TRS605是一款紧凑型轴对轴旋转扭矩传感器,能够为高速应用场景提供高精度、可重复的顺时针和逆时针扭矩测量。配备内置编码器,具备集转速与扭矩测量于一体的高效功能,无需额外使用外部编码器。10种量程可选,可覆盖高达7000 RPM的转速,扭矩测量范围广,从1 Nm至1000 Nm不等,具备过载保护功能,可承受高达额定输出150%的过载。
特征:
采用应变片技术
角速度反馈
体积紧凑
最高可在7000 RPM的转速下运行
轴扭矩传感器
精准制造
由于具备高刚度和低惯性的特性,TRS605的非线性误差控制在额定输出的±0.2%以内,能够确保测量精准度。该设计的高刚度特性使其能够测量动态扭矩变化,包括对间歇性轴旋转进行监测。
可靠的应变片技术
TRS605采用粘贴式箔式应变片技术,与其他竞争技术相比,该技术具有更高的可靠性、更长的产品使用寿命,且更能抵御振动损伤。此外,它在更宽的工作温度范围内也能表现出色。其反作用轴能够在旋转和非旋转状态下测量扭矩,为静态或动态应用提供了极大的灵活性。
非接触式信号传输
与传统带有与滑环接触的电刷的扭矩传感器不同,TRS605采用了用于信号和功率传输的非接触式技术,这在减少维护的同时提高了耐用性。
嵌入式正交编码器
TRS605集成的正交编码器在0~5 VDC的条件下,每转可产生2×360个脉冲(PPR)。正交超前/滞后脉冲(TTL类型)相位差为90度,使TRS605能够以1/4度的分辨率测量旋转方向和速度。
卓越的热性能
TRS605 在-25 ~ 80℃的宽温度范围内可提供可靠性能,并且对5 ~ 50℃范围内的温度变化数据进行补偿。
简易安装
直连式轴对轴设计使安装过程简便易行,同时,坚固耐用的12-pin binder接头为信号输出提供连接保障。大量程型号配备可拆卸按键。务必使用联轴器以确保实现正确的内联定位。
输出
由于TRS605配备了内置编码器,因此它还能测量角速度。当与具备编码器信号输入功能的FUTEK IHH500 Pro或USB520配对使用时,可直接测量电机的机械功率输出。
低功耗
TRS600的功耗极低,仅为1W。对于任何由电池供电或嵌入在空间狭小且散热可能成为问题的应用场景而言,这一特性尤为可贵。
简化连接
TRS605配备了嵌入式信号调节器,可输出+/- 5 VDC直流范围内的模拟信号,这使其有别于仅输出低电压mV/V的传感器。凭借这一功能,在与DAQ和PLC进行互连时,无需额外的信号放大或调理。
应用领域广
TRS 旋转扭矩传感器系列适用于电机扭矩的在线测量,可应用于诸如电动机效率测试、电机在线扭矩测量、工业机器人自动化、(新能源汽车)再生制动效率监测、铰链疲劳测试,以及众多其他实验室和工业应用场景。
可提供校准服务
如有需求,可提供合格证书。传感器将由FUTEK世界级的校准部门进行严格测试,符合ANSI Z540 - 1和ISO 17025标准。我们还可以通过为您选定的传感器搭配放大器进行校准,从而缩短您的安装调试时间。
如您需要详细了解更多关于产品规格、关键点、应用以及产品设计特点等信息。
编码器
45文章
4011浏览量
143373 -
扭矩传感器
3文章
114浏览量
15334
原文标题:FUTEK:TRS605 带编码器的非接触式轴对轴旋转扭矩传感器
文章出处:【微信号:FUTEK传感器,微信公众号:FUTEK传感器解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
客户案例分享 | 动态环境?轻松拿捏!LP20系列连接器用于扭矩传感器
为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
探索PSE - 360:紧凑型面板安装霍尔效应旋转传感器的魅力
推动电子革命:PSE - 290旋转传感器深度剖析
Amphenol商用ACPI紧凑型组合连接器:高效连接的理想之选
TE Connectivity紧凑型防水连接器技术解析与应用指南
1.8 至 3.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
3.4 至 3.8 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
洲光源紧凑型单点dTOF传感器介绍
FUTEK TFF400通孔扭矩传感器概述
0.3 至 5.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
FUTEK TRS605紧凑型轴对轴旋转扭矩传感器介绍
