TPS54302 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、EMI 友好型同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-19 14:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54302器件是一款 4.5V 至 28V 输入电压范围的 3A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 器件实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。
*附件:tps54302.pdf
先进的 Eco 模式实现最大限度地提高了轻负载效率并降低了功率损耗。
在 TPS54302 器件中,引入了频率扩频作以降低 EMI。
两个高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制来防止电流失控。如果过流情况持续的时间超过当前时间,则触发打嗝模式保护。
特性
  • 4.5V 至 28V 宽输入电压范围
  • 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,可实现 3A 连续输出电流
  • 2μA 低关断电流、45μA 静态电流
  • 内部 5ms 软启动
  • 固定 400kHz 开关频率
  • 频率扩频以降低 EMI
  • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 具有打嗝模式保护功能,可为两个 MOSFET 提供过流保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54302是一款高效率、低EMI的同步降压转换器,适用于4.5V至28V的宽输入电压范围,提供高达3A的连续输出电流。该产品集成了85mΩ和40mΩ的MOSFET,采用SOT-23封装,具有小体积、高功率密度的特点。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 高输出电流‌:连续3A输出。
  • 低静态电流‌:45μA(典型值),关断状态下仅为2μA。
  • 固定频率PWM控制‌:400kHz,减少外部元件需求。
  • 频率扩展频谱‌:降低EMI干扰。
  • Eco-mode™脉冲跳跃模式‌:提高轻载效率。
  • 过流保护‌:带有打嗝模式的过流保护,防止损坏。
  • 过热保护‌:内置热关断功能,保护芯片免受过热损害。
3. 应用领域
  • 分布式电源总线供电‌:如12V、24V系统。
  • 工业应用‌:如白色家电。
  • 消费类应用‌:音频设备、机顶盒(STB)、数字电视(DTV)、打印机等。
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用峰值电流模式控制,简化环路设计。
  • Eco-mode™操作‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,提高能效。
  • 内部软启动‌:5ms软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 过压保护‌:内置过压比较器,防止输出电压过高。
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制芯片的开启和关闭。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:防止输入电压过低时芯片异常工作。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 输出电压范围‌:可调,典型应用为5V。
  • 开关频率‌:固定400kHz。
  • 静态电流‌:45μA(典型值)。
  • 关断电流‌:2μA(典型值)。
  • 热阻(RθJA) ‌:SOT-23封装下为65°C/W。
6. 封装和尺寸
  • SOT-23封装‌:6引脚,1.60mm × 2.90mm。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选型和设计步骤。同时,建议使用TI的WEBENCH Power Designer工具进行电路设计和优化。
8. 布局和设计指南
  • 布局建议‌:强调输入电容和输出电容的旁路、关键信号的走线、热管理等方面的布局考虑。
  • 设计步骤‌:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择、反馈电阻计算等。
  • 补偿网络‌:内部已集成补偿网络,但在特定应用下可能需要外部补偿。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH Power Designer软件进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
10. 安全警示
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
  • 封装
  • 软启动
  • FET
    FET
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS54202的4.5V28V输入和2A 输出EMI友好同步降压转换器
      描述  TPS54202H 是一款输入电压范围为 4.5V 28V 的 2A
    发表于 11-09 16:49
    TPS54302 4.5V 28V 输入3A 输出EMI 友好同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54302相关产品参数、数据手册,更有TPS54302的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS54302</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>友好</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换器TPS56837H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、8A 同步
    发表于 03-13 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、10A 同步降压转换器TPS56A37数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、10A 同步
    发表于 03-21 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56A</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V输入、8A同步降压转换器TPS5683x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V输入、8A同步降压
    发表于 03-21 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5683x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、2A输出EMI友好同步降压转换器TPS54202数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出EMI
    发表于 03-26 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>友好</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换器TPS56837H 数据
    发表于 04-02 09:23 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H <b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A输出EMI友好同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A输出EMI
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>友好</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54302</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 24V 输入3A 输出同步降压转换器TPS56339数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 24V 输入3A 输出
    发表于 04-11 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 24<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56339<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、6A 同步降压转换器TPS56637数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、6A 同步
    发表于 04-17 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56637<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54308 4.5V 28V 输入3A 输出同步 350kHz FCCM 降压转换器数据手册
    TPS54308 是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 3A
    的头像 发表于 06-18 10:01 1134次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54308 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b> 350kHz FCCM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54202 4.5V 28V 输入、2A 输出EMI 友好同步降压转换器数据手册
    TPS54202 是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 2A
    的头像 发表于 06-20 09:39 1951次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54202 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>友好</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
