水平定向钻孔作业时,常规传感器在强电磁区等复杂环境中常常面临地磁场失效导致方位基准崩塌、剧烈震动与冲击破坏姿态测量、空间限制传感器集成等一系列精度挑战,ER-MNS-09(下文称为“09”)这款MEMS定向短节以自寻北原理、最新MEMS陀螺技术和捷联惯导技术为复杂环境定向钻孔提供了可靠的解决方案,保证测量和输出精度。
用于定向钻孔/开孔定向仪的MEMS定向短节-艾瑞科惯性技术供应商
微型化与嵌入式集成
09采用了最新MEMS陀螺技术,将外形设计为高度紧凑的异形圆柱体(Ø30mm×120mm)。这一巧妙设计有效地突破了传统传感器在狭小空间安装的局限,使其能够轻松、可靠地嵌入各类钻探设备前端,实现对钻具姿态的高精度感知。
除此之外,其运行功耗被严格控制在3W,同时整体质量不超过150g。这种低功耗与极致轻量化的双重特性,有效减轻了钻具系统的承载负荷,显著降低了能源消耗,从而为整个钻探作业系统提供了更强的持续工作能力和更长的续航时间,尤其适用于对设备负载和能源补给存在严格限制的复杂或深部钻探环境。
抗干扰真北定向能力
09基于对地球自转角速度矢量的精密测量,以此确定真北方向。关键优势在于其完全独立于地磁场工作,因此能够有效克服在金属管道等强磁性物质或强电磁环境中普遍存在的定向偏差与失准问题。
抗冲击振动高可靠性
09采用先进的捷联惯性测量技术,其核心集成了高精度的三轴MEMS陀螺仪与三轴MEMS加速度计。这项技术显著提升了整体的稳定性与可靠性。
在功能实现上,能够精准测量载体的方位角(最高可达0.25°),并实时、连续地输出载体在三维空间中的姿态参考值(横滚/俯仰)。尤为关键的是,09具备自主姿态保持功能,能够在缺乏外部参考源的情况下有效维持对载体姿态的精确感知。
在结构设计方面,09采用了全固态架构+内置内台体结构,彻底消除了传统机械活动部件带来的磨损、迟滞和寿命限制等固有问题。这种双重强化设计赋予了这款定向短节卓越的抗冲击与抗震动能力,使其能够在苛刻的物理环境下(如剧烈振动、高过载冲击等)保持测量精度和结构完整性,确保在严苛应用场景中的长期稳定运行。
应用场景
非开挖管道铺设:在市政管网、油气管道穿越中,克服钢筋混凝土地层磁畸变影响,实现精准出钻。
矿山定向钻孔:井下强磁环境(如铁矿区)中替代磁导向系统,完成瓦斯抽采孔/勘探孔的精确中靶。
复杂电磁干扰场:在高压电缆廊道、变电站周边等敏感区域,保持方位基准稳定,规避轨迹偏离风险。
mems
129文章
4374浏览量
197711 -
HDD
155浏览量
28621
磁通门传感器的替代者为何是MEMS定向短节?
MEMS 定向短节在振动环境下精度有保障吗?
MEMS定向短节可以为水平定向钻机提供哪些数据?
MEMS定向短节的作用如何在HDD中体现?
20205新疆国际煤博会:矿用寻北仪提供高可靠定向解决方案
为什么MEMS定向短节抗磁干扰优于磁通门定向短节?
MEMS定向短节如何重新定义磁干扰井段测井标准?
水平定向钻孔(HDD)如何依赖IMU实现非开挖精准穿越?
高精度MEMS陀螺定向短节:破解地下工程地磁干扰难题
MEMS陀螺工具定向短节全面升级,重新定义测量标准
MEMS定向短节在HDD中如何精准定向?
