文章由山东华科信息技术有限公司提供
环网柜作为城市配电网的关键设备,其运行状态直接影响供电可靠性。局部放电是设备绝缘劣化的早期征兆,实时监测局部放电信号对预防故障具有重要意义。本文聚焦采用脉冲电流法的环网柜局放监测设备,解析其技术原理与应用价值。
脉冲电流法基于局部放电产生的瞬态脉冲电流信号进行检测。当设备内部发生局部放电时,会产生纳秒级上升沿的脉冲电流,该电流通过耦合电容或传感器引入检测回路。监测设备通过高频电流传感器采集信号,经带宽滤波、信号放大、数字采样等环节处理,最终通过算法分析实现放电特征提取。
该监测设备采用非侵入式设计,传感器可直接安装于环网柜接地线或交叉互联线上,无需改变原有设备结构。传感器带宽范围覆盖100kHz至50MHz,满足不同频段放电信号的检测需求。通过动态阈值自适应算法,设备可自动调整检测灵敏度,在复杂电磁环境下实现有效信号提取。
信号处理单元采用多通道同步采集技术,可同时监测三相电缆及柜体放电信号。通过时频域联合分析算法,设备可区分外部干扰与真实放电信号,提升检测准确性。测试数据显示,在实验室模拟环境下,设备对5pC以上放电量的识别率超过95%,误报率低。
数据传输模块支持有线以太网、无线4G/5G及LoRa等多种通信方式,可适配不同场景的组网需求。设备内置边缘计算单元,可实现数据预处理与初步诊断,减少云端传输压力。通过标准MODBUS协议,设备可无缝接入配电自动化系统,实现状态监测数据与系统的融合应用。
环境适应性方面,设备采用工业级设计标准,工作温度范围-40℃至85℃,湿度耐受范围5%至95%RH无凝结。电磁兼容性通过IEC 61000-4系列标准测试,可在强电磁干扰环境下稳定工作。设备支持远程参数配置与固件升级,运维人员可通过专用平台实现设备状态监控与诊断策略调整。
模拟应用表明,该监测设备可提前发现设备绝缘劣化趋势,为状态检修提供数据支撑。通过持续监测与数据分析,可优化设备巡检周期,降低非计划停电风险。未来随着AI算法的引入,设备将实现更精准的故障模式识别与剩余寿命预测,为智能配电网建设提供技术保障。
放电
1文章
167浏览量
22157 -
配电网
4文章
595浏览量
31146 -
监测设备
2文章
389浏览量
14907
中压环网柜局放监测主机的技术突破与应用前景
城市轨道交通环网柜局放监测——解析
环网柜局放监测设备--技术解析
