作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54310 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54310-ep.pdf
TPS54310 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 受控基线
- 一个装配站点
- 一个测试站点
- 一个制造工地
- -55°C 至 xA0125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 60mΩ MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
- 可调输出电压低至 0.9 V,精度为 1%
- 外部补偿,设计灵活性
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
- 应用
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS54310-EP
- 类型:3V至6V输入,3A输出,同步降压PWM开关转换器
- 特点:
- 集成FET(SWIFT™技术)
- 可调输出电压低至0.9V,精度1%
- 宽PWM频率范围:固定350kHz、550kHz,或可调280kHz至700kHz
- 扩展温度性能:-55°C至125°C
- 负载保护:峰值电流限制和热关断
- 集成解决方案,减少板载面积和总成本
2. 应用领域
- 低电压高密度系统
- 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器
- 宽带、网络和光通信基础设施
- 便携式计算/笔记本电脑
3. 电气特性
- 输入电压范围:3V至6V
- 输出电压范围:可调至0.9V至6V
- 输出电流:3A连续
- 开关频率:固定350kHz、550kHz,或可调280kHz至700kHz
- 效率:高(具体值随负载和输入电压变化)
- MOSFET导通电阻:约60mΩ(每个)
4. 功能模块
- 电压误差放大器:提供高性能瞬态响应
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压不足时启动
- 慢启动电路:限制启动时的浪涌电流
- 电源良好(PWRGD)输出:用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序
- 同步整流:提高效率
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压引脚
- PH:相位引脚,连接内部高侧和低侧功率MOSFET及输出电感
- BOOT:自举输入,用于高侧FET驱动
- COMP:误差放大器输出,连接补偿网络
- VSENSE:误差放大器反相输入
- PWRGD:电源良好输出
- SS/ENA:慢启动/使能输入/输出
- SYNC:同步输入,用于外部同步或选择内部开关频率
- RT:频率设置电阻输入
- VBIAS:内部偏置调节器输出
- AGND和PGND:模拟地和功率地
6. 封装与尺寸
- 封装类型:20引脚TSSOP(PWP) PowerPAD™封装
- 尺寸:6.3mm x 6.4mm(典型)
7. 热性能
8. 设计指南
- 输出电压设置:通过R5和R4电阻分压器设置
- 开关频率调整:通过RT引脚连接电阻至AGND调整
- 慢启动时间调整:通过SS/ENA引脚连接电容至AGND调整
- 布局考虑:最小化开关电流环路面积,使用多层PCB和多个热过孔进行散热
9. 典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,包括输入/输出滤波电容、电感、补偿网络和使能/同步电路
10. 性能图表
- 提供了多种性能图表,包括效率vs负载电流、输出电压调节vs输入电压、环路响应、输出纹波电压和负载瞬态响应等
11. 文档与支持
- 提供了评估模块和SWIFT设计师软件工具的链接,以支持快速电源设计
- 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷
举报投诉
处理器
68文章
20381浏览量
255627 -
PWM
116文章
5907浏览量
227115 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35850 -
DCDC稳压器
62浏览量
7504
热点推荐
TPS54310集成FET同步降压PMW转换器相关资料分享
TPS54310是德州仪器公司生产的一款集成功率MOSFET的直流/直流变换器IC系列SWIFT,具有3V 至 6V输入,0.9
发表于 04-23 07:56
TPS54310-EP 带有集成 FET 的增强型产品 3V 至 6V 输入、3A、同步降压 PWM 转换开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54310-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54310-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:54
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至6V
发表于 03-22 17:02
•0次下载
带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出
发表于 04-07 10:20
•0次下载
带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据表
电子发烧友网站提供《带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK
发表于 04-08 14:36
•0次下载
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的
发表于 04-09 09:20
•0次下载
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步
发表于 04-15 09:23
•0次下载
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
发表于 04-23 11:11
•0次下载
TPS54314-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315
TPS54313-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54316-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54315-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54310-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、3A、同步降压 PWM 开关数据手册
