一、新能源浪潮下的充电桩发展现状在“双碳"目标与能源结构转型的大背景下,新能源汽车产业已从“政策驱动"转向“市场驱动"的高质量发展阶段。.
2024年,我国新能源汽车产销量双双突破1300万辆,连续9年位居,攀升至42.1%,其中纯电动汽车占比超75%,成为推动汽车产业变革的核心力量。随着车型续航里程普遍突破600公里、快充技术进入“充电10分钟续航400公里"时代,消费者对充电便利性的需求也随之升级,充电桩作为新能源汽车的“能量补给站",其建设规模与服务质量直接决定了产业发展的“公里"体验。从市场供给端来看,我国充电桩建设已形成“公共桩+私人桩"双轮驱动格局。截至2024年底,全国充电桩总量达780万台,车桩比优化至1.7:1,较2020年的3.5:1实现翻倍提升,公共领域快充桩占比突破60%,有效缓解了“充电难"问题。根据《新能源汽车充电基础设施建设规划(2025-2030年)》,到2025年,我国将实现“县县有快充站、乡乡有充电桩",车桩比进一步降至1.2:1,公共快充桩总量超500万台;到2030年,建成大、覆盖的充电网络,实现车桩比1:1的动态平衡,全面支撑新能源汽车保有量突破1亿辆的目标。然而,在充电桩快速扩张的同时,行业也面临“重数量轻质量"“重建设轻运维"的挑战。部分区域存在充电桩布局不均衡(一线城市核心区饱和与三四线城市县域覆盖不足并存)、老旧设备更新滞后(2019年前投运的充电桩占比超30%,部分存在性能衰减问题)、运营服务不规范(故障响应超时、充电费用不透明等)等问题,尤其是安全性能已成为制约行业健康发展的关键瓶颈。
二、充电桩安全隐患剖析在充电桩的各类安全风险中,直流侧绝缘失效是引发事故的首要诱因,其隐蔽性强、危害程度高,已成为行业重点防控的安全痛点。
直流侧绝缘失效主要表现为正极对地绝缘电阻下降、负极对地绝缘电阻下降,或正负极同时出现绝缘破损,当绝缘电阻低于国家标准规定的500Ω/V(即额定电压1000V的充电桩,绝缘电阻需≥500kΩ)时,就可能引发漏电、拉弧甚至火灾事故。从事故成因来看,直流侧绝缘失效主要源于三个层面:一是环境因素,充电桩多部署在户外或半户外场景,长期经受高温、高湿、暴雨、粉尘等恶劣环境影响,绝缘材料(如电缆外皮、端子绝缘罩、模块灌封胶)会加速老化、开裂,导致绝缘性能下降。例如,南方梅雨季空气湿度超85%时,充电桩内部元器件易受潮,绝缘电阻可能在24小时内下降至标准值的1/3;北方冬季低温环境下,塑料绝缘件易脆化破损,增加绝缘失效风险。二是使用与运维因素,部分运营方为降低成本,未按规范开展定期巡检(如每季度需进行1次绝缘电阻检测),导致早期绝缘隐患未被及时发现;此外,用户野蛮操作(如强行插拔充电枪、拖拽充电电缆)造成的物理损伤,也会破坏绝缘结构。三是产品质量因素,少数企业为压缩成本,使用不符合国家标准的绝缘材料(如耐温等级不足105℃的电缆)、简化绝缘设计(如省略直流侧绝缘监测模块),导致产品先天存在安全隐患。绝缘失效引发的事故具有明显的“连锁反应"特征:初期阶段,绝缘电阻下降会导致微弱漏电,若未及时预警,漏电电流会逐渐增大,当达到100mA以上时,可能触发充电桩内置的漏电保护器动作,但部分老旧设备的漏电保护器存在失灵风险;中期阶段,绝缘破损处会产生局部放电(电晕放电或火花放电),高温会融化周边塑料部件,释放可燃气体;后期阶段,若放电持续,会引发短路拉弧,瞬间温度可达3000℃以上,点燃电缆外皮、充电桩外壳等易燃材料,最终导致火灾,甚至引燃停靠的新能源汽车,造成车辆烧毁、人员伤亡等严重后果。据数据,2024年全国共接报充电桩相关火灾事故127起,其中83%源于直流侧绝缘失效,平均每起事故造成直接经济损失超15万元,安全防控形势严峻。
三、AIM-D500-CA:充电桩的安全卫士
在面对充电桩绝缘问题这一严峻挑战时,AIM-D500-CA绝缘监测仪挺身而出,成为守护充电桩安全的坚实防线。它采用的信号注入法监测技术,犹如给充电桩安装了一双“智慧之眼",能够24小时不间断地实时监测充电桩内部直流系统正负极对地绝缘电阻。
