TPS54231 具有 Eco 模式™的 3.5 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-15 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54231 器件是一款 2V、2A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(开) 高边 MOSFET。为了提高轻负载下的效率,脉冲 跳过 Eco 模式™功能会自动激活。此外,1μA 关断电源 Current 允许该器件用于电池供电应用。电流模式控制 内部斜率补偿简化了外部补偿计算并减少了组件 count 同时允许使用陶瓷输出电容器电阻分压器对 输入欠压锁定的滞后。过压瞬态保护电路限制 启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案, 频率折返和热关断可在发生 overload 条件。TPS54231 器件采用 8 引脚 SOIC 封装,该封装已 内部优化以提高热性能。
*附件:tps54231.pdf
特性
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8 V
  • 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET
    支持高达 2A 的连续输出
    电流
  • 轻负载时效率高,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 固定 570kHz 开关频率
  • 典型 1μA 关断静态
    电流
  • 可调慢启动限制浪涌
    电流
  • 编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率
    折返和热关断保护
  • 采用易于使用的 SOIC8 封装
  • 由 WEBENCH Software Tool(www.TI.com/WEBENCH 提供支持 ^®^ )
  • 应用
    • 消费类应用,如机顶盒、
      CPE 设备、LCD 显示器、外设和
      电池充电器
    • 工业和汽车音响电源
    • 5V、12V 和 24V 分布式电源系统
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54231 是一款高效率、固定频率的降压(Buck)DC-DC转换器,具有28V输入电压和2A连续输出电流能力。该器件集成了低RDS(on)高侧MOSFET,采用电流模式控制,并包含Eco-mode™功能以在轻负载条件下提高效率。TPS54231适用于多种应用,如消费类电子设备、工业及车载音响电源、分布式电源系统等。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 输出电压范围‌:可调至0.8V
  • 固定开关频率‌:570kHz
  • Eco-mode™功能‌:轻负载时自动进入脉冲跳变模式,提高效率
  • 低静态电流‌:典型值为1μA
  • 过压瞬态保护‌:防止输出电压过冲
  • 热关断保护‌:防止结温过高
3. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装
  • 封装尺寸‌:4.90mm x 3.90mm
  • 订购选项‌:提供多种封装和温度等级的订购选项
4. 电气特性
  • 电压参考‌:典型值为0.8V,初始精度±2%
  • 高侧MOSFET RDS(on) ‌:典型值为80mΩ
  • 电流限制‌:可编程,典型值为2.3A至5.3A
  • 热关断阈值‌:165°C
5. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:提供稳定的输出电压和快速的瞬态响应
  • Eco-mode™ ‌:在轻负载条件下自动降低开关频率,减少损耗
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置输出电压上升时间
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制,防止过流损坏
  • 过压瞬态保护‌:在输出故障或卸载瞬态时限制电压过冲
6. 应用
  • 典型应用‌:作为降压转换器,将输入电压转换为较低的输出电压
  • 设计工具‌:支持TI的WEBENCH®设计工具,简化设计流程
7. 外部组件选择
  • 输入电容‌:用于旁路和滤波,推荐使用10μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:用于滤除输出电压纹波,支持陶瓷和电解电容
  • 电感器‌:根据负载电流和纹波要求选择,推荐值在6.8μH至47μH之间
  • 补偿组件‌:用于环路稳定,包括电阻和电容
8. 布局与热设计
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以减少噪声和电磁干扰(EMI)
  • 热设计‌:讨论器件的功率损耗和散热设计,包括热阻和结温计算
9. 文档支持与设计资源
  • 提供全面的文档支持,包括数据手册、应用报告和设计工具
  • 用户可以通过TI的网站访问相关文档和支持资源
  • 电容器
  • MOSFET
  • 封装
  • 电池供电
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS54202的4.5V28V输入2A 输出EMI友好型同步降压转换器
      描述  TPS54202H 是一款输入电压范围为 4.5V 28V2A 同步
    发表于 11-09 16:49
    3.5V28VTPS54231降压转换器与集成高边n沟道MOSFET
    输出电压可调低0.8V TPS5423128 V2 a
    发表于 10-16 16:55
    TPS54231,pdf(2A, 28V INPUT, ST
    The TPS54231 is a 2 V, 2 A non-synchronous buck
    发表于 10-02 21:35 100次下载
    TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5 28V 输入2A570kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54231相关产品参数、数据手册,更有TPS54231的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:46
    <b class='flag-5'>TPS54231</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的 <b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>570kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b>输出、 SWIFT™ 同步<b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入2A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54202数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入2A输出、EMI友好型同步降压
    发表于 03-26 14:51 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b>输出、EMI友好型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode的3.5A28V、1MHz 直流/直流降压转换器TPS54332数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode的3.5A28V、1MHz 直流/直流降压转换器
    发表于 03-27 14:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode的<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>28V</b>、1MHz 直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54332<b class='flag-5'>数据</b>表
    2-A28-V输入降压DC-DC转换器TPS54231数据
    电子发烧友网站提供《2-A28-V输入降压DC-DC转换器TPS54231
    发表于 04-11 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>2-A</b>,<b class='flag-5'>28-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54231</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2A28V输入,带Eco-mode™的降压DC/DC转换器TPS54233数据
    电子发烧友网站提供《2A28V输入,带Eco-mode™的降压DC/DC转换器
    发表于 04-11 10:32 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b>,<b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54233<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-MODE™模式2A28V输入电压、降压直流DC/DC转换器TPS54233-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-MODE™模式2A28V输入电压、
    发表于 04-22 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>ECO</b>-MODE™<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>降压</b>直流DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54233-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的4.5V 23V 输入2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 23V 输入
    发表于 04-25 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54239E<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54531 具有 Eco 模式3.5V 28V 输入、5A570kHz 降压转换器数据手册
    TPS54531 器件是一款 28V、5A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(on) 高侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳
    的头像 发表于 06-27 15:25 1055次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54531 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b> <b class='flag-5'>模式</b>的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>570kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54286 4.5V 28V 输入、双 2A 输出、具有内部补偿的 600kHz 降压转换器数据手册
    TPS54283 和 TPS54286 是双输出非同步降压转换器,能够支持 2A 输出应用,这些应用在 4.5
    的头像 发表于 07-17 15:16 1010次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54286 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双 <b class='flag-5'>2A</b> 输出、<b class='flag-5'>具有</b>内部补偿的 600<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54283 4.5V 28V 输入、双 2A 输出、具有内部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-17 15:22 821次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54283 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双 <b class='flag-5'>2A</b> 输出、<b class='flag-5'>具有</b>内部补偿的 300<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南
    背景 TPS54231 是一款 DC/DC 转换器,能够在 3.5V 28V输入电压下
    的头像 发表于 04-24 13:05 182次阅读
