TPS62290 2.25MHz 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
科技绿洲 2025-07-17 16:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6229x 器件是针对电池供电的便携式 应用进行了优化的高效同步降压直流/直流转换器。它们通过单个锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流
这些器件的输入电压范围为 2.3 V 至 6.0 V,支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62290.pdf
TPS6229x 器件以 2.25MHz 固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6229x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。
特性
  • 高效率 - 高达 96%
  • 输出电流高达 1000 mA
  • V范围为 2.3 V 至 6.0V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS62290/1/3(可调/3.3V固定/1.8V固定输出)
  • 封装‌:2mm×2mm WSON-6(DRV)
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.3V至6.0V(支持锂离子电池)
    • 输出电流:高达1A
    • 效率:最高96%(PWM模式)
    • 工作频率:2.25MHz固定开关频率
    • 轻载时自动切换至省电模式(PFM)
    • 静态电流:典型15μA
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:PFM模式下输出电压调节至标称值+1%,优化负载瞬态响应。
  • 模式选择‌:
    • MODE=GND‌:自动PWM/PFM切换(高效轻载)
    • MODE=VIN‌:强制PWM模式(低噪声)
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(MOSFET电流限制)
    • 热关断(140°C触发)
    • 欠压锁定(UVLO阈值1.85V)
3. 典型应用电路
  • 外围元件‌:
    • 电感:1.5–4.7μH(推荐2.2μH)
    • 输入/输出电容:10μF陶瓷电容(X5R/X7R)
    • 反馈电阻:R1=360kΩ, R2=180kΩ(可调版本)
  • 布局建议‌:
    • 低阻抗接地路径,反馈线远离噪声源(如SW引脚)。
4. 性能数据
  • 效率曲线‌:
    • 1.8V输出时,轻载效率>90%(PFM模式),满载效率>85%(PWM模式)。
  • 输出精度‌:
    • PWM模式:±1.5%
    • PFM模式:+1%电压定位
5. 应用场景
  • 移动设备(手机、PDA)
  • 无线网络(WLAN模块)
  • 便携式媒体播放器
  • 低功耗DSP供电
6. 设计注意事项
  • 输入电容‌:需低ESR陶瓷电容(如10μF/6.3V)以抑制电压尖峰。
  • 输出纹波‌:PFM模式下可通过增大电感/电容降低纹波。
  • 热管理‌:需将裸露焊盘接地以优化散热。
7. 版本差异
型号输出电压标记代码
TPS62290可调BYN
TPS622913.3V固定CFY
TPS622931.8V固定CFD
文档还包含详细的电气特性表、典型应用曲线(如效率vs负载电流)及封装机械信息(如焊盘布局)。
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 电池供电
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 300mA 降压
    发表于 11-17 07:27
    TPS62290 采用 2x2mm SON 封装2.25MHz 1A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62290相关产品参数、数据手册,更有TPS62290的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:47
    <b class='flag-5'>TPS62290</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.25MHz 1A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62290-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62290-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS62290-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3564 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器提供高达 1.25A 的电流
    发表于 03-20 23:00 6次下载
    LTC3564 - <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>提供高达 1.25<b class='flag-5'>A</b> 的电流
    LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 08:21 7次下载
    LTC3670 - <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>、具两个 150mA LDO 的 400mA、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    2-mm×2-mm SON封装中的1-A降压转换器TPS6229x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm SON封装中的1-A降压
    发表于 03-11 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>2-mm</b>×<b class='flag-5'>2-mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6229x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> 3<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装的3MHz 2A
    发表于 03-12 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>×<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>2A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6206x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表.pd
    发表于 04-22 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>2x</b>800mA双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62410-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2A 升压转换器TPS61170-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2
    发表于 04-25 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的 1.2<b class='flag-5'>A</b> 升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS61170-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz、 6
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>TSOT和<b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b>×0.8<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 600mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6256x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>TSOT23<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>TPS6224X-Q1</b>汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300mA<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6229x-Q1 是一款高效的同步降压转换器,针对 汽车低输入电压应用,并提供高达 1000-mA 的输出电流。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,输出电压精度为 1.5%, 该
    的头像 发表于 07-11 11:27 835次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62290-Q1</b> 汽车级 2.3V 至 6V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 固定频率 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/TSOT23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。 该器件
    的头像 发表于 07-17 16:43 928次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/TSOT23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式
    的头像 发表于 07-17 17:46 936次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62262 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 600mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/TSOT23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