当绝缘电阻发生细微变化时,AIM-D500-CA能迅速捕捉到这些信号,并通过内置的精密算法进行分析处理。一旦绝缘电阻低于设定的预警值,它便会立即发出预警信号,如同一位忠诚的卫士,向工作人员报告潜在的安全隐患。例如,在某大型充电站,AIM-D500-CA成功监测到一台充电桩的绝缘电阻出现下降趋势,及时发出预警。工作人员接到通知后,迅速对该充电桩进行检查和维修,避免了一场可能发生的安全事故。
与传统的人工巡检和被动报警方式相比,AIM-D500-CA具有的优势。传统方式往往依赖人工定期检查,不仅效率低下,而且很难及时发现一些潜在的绝缘问题。而AIM-D500-CA能够实现实时在线监测,无论是白天还是黑夜,无论是烈日炎炎还是狂风暴雨,它都能坚守岗位,不放过任何一个安全隐患。其预警功能更是将安全防线提前,在问题还处于萌芽状态时就及时发现并解决,有效避免了事故的发生,大大提高了充电桩的安全性和可靠性。
除了实时监测和精准预警,AIM-D500-CA还具备强大的故障判断功能。当绝缘电阻持续下降,达到报警值时,它会立即发出报警信号,同时通过“绝缘评估"子菜单,清晰地显示出正极对地电压、负极对地电压、正极对地电阻、负极对地电阻等关键参数,帮助工作人员快速准确地评估故障位置和严重程度,为及时采取有效的维修措施提供有力依据。在实际应用中,AIM-D500-CA的这一功能发挥了重要作用。在[具体案例地点]的一个充电站,AIM-D500-CA检测到一台充电桩出现绝缘故障,通过“绝缘评估"子菜单提供的详细信息,维修人员迅速锁定了故障点,仅用了短短小时就完成了维修工作,恢复了充电桩的正常使用,大大减少了因故障导致的停机时间,提高了充电站的运营效率。
四、AIM-D系列直流绝缘监测仪产品选型AIM-D系列直流绝缘监测仪专为直流系统设计,用于不接地的直流系统接地故障检测。当直流系统出现接地故障时,能发出绝缘故障报警信号。产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
五、直流绝缘监测仪的应用在直流充电桩中的应用电动汽车充电装置一般由柜体、多个交流转换直流充电模块、智能切换单元、测量仪表、控制器、接触器、充电枪等组成。 该示例为一个双枪120kW直流充电桩。智能切换单元控制充电模块,直流电表测量电流,绝缘监测仪测量绝缘电压,绝缘电阻,绝缘监测由控制器进行控制。当充电桩使用时,单独使用充电枪A或B时,控制器发出命令控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪行绝缘监测;充电枪A和B同时使用时,控制器发出命令控制IMD1绝缘监测仪行绝缘监测。通过控制器与绝缘监测仪的协调工作,保障直流充电系统的安全性,稳定性和可靠性。
储能绝缘监测应用储能绝缘监测方案主要分两种:绝缘监测仪外置方案和内置方案。安科瑞绝缘监测仪应用在外置方案中,方案固定,可复制性强。国外储能项目采用绝缘监测仪外置方案的较多,可以采用AIM-D100-TS。其中,有些项目需要绝缘监测仪满足IEC标准要求,可以采用AIM-D5000-CA和ACPD300。
六、直流系统绝缘监测案例安科瑞电气提供从内部监测仪表到充电桩管理平台的解决方案。其中,直流充电桩内部安装绝缘监测仪,对充电线路进行绝缘检测。某电池公司一直在做工商业储能的项目,在项目方案中,储能直流系统的绝缘监测产品作为电气安全的一个重要环节一直备受关注。
>> 立即咨询17821169733,获取安科瑞直流绝缘监测仪产品资料<<
储能系统
6文章
1252浏览量
26648 -
充电桩
157文章
3150浏览量
90355
直流充电桩/储能系统安全关键:安科瑞AIM-D绝缘监测仪实时护航
守护直流系统安全:安科瑞 AIM-D系列绝缘监测装置的”防漏”之道
从充电桩到储能系统:安科瑞AIM-D系列直流绝缘监测仪的多场景解决方案
