文章由山东华科信息技术有限公司提供
在城配电网中,环网柜作为区域供电的关键节点,其运行可靠性直接影响用户用电质量。局部放电是环网柜绝缘劣化的早期信号,脉冲电流法凭借其科学的技术特性,成为环网柜局放监测的核心手段。本文围绕该技术展开,解析其原理、系统构成及实施要点,助力构建高效的安全预警体系。
脉冲电流法的技术内核
脉冲电流法通过检测局部放电产生的瞬态脉冲电流信号实现监测。当环网柜内部绝缘缺陷引发局部放电时,会激发纳秒级脉冲电流,沿接地路径或金属构件传播。专用传感器通过高频电流探头捕捉这些微小电流信号,经放大、滤波后转化为可分析的数字信号。该方法具有高灵敏度特性,可检测到微小放电电流,且响应速度快,适合实时监测场景。
系统架构与功能设计
监测系统由三部分构成:前端传感器阵列、数据采集单元及智能分析平台。传感器采用罗氏线圈或钳形脉冲电流探头,非侵入式安装于环网柜接地引下线或电缆接头处,避免对设备运行造成干扰。数据采集单元支持多通道同步采样,确保信号时序一致性,并通过无线或有线方式传输至云端或本地服务器。分析平台运用时频域分析、聚类算法及专家诊断规则,对脉冲幅值、频次、相位等参数进行多维度研判,生成设备健康状态报告及预警信息。
实施要点与抗干扰策略
实施过程中需重点关注抗干扰措施。环网柜周边存在强电磁场、电力电子负载谐波等干扰源,需通过硬件滤波电路与软件算法结合抑制噪声。传感器安装位置需避开变频器、电容器组等强干扰设备,同时采用屏蔽双绞线传输信号,减少电磁耦合影响。系统定期校准传感器灵敏度,结合历史运行数据设定动态阈值,避免因环境温湿度变化或设备老化导致的误报漏报。
应用价值与智能升级路径
脉冲电流法在环网柜局放监测中展现出显著优势:非侵入式安装降低运维成本,实时监测提升故障响应速度,多参数分析增强诊断准确性。随着工业互联网发展,该技术正与边缘计算、AI算法深度融合。未来可构建环网柜状态数字孪生模型,实现局放趋势预测与故障定位精度提升;结合边缘节点实时处理能力,可实现异常事件的快速识别与自动预警,推动运维模式从“被动抢修”向“主动预防”转型。
在智能电网建设背景下,环网柜局放监测方案以脉冲电流法为核心,构建起“早发现、早预警、早处理”的安全防线。其科学、可靠的技术特性,不仅提升了设备运行可靠性,更为城配电网的智能化、绿色化转型提供了关键支撑,成为构建新型电力系统的重要技术基石。
电网
13文章
2541浏览量
62187 -
监测
2文章
4432浏览量
47532
高压环网柜局放监测系统:检测精准
中压环网柜局放监测系统——解析与实施
低压环网柜局放监测装置_应用价值
环网柜局放监测方案:精准预警体系
