安科瑞 王晶淼 家Acrel-wjm
一、产品标准
NB/T 33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 第6条:功能要求
6.3 绝缘检测功能
充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能,并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。充电电机的绝缘监测功能应符合GB/T 18487.1-2015中的规定。充电机在进行绝缘检测前应该检测直流输出接触器(K1、K2)的外侧电压,当电压超过±10V时应停止绝缘监测流程并发出告警信号。
二、直流绝缘监测仪在直流充电桩的应用
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。智能切换单元控制充电模块,直流电表测量电流,绝缘监测仪测量绝缘电压,绝缘电阻,绝缘监测由控制器进行控制。当充电桩使用时,单独使用充电枪A或B时,控制器发出命令控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;充电枪A和B同时使用时,控制器发出命令控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。通过控制器与绝缘监测仪的协调工作,保障直流充电系统的安全性,稳定性和可靠性。
三、AIM-D100-CAD型双路直流充电桩绝缘监测仪
1、概述
AIM-D100系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
AIM-D100-CAD型主要针对DC100~1000V范围的电动汽车双枪型充电桩的绝缘监测而设计,也可以应用在储能直流、变电站的直流屏、UPS供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
2、产品功能
■ 电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警值和报警值时,能发出预警和报警信号。
■ 电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压。当正负极接反时,仪表工作后读取数据时提示反接。
■ 双路独立监测。产品具有两路独立监测功能,可以分别监测两路直流系统的绝缘水平和电压情况。
■ 双路独立报警。产品具有两路独立报警功能,可以分别设置两路预警值,两路报警值。
■ LED指示功能。产品具有两个RGB Led指示灯,通过不同颜色和频率可以显示产品状态。
■ 拨码设置功能。产品可以通过拨码开关组合设置通讯波特率和通讯地址。
■ 通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■ 通讯触发启动。产品使用通讯功能启动绝缘监测,启动后监测一次绝缘电阻和正负极对地电压,监测结束后与大地脱离,不影响直流系统对地绝缘水平。
■ 安装方式可选。产品采用塑料外壳,兼容导轨和壁挂两种安装方式,默认导轨安装。
3、技术参数
4、产品尺寸和安装方式
(1)外形尺寸
AIM-D100-CAD 型双路直流充电桩绝缘监测仪采用塑料外壳,其外形尺寸如下图所示。(单位:mm)
放大看
(2)安装方法
AIM-D100-CAD 型双路直流充电桩绝缘监测仪可以选择导轨或者壁挂安装两种方式。
壁挂式安装:将背部四个安装卡扣拉出,使用螺丝固定在平面完成安装。
导轨式安装:将导轨固定在安装位置,仪表卡入导轨,两端固定。
绝缘监测
1文章
108浏览量
10867 -
充电桩
156文章
3145浏览量
90328
安科瑞光储充AIM-D100系列直流绝缘监测仪应用
光伏・储能・充电桩:安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测装置的场景化应用实践
安科瑞AIM-D 系列直流绝缘监测仪在充电桩、储能、光伏等场景的应用
直流系统的“安全卫士”——安科瑞AIM-D100系列绝缘监测仪,为新能源产业筑牢安全防线
杜绝直流漏电风险!绝缘监测仪如何精准捕捉直流系统绝缘故障?
直流充电桩安全守护者:AIM-D100系列直流绝缘监测仪如何防患于未然?
