文章由山东华科信息技术有限公司提供
在配电网智能化升级的背景下,中压环网柜作为城市供电网络的关键节点,其绝缘状态监测对保障电网安全运行具有重要意义。脉冲电流法作为局放监测的核心技术,通过捕捉放电产生的瞬态电流信号,为绝缘劣化评估提供了可靠依据。本文将从技术特性、系统集成及工程实践三个维度,解析新型监测主机的解决方案。
脉冲电流法检测原理
当环网柜内部绝缘介质出现缺陷时,局部放电会在接地回路中产生纳秒级脉冲电流。脉冲电流法通过高频电流传感器(HFCT)采集频段的信号,其检测灵敏度高。实验室环境测试表明,当绝缘子表面出现爬电痕迹时,监测系统可在短时间内完成信号采集与特征提取。
系统架构与功能创新
典型监测主机采用四层架构设计:前端感知层、数据采集层、边缘计算层与云平台分析层。感知层部署的防水型HFCT传感器适应-20℃至75℃的工作环境,防护等级满足标准要求;数据采集单元支持多通道同步采样;边缘计算模块通过专用DSP芯片实现信号预处理,将原始数据量较传统方案大幅压缩;云平台则运用卷积神经网络算法,建立设备健康状态评估模型。
在功能创新方面,主机内置自适应滤波算法。根据环网柜运行负荷变化特性,算法可动态调整信号处理参数。该功能使有效预警率提升,同时减少无效告警。
工程实践与价值创造
针对城市配电网复杂电磁环境,监测主机采用特殊屏蔽工艺,抗电磁干扰能力达到IEC 61000-4-5标准。模拟现场部署测试中,系统成功预警了环网柜的断路器触头磨损缺陷,较常规检修周期提前发现隐患。
从经济效益看,实施在线监测可减少计划外停电。测试数据显示,系统投入使用后,环网柜故障率下降,年度运维成本降低。更重要的是,该方案符合GB/T 7354-2018国家标准,为跨区域配电网管理提供了技术支撑。
技术演进与未来方向
未来研发重点集中在三个方向:一是开发基于数字孪生的三维可视化平台,实现设备状态与物理实体的实时映射;二是构建行业知识图谱,将典型缺陷特征库扩展至1200种以上;三是探索5G+边缘计算架构,将数据传输时延控制在6ms以内。
在新型电力系统建设背景下,中压环网柜正从定期检修向状态检修转型。通过部署智能监测主机,不仅能提升设备运行可靠性,更可为配电网自动化提供基础数据支撑。随着传感器精度与算法模型的持续优化,脉冲电流法监测技术将在保障城市供电安全领域发挥更大价值。
电网
13文章
2543浏览量
62196 -
主机
1065浏览量
36852 -
监测
2文章
4440浏览量
47545
智能化环网柜局放监测方案:构建配电网的智慧之眼
环网柜局放监测方案:精准预警体系
城市轨道交通环网柜局放监测——解析
低压环网柜局放监测装置_应用价值
中压环网柜局放监测主机的技术突破与应用前景
