TPS54386 4.5V 至 28V 输入、双 3A 输出、带内部补偿的 600kHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-17 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54383 和 TPS54386 是双输出、非同步降压转换器,能够 支持在 4.5V 至 28V 输入电源电压下运行的 3A 输出应用,以及 要求输出电压介于 0.8 V 和输入电压的 90% 之间。
具有内部确定的工作频率、软启动时间和控制回路 补偿,这些转换器以最少的外部元件提供许多功能。渠道 1 个过流保护设置为 4.5 A,同时选择通道 2 过流保护级别 通过将引脚接地、BP 或保持浮动。设置级别用于允许 为不需要两者的满载能力的应用程序扩展外部组件 输出。
*附件:tps54386.pdf
输出可以独立启用,也可以配置为允许 ratio-metric 或 sequential startup sequencing 的 Sequence 的 Sequence 进行匹配。此外,两个输出可由 不同的来源。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入范围
  • 输出电压范围 0.8 V 至 90% 的输入
    电压
  • 输出电流高达 3 A
  • 两种固定开关频率版本:
    • TPS54383:300 kHz
    • TPS54386:600 kHz
  • 三个可选级别的过流保护
    (输出 2)
  • 0.8V 1.5% 电压基准
  • 2.1ms 内部软启动
  • 双 PWM 输出 180° 异相
  • 比率式或顺序启动模式
    可通过单个引脚选择
  • 85mΩ 内部高侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 内部补偿
  • 逐脉冲过流保护
  • +148xC2°C 时的热关断保护
  • 14 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V,支持宽电压应用场景。
  • 输出能力‌:双路独立输出,每路最大3A电流,输出电压范围0.8V至输入电压的90%。
  • 开关频率‌:
    • TPS54383:固定300kHz
    • TPS54386:固定600kHz
  • 集成功能‌:
    • 内部高边MOSFET(85mΩ导通电阻)
    • 电流模式控制与内部补偿
    • 可选的过流保护等级(通道2)
    • 180°相位差的双PWM输出,降低输入电容需求。
2. 关键功能模块
  • 电压参考‌:0.8V ±1.5%精密基准电压。
  • 软启动‌:2.1ms内部固定软启动时间,避免浪涌电流。
  • 保护机制‌:
    • 逐周期过流保护(通道1固定4.5A,通道2可调1.5A/3A/4.5A)
    • 输出欠压检测(85%阈值)、热关断(148°C)
    • 故障后自动重启(hiccup模式)。
  • 启动模式‌:
    • 通过SEQ引脚配置:比例启动(Ratiometric)、顺序启动(Sequential)或独立启动。
3. 应用设计要点
  • 电感与电容选择‌:
    • 电感值需根据纹波电流(建议峰峰值≤30%满载电流)计算。
    • 输出电容需满足ESR零点频率20kHz-60kHz(如陶瓷电容需额外补偿)。
  • 反馈网络‌:
    • 分压电阻(R1+R2)建议10kΩ-50kΩ,确保噪声抗扰度。
    • 高ESR电容需添加RC补偿网络(如电解电容)。
  • 布局优化‌:
    • 功率回路(SW-电感-二极管)需短而宽,减少寄生参数。
    • 输入电容靠近PVDD引脚,散热焊盘连接大面积铜箔。
4. 典型应用场景
  • 消费电子‌:机顶盒、数字电视、DSP供电。
  • 多电压系统‌:
    • 示例1:12V输入→5V/3.3V输出,效率>85%(2A负载)。
    • 示例2:24V输入→12V/5V输出,需添加缓冲电路抑制开关节点振铃。
    • 示例3:5V输入→3.3V/1.2V输出,全陶瓷电容设计。
5. 封装与热管理
  • 封装‌:14引脚HTSSOP(PowerPAD™),尺寸4.4mm×5.0mm。
  • 热阻‌:结到环境热阻θJA=48.6°C/W(无风冷条件下)。
  • 功率降额‌:需根据环境温度与气流条件调整(如85°C时需限制功耗≤1W)。
6. 设计资源
  • 相关文档‌:
    • PowerPAD热增强封装指南(SLMA002)
    • 降压转换器稳定性设计(SLVA057)
  • 仿真工具‌:TI官网提供参考设计与PSpice模型。
  • 输出电压
  • 电源电压
  • 引脚
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54386 具有内部补偿4.5V 28V 输入3A 输出600kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54386相关产品参数、数据手册,更有TPS54386的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:48
    <b class='flag-5'>TPS54386</b> 具有<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b>路 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>600kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 SWIFT™ 同步<b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、2A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54202数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、EMI友好型同步
    发表于 03-26 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A输出、EMI友好型同步
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出、同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步 <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT23封装的TPS54308 4.5V 28V 输入3A 输出、350kHz 同步FCCM降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT23封装的TPS54308 4.5V 28V 输入3A
    发表于 04-11 09:26 0次下载
    采用SOT23封装的<b class='flag-5'>TPS</b>54308 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、350<b class='flag-5'>kHz</b> 同步FCCM<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54308 4.5V 28V 输入3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器数据手册
    TPS54308 是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 3A 同步
    的头像 发表于 06-18 10:01 642次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54308 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步 350<b class='flag-5'>kHz</b> FCCM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54302 4.5V 28V 输入3A 输出、EMI 友好型同步降压转换器数据手册
    TPS54302器件是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 3A 同步
    的头像 发表于 06-19 14:56 1577次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54302 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、EMI 友好型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54386-Q1 汽车级 4.5V 28V600kHz 固定频率双通道 3A 降压转换器数据手册
    TPS54386-Q1 是输出、非同步降压转换器,能够支持 3A
    的头像 发表于 07-01 13:51 575次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54386</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b>、<b class='flag-5'>600kHz</b> 固定频率双通道 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55386 4.5V 28V 输入 3A 输出、具有外部补偿600kHz 降压转换器数据手册
    TPS55383 和 TPS55386 是输出非同步降压转换器,能够支持
    的头像 发表于 07-15 16:29 579次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>55386 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、具有外部<b class='flag-5'>补偿</b>的 <b class='flag-5'>600kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55383 4.5V 28V 输入 3A 输出、具有外部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-15 16:45 592次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>55383 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、具有外部<b class='flag-5'>补偿</b>的 300<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54286 4.5V 28V 输入 2A 输出、具有内部补偿600kHz 降压转换器数据手册
    TPS54283 和 TPS54286 是输出非同步降压转换器,能够支持 2
    的头像 发表于 07-17 15:16 616次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54286 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、具有<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 <b class='flag-5'>600kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54283 4.5V 28V 输入 2A 输出、具有内部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-17 15:22 512次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54283 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、具有<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 300<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54383 4.5V 28V 输入 3A 输出、具有内部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
    TPS54383 和 TPS54386输出、非同步降压转换器,能够 支持在
    的头像 发表于 07-17 16:12 612次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54383 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、具有<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 300<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
