TPS54286 4.5V 至 28V 输入、双 2A 输出、具有内部补偿的 600kHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-17 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54283 和 TPS54286 是双输出非同步降压转换器,能够支持 2A 输出应用,这些应用在 4.5V 至 28V 的输入电源电压下运行,并且需要 0.8V 至 90% 的输入电压。
这些转换器具有内部确定的工作频率、软启动时间和控制回路补偿,以最少的外部元件提供许多功能。通道 1 过流保护设置为 3 A,通道 2 过流保护级别通过将引脚接地、BP 或保持浮动来选择。设置级别用于允许为不需要两个输出的满载能力的应用程序扩展外部组件。
*附件:tps54286.pdf
输出可以独立启用,也可以配置为允许比率或顺序启动排序。此外,这两个输出也可能由不同的电源供电。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入范围
  • 输出电压范围 0.8 V 至 90% 的输入电压
  • 输出电流高达 2 A
  • 两种固定开关频率版本:
    • TPS54283:300 kHz
    • TPS54286:600 kHz
  • 两个可选级别的过流保护(输出 2)
  • 0.8V 1.5% 电压基准
  • 2.1ms 内部软启动
  • 双 PWM 输出 180° 异相
  • 比率式或顺序启动模式可通过单个引脚选择
  • 100m 内部高压侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 内部补偿 (见第 16 页)
  • 逐脉冲过流保护
  • 148°C 时的热关断保护
  • 14 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS54283(300kHz)和TPS54286(600kHz),均为双路输出非同步降压转换器,集成高端MOSFET
  • 输入范围‌:4.5V至28V,输出范围0.8V至输入电压的90%,每路输出电流高达2A。
  • 封装‌:14引脚HTSSOP PowerPAD™,优化散热性能。
2. 关键特性
  • 双路PWM输出‌:180°相位差,降低输入电容需求。
  • 灵活配置‌:
    • 启动模式‌:通过SEQ引脚选择独立、比例或顺序启动。
    • 过流保护‌:通道1固定3A,通道2可通过ILIM2引脚选择1.5A或3A阈值。
  • 集成功能‌:内部软启动(2.1ms)、斜率补偿、热关断(148°C)。
3. 应用设计要点
  • 反馈环路‌:内部补偿设计,需匹配外部LC滤波器(谐振频率建议3kHz)。
    • 输出电容‌:ESR零点需在20kHz-60kHz,可添加RC网络调整(如高ESR电容需补偿)。
    • 电感选择‌:基于纹波电流(通常为负载电流的30%)计算,例如12V转5V/3.3V时推荐22µH。
  • PCB布局‌:
    • 优先短路径连接输入电容、电感和二极管,减少开关噪声。
    • PowerPAD需焊接至大面积接地铜箔以散热。
4. 保护机制
  • 过载响应‌:脉冲跳过+频率分频(6时钟周期静默),若持续故障则进入打嗝模式(重启前2.1ms延迟)。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:PVDD2低于4.1V时关闭输出。
5. 典型应用示例
  • 12V转5V/3.3V双路设计‌:效率达85%(满载),使用22µH电感和100µF电解电容并联10µF陶瓷电容。
  • 24V输入场景‌:需添加缓冲电路(如330pF+10Ω snubber)抑制开关节点振铃。
6. 文档结构
  • 数据手册章节‌:电气特性、典型曲线、引脚功能、设计示例(含BOM表)、封装尺寸及PCB推荐布局。
‌:完整设计需参考TI官方设计工具(如WEBENCH®)验证稳定性,并遵循热管理建议(如θJA=40°C/W时最大功耗1.6W@25°C)。
  • 过流保护
  • 软启动
  • 引脚
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS54202的4.5V28V输入2A 输出EMI友好型同步降压转换器
      描述  TPS54202H 是一款输入电压范围为 4.5V 28V2A 同步
    发表于 11-09 16:49
    4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™ 同步
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 SWIFT™ 同步<b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入2A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54202数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入2A输出、EMI友好型同步
    发表于 03-26 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A输出、EMI友好型同步
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出、同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步 <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PGOOD的TPS53015 4.5V 28V 输入、D-CAP2TM同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 28V 输入、D-CAP
    发表于 04-12 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PGOOD的<b class='flag-5'>TPS</b>53015 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、D-CAP<b class='flag-5'>2</b>TM同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54308 4.5V 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器数据手册
    TPS54308 是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 3A 同步
    的头像 发表于 06-18 10:01 1135次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54308 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步 350<b class='flag-5'>kHz</b> FCCM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54202H 4.5V 28V 输入2A 输出、同步降压转换器数据手册
    TPS54202H 是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 2A 同步
    的头像 发表于 06-20 09:24 1412次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54202H <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54202 4.5V 28V 输入2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器数据手册
    TPS54202 是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 2A 同步
    的头像 发表于 06-20 09:39 1955次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54202 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、EMI 友好型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55386 4.5V 28V 输入 3A 输出具有外部补偿600kHz 降压转换器数据手册
    TPS55383 和 TPS55386 是输出非同步降压转换器,能够支持 3
    的头像 发表于 07-15 16:29 1772次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>55386 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>具有</b>外部<b class='flag-5'>补偿</b>的 <b class='flag-5'>600kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55383 4.5V 28V 输入 3A 输出具有外部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-15 16:45 1379次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>55383 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>具有</b>外部<b class='flag-5'>补偿</b>的 300<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54283 4.5V 28V 输入 2A 输出具有内部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
    TPS54283 和 TPS54286输出非同步降压转换器,能够支持
    的头像 发表于 07-17 15:22 898次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54283 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 300<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54386 4.5V 28V 输入 3A 输出、带内部补偿600kHz 降压转换器数据手册
    TPS54383 和 TPS54386 是输出、非同步降压转换器,能够 支持在
    的头像 发表于 07-17 15:43 1077次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54386 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、带<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 <b class='flag-5'>600kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54383 4.5V 28V 输入 3A 输出具有内部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-17 16:12 984次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54383 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 300<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
