柜局放监测系统通过多维度感知与智能分析,重新定义了设备运维的管理方式。其模块化设计与开放架构,使其既适用于新建站所的智能化配套,也可用于既有设备的数字化改造。随着新型传感器与AI算法的持续突破,该系统将成为构建坚强智能电网的重要技术支撑,为城市能源互联网的建设提供坚实保障。
监测系统
8文章
3123浏览量
84788 -
配电网
4文章
595浏览量
31187
钢铁冶炼环网柜局放监测系统
高压环网柜局放监测系统:守护电网“微循环”安全
环网柜局放监测方案:精准预警体系
医院环网柜局放监测设备:保障医疗电力安全
高压环网柜局放监测系统:检测精准
环网柜局放监测设备--技术解析
低压环网柜局放监测装置_应用价值
低压环网柜局放监测系统:构建城市配电网的“隐形安全网”
