2025新疆国际煤炭工业博览会的收官之日,我们的MEMS寻北仪与定向短节受到一致好评,专为复杂工业场景打造,尤其适用于煤炭井下定向掘进、钻探轨迹控制等关键环节,重新定义寻北技术标准!
ER-Gyro-19MEMS矿用随钻测量定向短节
ER-Gyro-19 是一款专为解决磁场异常或强磁干扰环境下测量难题而设计的MEMS矿用随钻测量定向短节,其优势在于无需改造现有硬件即可原位替换传统磁通门定向短节,通过兼容的电气接口与机械结构,彻底解决传统磁通门工具在套管、钻杆及磁异常井段方位失准的行业难题。
1.兼容适配性强,原位替换便捷
采用与磁通门定向短节完全兼容的电气接口与机械结构,无需修改探管或钻探设备的硬件架构,可直接原位替换,大幅降低设备改造成本与安装复杂度,为企业节省大量升级成本。
2.小角度井斜测量突破技术瓶颈
ER-Gyro-19在井斜角接近0°的水平段/近垂直段的小角度井斜下,可稳定输出有效方位角及工具面角,精度控制在3°以内:
1°~2°井斜:方位角精度达3°
2°~5°井斜:方位角精度提升至2°
5°~90°井斜:方位角精度高达0.5°
无需依赖磁通门传感器辅助,突破当下多数陀螺测井工具在小角度小角度井斜场景下不能测量方位角的技术缺陷。
3.快速对准与高精度测量兼顾
ER-Gyro-19基于感应地球自转角速度的陀螺定向技术,不受套管、油管、钻杆等磁干扰环境影响,具备自寻北功能,在磁场异常区域仍能保证方位测量精度。
支持 30 秒快速对准(方位精度1°)与90秒精确对准(方位精度0.5°),井斜测量角度精度达0.1°,陀螺工具面角精度达1°/secL(L代表纬度),满足不同场景下的精度需求。
支持随钻测量、点测与连续测量等多种模式,可快速采集钻孔数据并控制钻孔轨迹,大幅缩短测量耗时,显著提升作业效率。
4.随机振动环境跟踪保持,应对极端工况
采用三轴 MEMS 陀螺与加速度计捷联惯性测量技术,稳定性强,可靠性高。搭配全固态无活动部件设计,内置内台体,抗冲击,抗震动能力升级。搭配全固态设计,内置内台体,抗冲击、抗振动性能优异。
即使在随机振动环境中,仍能实时保持方位角、井斜角、工具面角的高精度跟踪测量,完美适配随钻测量等强震动工况,无需停钻,效率大幅提升。
经过 5~125°C全温标定补偿,可在高温、低温环境下稳定工作,适应煤炭矿井、油气深井等复杂场景的温度变化。
5.超小型化设计,适配狭小空间
突破传统陀螺工具的尺寸限制,尺寸可达136.8mm x 20.3mmx 19mm,可轻松嵌入探管等设备前端的狭小空间,不占用额外作业空间,尤其适合深井、窄井等特殊场景,在不影响原有设备结构的前提下实现高精度测量。
ER-MNS-05A 掘进机用动态实时MEMS寻北仪
在煤矿掘进作业中,掘进机的精准定向直接关系到巷道的施工质量与安全。ER-MNS-05A 掘进机用动态实时寻北仪专为煤矿等恶劣工况设计,能在复杂的井下环境中为掘进机、连续采煤机等大型装备提供实时、稳定的真北方向,确保掘进方向不偏移,助力煤矿掘进作业高效推进。
1.紧凑型设计,适配大型矿用设备
采用最新MEMS陀螺技术优化体积,带外壳尺寸为70×65×45mm(220g),内部核心内台体为 43.2×43.2×35.5mm(100g),可轻松集成于悬臂式掘进机、连续采煤机等大型煤矿设备,在不影响设备原有结构的前提下实现精准定向。
2.动态跟踪能力,适配移动作业
不仅能在30秒内完成静态对准(方位角精度 1°),更具备出色的动态保持性能——在掘进机移动作业时,可保持0.5°/20分钟的跟踪保持精度,确保巷道掘进方向始终与设计轴线一致,避免偏差导致的工程返工。
3.环境适应性强,专为煤矿定制
全固态结构消除机械磨损隐患,搭配内台体设计,抗冲击与抗震动性能远超传统设备,可承受煤矿井下频繁的设备启停震动、岩石碰撞冲击。同时通过 5℃-55℃宽温补偿,在温度波动环境中仍能保持稳定性能。
4.模块化设计,扩展灵活,适配设备升级
模块化设计,内台体结构在拆去外壳底板后支持与煤矿现有设备的控制系统直接对接,内部预留空间充足,扩展性强。便于后续接入矿用 AGV 导航系统、掘进设备等,为煤矿智能化改造提供方向基准,降低设备升级的技术门槛。
5.自主寻北与抗磁干扰,定向稳定可靠
通过测量地球自转的角速度分量实现真北定向,完全摆脱对磁场的依赖,在密集金属支架、大型电机设备形成的强磁场环境中,仍能提供稳定数据,确保掘进方向不偏移,保障施工安全。
展会收官之际,两款专为煤矿领域打造的寻北设备以其先进的技术、卓越的性能和对煤矿复杂环境的强适应性,为煤矿行业的精准作业提供了有力支持。相信它们能在煤矿开采、掘进等作业中发挥重要作用,助力煤矿行业实现更高效、更安全的生产运营。
诚挚邀请您拨冗莅临3号馆V66艾瑞科展位!
更多信息,欢迎咨询!
传感器
2574文章
54438浏览量
786363 -
陀螺仪
44文章
873浏览量
101096 -
加速度计
6文章
789浏览量
47848
光纤vs MEMS寻北仪:采矿定向如何选到“精准又实用”的最优解?
动态环境下的挑战:移动载体上能否实现准确寻北?
为什么MEMS技术能让寻北仪变得又小又便宜?
MEMS陀螺仪如何实现高精度寻北?
易控智驾亮相2025新疆煤博会
寻北级别精度的MEMS IMU
突破井下桎梏:ER-MNS-10A MEMS寻北仪如何实现煤矿精准定向
高精度MEMS陀螺定向短节:破解地下工程地磁干扰难题
鄂尔多斯国际煤炭展次日热点产品直击
煤矿、隧道、勘探全适用!寻北仪实力揭秘
ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧
20205新疆国际煤博会:矿用寻北仪提供高可靠定向解决方案
