TPS55383 和 TPS55386 是双输出非同步降压转换器,能够支持 3A 输出应用,这些应用在 4.5V 至 28V 的输入电源电压下运行,并且需要 0.8V 至 90% 的输入电压。
这些转换器具有内部确定的工作频率和软启动时间,以最少的外部元件提供许多功能。两个误差放大器的输出是可访问的,允许用户在广泛的输出滤波器特性下优化反馈回路。通道 1 过流保护设置为 4.5 A,而通道 2 过流保护级别通过将引脚接地、BP 或保持悬空来选择。设置级别用于允许为不需要两个输出的满载能力的应用程序扩展外部组件。
输出可以独立启用,也可以配置为允许比率或顺序启动时序。此外,两个输出可能由不同的电源供电。
*附件:tps55383.pdf
特性
- 4.5V 至 28V 输入范围
- 输出电压 0.8 V 至输入电压的 90%
- 输出电流高达 3 A
- 两种固定开关频率版本:
- TPS55383:300 kHz
- TPS55386:600 kHz
- 三个可选级别的过流保护(输出 2)
- 0.8V 1.75% 电压基准
- 2.1ms 内部软启动
- 双 PWM 输出 180° 异相
- 比率式或顺序启动模式
- 可配置为双输出或双通道单输出多相,具有 6 安培能力
- 85-Ω 内部高压侧 MOSFET
- 具有外部补偿的电流模式控制
- 逐脉冲过流保护
- +148°C 时的热关断保护
- 16 引脚 PowerPAD HTSSOP 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS55383 是一款双路非同步降压(Buck)转换器,集成了高侧MOSFET和外部补偿功能。该器件支持4.5V至28V的宽输入电压范围,能够输出高达3A的电流,并提供两路可独立配置的输出电压。TPS55383 适用于需要高效率、高可靠性和紧凑设计的电源管理应用。
2. 主要特性
- 双路输出:每路输出高达3A
- 宽输入电压范围:4.5V至28V
- 固定开关频率:300kHz
- 集成高侧MOSFET:85mΩ RDS(on)
- 外部补偿:允许用户优化反馈环路
- 软启动功能:2.1ms内部软启动时间
- 过流保护:脉冲逐脉冲过流保护
- 热关断保护:+148°C热关断温度
- 可编程启动顺序:支持比率启动或顺序启动
- 小型封装:16引脚PowerPAD™ HTSSOP封装
3. 功能描述
- 电流模式控制:提供快速瞬态响应和简化的环路稳定性设计
- 双PWM输出:两路输出相位差180°,减少输入纹波
- 独立使能控制:每路输出可独立使能或禁用
- 过流保护:输出1过流保护固定为4.5A,输出2可通过ILIM2引脚编程设置
- 热关断:防止器件因过热而损坏
4. 应用
5. 外部组件选择
- 输入电容:每路输出需要至少10μF的低ESR陶瓷电容
- 输出电容:根据输出电压和纹波要求选择
- 电感器:根据输出电流和纹波电流选择
- 补偿组件:包括电阻和电容,用于环路稳定性补偿
- 引导电容:每路输出需要引导电容,用于高侧MOSFET门极驱动
6. 设计工具与支持
7. 封装与订购信息
- 封装类型:16引脚PowerPAD™ HTSSOP封装
- 订购选项:提供管装和卷带包装选项
8. 热设计与布局指南
- 热设计:讨论器件的功率损耗和散热设计,包括热阻和结温计算
- 布局指南:提供PCB布局建议,以减少噪声和电磁干扰(EMI)
9. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C至+150°C
- 输入电压范围:4.5V至28V
- 输出电压范围:0.8V至90%的输入电压
- 开关频率:300kHz(固定)
- 效率:高达93%(典型值)
10. 设计示例
- 设计示例:12V输入,5V和3.3V双路输出,包括详细的设计步骤和组件选择
举报投诉
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26500 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18344 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35834 -
同步降压转换器
1085浏览量
14057
热点推荐
TPS55383 具有外部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 3A 输出、300kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS55383相关产品参数、数据手册,更有TPS55383的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:46
采用SOT23封装的TPS54308 4.5V至 28V 输入、3A 输出、350kHz 同步FCCM降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT23封装的TPS54308 4.5V至 28V 输入、3A
发表于 04-11 09:26
•0次下载
TPS55383 4.5V 至 28V 输入、双 3A 输出、具有外部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
